światło:sterowanie na tyrystorach i optyka
adamkaktus 12 Sty 2006 23:00 1019 2
  • #1 12 Sty 2006 23:00
    adamkaktus
    chciałbym zająć się oświetleniem imprezowym zbudowanym w następujący sposób:
    -jako źródło światła miała by mi posłużyć żarówka halogenowa na początek 20 w (od lampki) ewentualnie od poldka(55) ale będzie problem z transformatorem.
    -problem1) z czego zrobić zwierciadło z otworem który stworzy zwięzłą wiązkę światła i jak policzyć odległość i typ soczewki( mam taką dużą od urządzenia oświetlającego aktora w teatrze ale to tak...)
    -poruszanie wiązką światła miałoby następować za pomocą małego lusterka(albo kilku złożonych w ostrosłup) umieszczonych przy wylocie z obudowy,osadzonego na osi silnika (konwencjonalnego) a dokładniej przekładni redukującej jego prędkość.(tutaj nie będzie raczej problemów)
    -Wielki problem 2) jak zrobić elektronikę tak aby przełączała pracę silnika(najlepiej bez zmiany jego prędkości) z prawych obrotów na lewe i naprzeciw przy uderzeniu beat'u muzyki czyli przy uderzeniu basu i opcjonalnie też w momentach gdy go nie ma przy rytmicznych wysokich.
    -no i tutaj powiem jak to ma być:mikrofonik pojemnościowy(poniekąd głośniczek dynamiczny od komputera w zależności od prostoty),układzik z filtrami(filtrem) no i "coś" co będzie zmieniało biegunowość( strzelam że to przerzutnik), silniczek działający w granicach 3-14 V no i paskudny wymóg.żeby było to (jeśli potrzeba) na tyrystorze albo dwóch(mam 3 sztuki....są spore więc dużej mocy są) no i żeby to ograniczało się do najwyżej paru tranzystoów (w miare popularnych np. z palety dawnego cemi czyli BDki i BCki... ewentualnie 2n3055.co do założeń to możliwość jeszcze regulacji czułości mikrofonu albo całego układu no i prędkości obrotowej.... tyle na tyle...wiem że mam kosmiczne wymagania ale myślałem o efekcie świetlnym który na kolejne uderzenia rytmu będzie powodował "odbijanie" wiązki światła no i uda mi się złożyć bez kupowania jakich kolwiek elementów cyfrowych, da się sprawdzić w "pająku" i wogóle będzie głupoto odporny.z góry dzięki i pozdrawiam.
    A.
    0 2
  • #2 13 Sty 2006 13:30
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    poszukaj na forum było tego pełno
    z tego co wyczytałem to chodzi tobie o flowera :)
    sterowanego pod bas
    i na końcu lustro kture np. bedzie to kwadrat załamany na środku..
    i będzie dwa kułka... widoczne na scianie
    ps. w załonczniku schemat sterownika w prawo i lewo... do basu :)
    0
  • #3 13 Sty 2006 13:53
    adamkaktus
    ten schemacik mam już.dziękuję.chodziło mi raczej o coś co jest oparte na zwykłych elementach a nie na scalakach...a tam kilka ich jest.chodzi mi o bardzo prostą konstrukcję tj:rezystory, potencjometry, tranzystorki i diody oraz tyrystor jeśli trzeba.nie wiem czy tak się da ale ten schemat jest dość złożony przez co dość trudny do wykonania przez takiego amatora jak ja...w każdym razie dzięki za pomoc.
    0
