  • #1 2175078
    Freaze
    Po dziadku mam kilka transformatorów, zaznaczam że daleko mi do elektroniki dlatego pytam się was co z nich można zrobić??
    1.jeden jest taki:
    Jednofazowe i trójfazowe
    Tranformatory małej mocy
    serii TMa i 3TMa
    Przeznaczenie
    Transformatory małej mocy serii TMa i 3TMa są transformatorami klasy I przeznaczonymi do ogólnego stosowania tzn. stosowania w przypadkach gdy nie występują zaostrzone wymagania ze względu na ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym (W przypadku takich wymagań należy stosować transformatory ochronne z serii TO). Mogą być wykorzystywane do zasilania układów sterowania, sygnalizacji, zasilania stałych punktów świetlnych itp.
    Transformatory spełniają wymagania normy PN-73/E-06044
    Warunki środowiskowe:
    Zakres temperatur otoczenia -25o do +40o
    Maksymalna wilgotność względna w 20oC 95%
    Średnia roczna wilgotność względna 60%
    Wysokość nad poziomem morza nie większa niż 1000m
    Transformatory przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach nie zawierających pyłów ani gazów żrących lub wybuchowych, w warunkach klimatu umiarkowanego N/3.
    Po uzgodnieniu możliwe są wykonania dostosowane do pracy w innych warunkach środowiskowych np. w klimacie tropikalnym W/3.
    Konstrukcja:
    Transformatory są transformatorami stałymi, przeznaczonymi do zabudowania, wyposażonymi w obejmy, które umożliwiają montaż za pomocą czterech śrub i łączenia z obwodami zewnętrznymi poprzez przewody ułożone na stałe. Każdy transformator wyposażony jest w zacisk ochronny.
    Transformatory nie posiadają obudów tzn. mają stopień ochrony IP00. Zaciski transformatorów są oznakowane wartościami znamionowych napięć uzwojeń dołączonych do tych zacisków.
    Parametry elektryczne:
    Znamionowe napięcia pierwotne do 1000V
    Znamionowe napięcia wtórne do 1000V
    Częstotliwość znamionowa 50/60Hz
    Zmienność napięcia nie większa niż 10%
    Tolerancja napięcia wtórnego nie większa niż 5%
    Klasa izolacji B
    Transformatory są nieodporne na zwarcie
    Transformatory serii TMA i 3TMa mają wykonania dostosowane do zasilania więcej niż jednym napięciem np. 440-380-220V. Transformatory o mocach do 630VA mają, w przypadku dostosowania do kilku napięć zasilających, jedno wspólne wyprowadzenie i pojedyncze wyprowadzenia dla poszczególnych napięć. Transformatory o mocach od 1000VA do 2500VA mają po dwa niezależne wyprowadzenia dla każdego z napięć strony pierwotnej, co wynika z symetrycznego dzielenia każdego z uzwojeń na dwie cewki. Strona wtórna może zawierać więcej niż jedno uzwojenie. W przypadku większej liczby wyprowadzeń strony pierwotnej lub większej liczby uzwojeń po stronie wtórnej może zaistnieć konieczność wykonania transformatora w wersji większej niż podano na rysunkach wymiarowych. Uzwojenia wtórne mogą być wyposażane w odczepy, jednak w wykonaniu standardowym należy pamiętać aby sumaryczny prąd pobierany z odczepów nie przekraczał wartości wynikającej z mocy i napięcia tego uzwojenia.
    oto strona producenta http://www.qdnet.pl/efa/index1.html
    jest to model TMe 630
    jednofazowy Praca: C Kl. izol.: B rok produkcji: 1975 T.otocz.: 313K U1: 380V U2: 125V U3: 63V P2: 200VA P3: 430VA i P1: 630VA <--- z tego co ja wywnioskowałem ale mogę się mylić MASA: 9,8KG wielkość zasilacza komputerowego...
    nadawałby się do jakiejś spawarki, może zgrzewarki?? a jak nie to może jakieś inne zastosowanie...??
    2.mam jeszcze dwa małe UNITRY ZATRA
    TS40/54
    Moc znamionowa: 40VA
    Napięcie pierwotne PRI: 2x115VAC- ZWORA
    Częstotliwość pracy: 50Hz - 60Hz
    Uzwojenie wtórne SEC:
    2x10VAC [2x1.8A]
    2x3VAC [2x1.1A]
    Wytrzymałość izolacji: 4000V/60s
    3. i drugi
    TS 40/43/676
    5.2VAC [2A]
    2x3VAC [2A]
    5VAC [2A]
    4.
    czwarty jest bez oznaczeń, jest mała karteczke na której jest pokazane że można podłączyć 125V lub 220V po stronie pierwotnej do poszczególnych wyprowadzeń, a po stronie wtórnej są dwa zaciski i jest wygrawerowane 6V, nic poza tym nie wiem o nim
    5.
    o piątym nic nie wiem jedynie mogę go opisać jedno uzwojenie jest dosyć grube 1,5 albo 2,5mm2 a drugie juz dużo cieńsze i wydaje mi sie że to grube to pierwotne chociazby dlatego że jest na nim duża kostka zalozona... MASA koło 5KG tak na czuja... wymiary 10x10x10cm
    w sumie nie znam się na elektronice zbytnio ale może bym spróbował przy małej waszej pomocy i wiedzy całej elektordy oraz internetu coś z tego złożyć... Macie może jakieś propozycje co do tych transformatorów??
    pozdrówko...
