Nissan primera P10 problem z kontrolka rezerwy paliwa
14 Sty 2006 00:02 6885 14
  • Poziom 13  
    Problem Tkwi w tym ze nie swieci mi sie kontrolka rezerwy paliwa w nissanie P10.
    wskazówka jest juz ponizej minimum i przy tych wskazaniach zawsze juz swiecila sie kontrolka rezerwy.
    tym razem nic!!!!
    Wiem ze problem nie jest skomplkowany ale.....
    mam pytanie zeby nie rozbierac deski od razu bo moze to zarówka itp
    to czy istnieje jakis sposób na szybka weryfikacje problemu.
    Myslałem ze moze zewrzec przewód do masy przy zbiorniku ale...
    nie wiem gdzie one wchodza i jaki jest kolor przewodu od tej kontrolki.
    AHa raczej to nie jest chyba wina bezpieczników bo wszytsko inne działa
    jak ktos moze z was naprawiał tego typu usterke to prosze o pomoc.
    Nie chce rozbierac połowy samochodu dla glupiej kontrolki
    Tomek
  • Poziom 13  
    witam
    znalazlem dzisiaj przewody poprostu znajduja sie za kanapa hehe
    i niestety uszkodzony jest sam czujnik
    wymontowałem to cudo i nie wiem jak to działa ale uwazam ze przy braku paliwa tzn przy niskim poziomie paliwa to cudo czyli czujnik powinien zwierac obwód do masy czyli kontrolka pownina sie swiecic. A tu nic
    Nie wiem jak to cudo działa ale rozebrałem iiiiiiiii sie zdziwiłem. Brak jakichkolwiek styków tylko dwie elektrody zainstalowane na małej płytce. Ale z czego ta płytka jest zrobiona nie mam pojecia. Moze ktos wie albo bawił sie juz z takim czyms Prosze o jakies rady. czy da sie to jakos zregenerowac czy poprostu wymiana na nowy!!:cry:
    Albo padła żarówka w desce jeśli deska zaświeca kontrolke rezerwy na podstawie oporności czujnika, lub sama elektronika, ale często w japońcach montowny był termistor w formie małej puszeczki blaszanej z wyprowadzonym jednym przewodem, koszt czujnika Daewoo ok 15 zł.
  • Poziom 13  
    dzieki za informacje napewno jest to problem czujnika. jest to faktycznie mała blaszana puszeczka. Gdzie mozna takie cudo kupic (Daewoo ok 15 zł.). czy od daewoo pasuje do nissana czy jak bo sie pogubilem
    Tomek
  • Poziom 2  
    gdzie ta mała puszczeczka sie znajduje ?? bo u mnie tez mi nie swieci lampka rezerwy . mogł bym mi ktos pomóc i powiedziec jak sie do tego zabrac gdzie szuja i jak moge sprawdzic czy czasem lampka sie nie spaliła tylko jak to zrobic bezpiecznie ??
    prosze o pomoc
  • Poziom 13  
    zeby sprawdzic czy zarówka jest ok to najprosciej zrobic tak
    zdjac tylne siedzisko
    odkrecic pokrywe - dojcie do pompy paliwa
    i jest tam wtyczka z 3 przewodami. sa o przewody doprowadzajace sygnał masy do licznika
    na jednym jest cały czas masa na drugim jak sie poda mase to powinna zaplic sie zarówka kontrolki rezerwy a trzeci jest wskazówki ilosci paliwa.
    wypanij kostke wez kawałek przewodu i zewrzej do masy pokolei kazdy przewód. nie pamietam który to (kolor) ale jak bedziesz zwierał to bedzie efekt.
    a jezeli lampka kontrolki sie zapali tzn ze masz walniety czujnik w zbiorniku. zeby do niego dojsc trzeba odkrecic ta duza nakretke i wyjac cały meichanizm i wymienic czujnik (mała puszeczke) jak kupiłem od samochodu daewoo. taki sam jak w nissanie koszt ok 15 zł
  • Poziom 9  
    Witam skoro mowa o pompie paliwowej to się podpinam do tematu. A mianowicie chodzi mi o to że u mnie pompa wcale nie chodzi, a prąd do niej dochodzi bo sprawdzałem no i tak kontrolka nie świeci jak tankowałem paliwo wskazówka nawet nie drgnęła jakiś czas temu wybrałem się w trasę to rezerwa nie świeciła po chwili zaczęła migać i świecić non stop po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu znów nie świeciła załączała się po pokonaniu pewnego odcinka drogi migała na początku i świeciła później aż do wyłączenia silnika i tak przez pewien czas i teraz nic nie mignie nawet i teraz pytanie co mam zrobić?? pompa do wymiany czy to kwestia elektroniki kabli czy coś w tym rodzaju?? co mam zrobić?? a auto to też nissan primera slx p10
  • Poziom 9  
    to moze mi ktos pomoc?
  • Poziom 43  
    Może byś tak poprawił ten bełkot bez oddechu bo nie wiadomo, z czym masz problem?? ,,Pompa nie chodzi a prąd dochodzi a kontrolka nie świeci,,-rozumiesz coś z tego, bo ja nie??
  • Poziom 9  
    No rozumiem i to bez żadnego problemu mimo braku przecinkow czy kropek. No to inaczej.
    Pompa paliwową nie działa pomimo że prąd w kostce jest. Rezerwa nie święci kiedyś parę razy się zdarzyło że podczas jazdy się zaświeciła a teraz zupełnie nic. Jak tankowałem benzynkę to wskazówka od poziomu paliwa nawet nie drgnęła. Więc pompa do wymiany czy to wina elektroniki?
  • Poziom 43  
    Odpowiedz na proste pytanie: auto jeździ a nie wskazuje poziomu paliwa czy nie jeździ i nie pokazuje ilości paliwa, a może jeszcze inna opcja??? Dalej motasz, tym razem z przecinkami i kropkami no i niestety obawiam się, że szukasz pomocy w nieodpowiednim miejscu
  • Poziom 33  
    Termistor jako miernik ilości paliwa? a to Ci dopiero !!
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 9  
    auto jeździ tylko na gazie a na benzynie nie
