Silicon Ultimate ARS i mikrofala (prealarm)
patnet 14 Sty 2006 21:57 3224 16
  • #1 2181273
    patnet
    Witam mam pytanko jestem w trakcie instalacji alarmu SILICON wszystko mam juz dokladnie rozplanowane itp...
    Tylko jest maly problemik ....
    Dzisiaj kupilem sobie czujnik mikrofalowy firmy Titan z funkcją prealarmu
    z tego co wyczytalem mój alarmik posiada taką funkcje
    ale nie moge znalesc kabelka do Prealarmu w centralce
    mam tylko gniazdo czujników dodatkowych 3 styki
    natomiast w czujniku jakim kupilem sa 4 kabelki.... (+12,-12,prealarm,i alarm) nie wiem gdzie podlaczyc kabelek od prealarmu :(
    i pytanko nr.2 czy po podlaczeniu juz tego prealarmu trzeba uaktywniac ta funkcje ??? bo z tego co sprzedawca mi powiedzial trzeba cos tam zrobic aby uaktywnic prealarm
    przepraszam za takie blache pytania ale lubie sam sobie pokombinowac przy aucie :) pytalem dzisiaj w zakaldzie zakladajacym alarmy ile by mnie kosztowalo podlączenie takiego czujnika to pan mi powiedzial ok 80-100zł za podlaczenie kilku kabli a wiec podziekowalem ......
    prosze o wasze wsparcie z gory dziekuje bardzo :)
  • #2 2182810
    patnet
    nikt nie wie :|
  • #3 2183510
    kzaw
    W tym alarmie nie osobnego przewodu do prealarmu. Jeżeli chcesz tę mokrofalę ustawić na strefę zewnętrzną to daj sobie spokój Prealarm działóa w ten sposób, że po wzbudzeniu czujnika najpierw syrena wydaje 4 s sygnał ostrzegawczy, a następnie przy kolejnym wzbudzeniu włącza się alarm.
  • #4 2183548
    patnet
    Czyli wcale nie ejst potrzebna mikrofala dwu strefowa ???
    Dlaczego dac sobie spokuj jesli to jest bardzo przydatne :)
    moze mnie ktos uswiadomic bo jak cos to jutro wymienie czujnik na jedno strefowy ............
  • #5 2184314
    kzaw
    ponieważ np w momencie gdy zostawisz auto w miejscu bardziej ruchliwym pierwsza osoba przechodząca obok wzbudzi prealarm ale jeżeli będzie za nią przechodził ktoś następny już masz alarm.jeżeli ktoś podejcie do auta 2 razy wzbudzi alarm.Z doświadczenia wiem że taka sytuacja bywa uciążliwa.
  • #6 2395879
    filip_mar
    No ale czy ktos odpowie na to pytanie :?:
    gość ma 4 kable a dziurke na 3 i czy sie da to podłączyc :?:
  • #7 2396889
    xwit
    Poziom 33  
    ARS nie ma prealarmu.Ja zrobiłem taki cud.Mam udar dwu strefowy i podłączyłem jedno wyjście z czujnika przez przekaźnik prosto pod syrenę.Jak się wzbudzi to syrena sobie pika i to może być dobre.
  • #8 2397262
    patnet
    Jak nie ma jak ma w funkcjach alarmu jest opcja wlanczania i wylanczania prealarmu wiec chyba go posiada ........
  • #9 2398211
    xwit
    Poziom 33  
    Widzisz zakładam to a nie doczytałem sobie.Ale on ma teki trochę dziwny ten prealarm.Do niego nie trzeba mieć czujnika dwu strefowego.Poczytaj na jakiej zasadzie to jest wyzwalane.To taki 'dziwny' prealarm.Jest a tak jakby go nie było :D:D
  • #10 2407595
    patnet
    Kurcze nadal nie wiem jak ustawic ten prealarm .........
    Bylem w zakladzie co montuje alarmy ale gosc powiedzial ze takich informacji mi nie zdradzi i jak chce to za 50zl mi podlaczy prealarm ze bedzie git..... oczywiscie z moim czujnikiem mikrofalowym ;/ za samo podpiecie chce 50zl......
    macie jakies pomysly gdzie ten kabelek podlaczyc .....
  • #11 2407854
    mavi
    mam ten sam alarm i podłączam go tam gdzie czujnik ultradzwiękowy i ruchu. Wszystko sie razem spina i kazdy z tych czujnikow jak jest wzbudzony to alarm piknie do 4 razy. Niestety Alarm fajny ale ta funkcja to lipa
  • #12 2408505
    patnet
    czyli od tych czujników alarm pika tylko 4 razy ?? nie zalanczaja pelnego cyklu alarmowania ?
  • #13 2409373
    xwit
    Poziom 33  
    Panie patent masz do tego alarmu instrukcję :?::?: Jak masz to poczytaj sobie.Pytasz się o to samo cały czas.Czy my piszemy nie wyraźnie.
  • #14 2409510
    patnet
    panie xwit jak bym mial to bym sobie poczytał !!
    wiem wszystko pozatym gdzie podlaczyc ten 4 kabelek.............
    bo gniazdo mam z 3 kabelkami !
  • #15 2409604
  • #16 2411998
    xwit
    Poziom 33  
    No to pisaliśmy już dawno ale patent jest oporny i dąży by ktoś coś wymyślił.Ale się nie da.Z tym prealarmen jest tak jak pisze norbert.s.Utnij ten kabelek i będziesz miał z głowy a jak nie to ten przekaźnik tylko ci został.
  • #17 2732852
    zibi44paw
    Witam. Jeżeli ktoś ma instrukcję do Silicon Ultimate ARS, to proszę się podzielić z potrzebującym.
    Zbyszek
    aukcjeZallegro(_at_)op.pl
