Mitronik
Jak podł. mikrofon elektret. ze wzmac. na odl. ok 20-30m
fascynat 15 Sty 2006 14:18 2388 7
  • #1 15 Sty 2006 14:18
    fascynat
    Jak podłączyć mikrofon elektretowy ze wzmacniaczem na odl. ok 20-30m po typowym kablu jaki jest stosowany w instalacji domofonowej.
    Próbowałem najprościej tzn. jeden koniec pary żył do mikrofonu drugi do We Mikrofonowego karty dźwiękowej w kompie ale brum jest tak duży jakby używało się spawarki.
    Czy ewentualnie powinno się zastosować jakiś przedwzmacniacz przy mikrofonie i sygnał po wzmocnieniu dostarczać do kompa np. na WE liniowe?
    Chodzi mi przede wszystkim o wyliminowanie przydźwięków i jak najlepszy sygnał użytkowy.
    Jedynym ograniczeniem jest ten nieszczęsny kabel (ma ekran), poza nim jestem zdecydowany zrobić nawet bardzo skomplikowane układy jeżeli będzie taka konieczność.
    Proszę o wskazówki!
    0 7
  • Mitronik
  • #2 04 Lut 2006 21:49
    fascynat
    Może ma ktoś jakiś pomysł?
    Ma to działać jak domofon?, bo tam przecież sygnał idzie po zwykłym kablu.
    A podłączając mikrofon elektretowy do zwykłego kabla, to robi się jesień średniowiecza :cry:
    Czy jest ktoś, kto siedzi w temacie?
    0
  • Mitronik
  • #3 04 Lut 2006 22:16
    Artur k.
    Admin grupy audio
    W domofonach starszej generacji sygnał z mikrofonu byl wstępnie wzmacniany w tablicy domofonowej i transmitowany do centralki na tle napięcia stałego.
    Jak chcesz to mam gdzieś taki prosty przed wzmacniacz od domofonu moge narysowac schemat jak wróce do domu.
  • #4 04 Lut 2006 22:58
    fascynat
    Jeżeli znajdziesz czas, to poproszę.
    0
  • #5 05 Lut 2006 00:37
    budiet
    Jeśli nie chcesz stosować przedwzmacniacza przy mikrofonie to możesz połączyć go z kompem przy pomocy kabla koncentrycznego,takiego jakiego używa się przy podłączaniu normalnych mikrofonów lub instrumentów muzycznych.
    Spróbuj podłączyć jakiś instrument normalnym kablem,na pewno nic dobrego z tego nie wyjdzie.:D
    0
    #6 05 Lut 2006 09:21
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Zgodnie z obietnicą narysowalem schemat wzmacniacza. Jest to schemat wzmacniaczy montowanych w domofonach starszej generacji, rysowany z płytki ale nie powinno być błędów :P.
    Żeby to podłączyć do komputera trzeba dać szeregowo z gorącym przewodem wtyku "jack" kondensator separujący ok. 470nF, przed kondensatorem należy pamiętać o podaniu napiecia zasilającego. Na schemacie zaznaczyłem 12V ale to pewnie nie jest wartość krytyczna.
    P.S. nie pomyl biegunowości mikrofonu elektretowego, końcówke połączoną z obudową, podłącz do masy.
  • #7 05 Lut 2006 10:56
    fascynat
    budiet napisał:
    Jeśli nie chcesz stosować przedwzmacniacza przy mikrofonie to możesz połączyć go z komputerem przy pomocy kabla koncentrycznego,takiego jakiego używa się przy podłączaniu normalnych mikrofonów lub instrumentów muzycznych.
    Chodzi Ci pewnie o kabel ekranowany, a nie koncentryczny?
    Ale jak napisałem na początku:
    fascynat napisał:
    Jak podłączyć mikrofon elektretowy ze wzmacniaczem na odl. ok 20-30m po typowym kablu jaki jest stosowany w instalacji domofonowej...
    Pozdrowienia!
    Na wszelki wypadek się upewnię, z którego punktu na Twoim schemacie mam podać sygnał przez 470nF na wejście liniowe karty w kompie?
    Mam mikrofon z trzema końcówkami, jak wtedy go podłączyć?
    Jestem wdzięczny za poświęcony czas!
    Pozdrowienia!
    0
    #8 05 Lut 2006 20:18
    Artur k.
    Admin grupy audio
    Dla jasności narysowałem kolejny schemat :) tym razem podłączenie tego od strony kompa
    Z mikrofonami 3 trójkońcówkowymi miałem bardzo mało styczności, więc tu nie jestem w stanie pomóc. Z tego co pamietam one mają wzmacniacz wbudowany w siebie i jedna końcówka to zasilanie, druga to wyjście, a trzecia to masa. Ale nie jestem pewien czy napewno tak jest.
    Ten przedwzmacniacz jest przystosowany do mikrofonu dwukońcówkowego, i taki należy użyć, jego cena napewno nie bedzie wysoka (u mnie 60gr.).
    Na schemacie narysowane jest gniazdo "jack", a nie wtyk ale to dlatego ze nie mogłem znaleźć wtyku w bibliotece elementów.
    W razie problemó pisz na moje gg
