Mam problem z drukarką Epson FX-2170. Klient używa ją tylko w jednej pozycji, pobór papieru z tylnych traktorów. Problem polega na tym że od razu po uruchomieniu mechanizm się kręci, świeci że nie ma papieru, po czym zatrzymuje się i kontrolka papieru gaśnie (niezależnie od tego czy papier jest w drukarce czy nie). Jak wcisnę jej LOAD/EJECT wypluwa papier (z kontrolkami nic się nie dzieje, nie świeci że brak papieru) po ponownym naciśnięciu rusza papier o cm (kontrolka papieru zapala się) a potem po następnym naciśnięciu przesuwa się o cm do przodu, do tyłu i staje (kontrolka papieru dalej się świeci). Czujniki pomierzyłem i wydają się być w porządku. Z góry dzięki za info.
