Peugeot 309 1.1 1992 - Wzrost spalania po wymianie uszczelki pod głowicą
karabanka 16 Sty 2006 16:55 6887 9
  • #1 2187388
    karabanka
    Witajcie. Mam taki problem. Po wymianie uszczelki pod głowicą samochód-peugeot 309 silnik 1.1 rok prod 1992 zaczał duzo palić nawet podwojnie nz wczesniej około 14 l/100km. Ale chyba to nie wina tej wymiany uszczelki. Może pasek rozrządu na źle założono? Macie jakieś pomysły ?
  • #2 2187415
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Prawdopodobnie żle spięty rozrząd,do sprawdzenia.
  • #3 2187882
    karabanka
    źle spięty czyli co to oznacza ? Że za mocno naciągnęty czy za słabo ten pasek rozrządu?
  • #4 2188266
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 802
    Nie jest na swoich znakach.
  • #5 2189585
    karabanka
    A czy może to być przyczyną że źle dokręcono głowicę ( bez użycia kłucza dynamometrycznego). Czy głowica mogła ulec uszkodzeniu tzn jak za mocno dokręcono to może sie skrzywiła czy co?
  • #6 2189824
    romanzuker
    Ocena: 29
    Witam. Głowica jest prawdopodobnie ok, musisz sprawdzić rozrząd w tym napewno tkwi problem ale jeśli piszesz że głowica była dokręcana bez klucza dynamometrycznego to pewnie ten kto to robił ma i pojęcie o ustawieniu rozrządu(w przenośni). Pozdrawiam.
  • #7 2190486
    toffic-k
    Ocena: 21
    Zgadzam się w pelni z kolegą wyżej- "fachowców" teraz jest pod dostatkiem! A poprawki po nich kosztują czasem więcej niż sama pierwotna naprawa
  • #8 2191446
    karabanka
    Ale pasek rozrządu założono chyba na właściwe zęby koła zębatego skoro dał się zapalić chyba że za mocno naciągnięto. Jakby było przesunięte chocby o jeden to byłyby problemy z uruchomieniem i dalszą eksploatacją, przynajmniej mi się tak wydaje. Najpierrw po założeniu głowicy silnuik nie chciał odpalić więc ingerował ten fachowiec w pasek rozrządu przekładał o jeden ząb w jedna to w druga strone ale na koncu pozostawił jak było chyba. Przyczyną nie uruchomienia silnika była świeca zapłonowa. Czy jest możliwe aby silnik chodził pomimo złego założenia paska o jeden czy dwa zęby nie w tym miejscu??
  • #9 2193065
    Mad Max
    Ocena: 156
    Jeśli już "fachowiec" Przekładał pasek, to można liczyć się z pogiętymi zaworami-możliwe, że takie przestawienie wystarczyło, żeby tłoki pogadały z zaworami-jedna niesprawna świeca to za mało, żeby nie zapalił...Zmierz kompresję.Jesli to nie to, to może gaźnik (może, bo nie piszesz, czy to wtrysk, czy nie, ale sądząc po roczniku może być gaźnik). No i oczywiście ustawienie zapłonu.
  • #10 2193740
    karabanka
    Jeśli już "fachowiec" Przekładał pasek, to można liczyć się z pogiętymi zaworami-możliwe, że takie przestawienie wystarczyło, żeby tłoki pogadały z zaworami-jedna niesprawna świeca to za mało, żeby nie zapalił...Zmierz kompresję.Jesli to nie to, to może gaźnik (może, bo nie piszesz, czy to wtrysk, czy nie, ale sądząc po roczniku może być gaźnik). No i oczywiście ustawienie zapłonu.[/quote]
    Jakie są objawy pogiętych zaworów czy słychać w czasie pracy silnika i czy ma to wpływ na spalanie? Czy dają sie one jakoś wyrównać?
✨ Po wymianie uszczelki pod głowicą w Peugeot 309 1.1 z 1992 roku zauważono znaczny wzrost zużycia paliwa, nawet dwukrotny w stosunku do wcześniejszych 14 l/100 km. Główną podejrzaną przyczyną jest nieprawidłowe ustawienie paska rozrządu – możliwe przesunięcie znaków na kołach zębatych, co może prowadzić do kolizji tłoków z zaworami i uszkodzenia silnika. Niewłaściwe dokręcenie głowicy, zwłaszcza bez użycia klucza dynamometrycznego, może również powodować problemy, choć głowica prawdopodobnie nie jest uszkodzona. Objawy uszkodzonych zaworów mogą wpływać na pracę silnika i zwiększone spalanie, dlatego zalecane jest zmierzenie kompresji. Dodatkowo warto sprawdzić ustawienie zapłonu oraz stan gaźnika, który jest prawdopodobny w tym roczniku. Problemy z rozrządem mogą skutkować trudnościami z uruchomieniem silnika i dalszą eksploatacją.
