pytanie o glosnik z jbl e150...
kuli 16 Sty 2006 19:26 2395 7
  • #1 2187999
    kuli
    Witam, jestem posiadaczem subwoofera JBL Northridge E150 i niestety popsul sie glosnik. Nie gra, ale wzmacniacz jest wporzadku, nie mam pojecia co sie stalo, gral i nagle przestal :(, pytanie brzmi: gdzie moge dostac taki glosnik za przyzwoite pieniadze? Z gory dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiam
  • #2 2188622
    irek2
    Poziom 40  
    na poczatek to go wykrec i daj do naprawy moze tylko wyprowadzenia sie urwaly.
    Watpie zeby dalo sie kupic oryginal.
  • #3 2189405
    ROŚ
    Albo jeszcze przed oddaniem sprawdź go miernikiem na zaciskach. - może kabel łączący sie przerwał i wystarczy wymienić. może gniazdo? sprawdź wszyskie możliwości. głupia rzecz -a może cie sporo kosztować:)
  • #4 2191883
    kuli
    Witam, oddalem glosnik do serwisu i oznajmiono mi ze jest spalony, dalem go rowniez koledze elektronikowi ktory orzekl to samo, i nie wiem co teraz, czy da sie to naprawic? W serwisie nic mi nie powiedzieli na temat naprawy bo akurat nie bylo tego speca :(. Pozdrawiam. Aha i jeszcze jedno pytanie, czy po naprawie glosnik nie bedzie troche gorszy parametrami itd?
  • #5 2192047
    igod
    Jeśli naprawa zostanie przeprowadzona profesjonalnie, najlepiej z oryginalnymi cześciami JBL'a to głośnik będzie prawie jak nowy.
    Natomiast jeśli za naprawę będą sobie życzyli sporo pieniędzy, lub nie będzie możliwości naprawy zdecydowanie nie kupuj takiego samego głośnika, tylko o podobnych parametrach np od B&C, Eminence czy 18sound.
  • #6 2195694
    kuli
    Dziekuje za odpowiedz, a polecasz jakis konkretny model ktorejs z wymienionych firm? ktory zagralby dobrze w istniejacej juz obudowie po tamtym glosniku? Pozdrawiam.
  • #7 2285496
    bobaskgb
    kuli jak mozesz to podaj litrarz tej obudowy i czy jest to bass reflex czy zamknieta. szukus39 co Twoje wypowiedz ma w ogole wspolnego z tematem? Fajnie ze jestes zadowolony ze swojego suba ale tu chodzi o to zeby poradzic koledze co moze zrobic bo ma problem a nie chwalic sie ze nasz sprzet jest ok. Jesli masz ochote to go zamiesc w DIY jesli sam go zrobiles tam mozesz sie pochwalic i przy okazji wypowiedza sie na jego temat inni uzytkownicy forum.
  • #8 2315790
    kuli
    Obudowa ma jakies 40 litrow, jest bas reflex, promieniuje w dol. Glosnik ma 25 cm. Wzmacniacz ma podobno 150W RMS. cos z tego bedzie :(? Pozdrawiam
