Jak podlaczyc 2 Wzmacniacze i kondensator ??
kampers 16 Sty 2006 19:31 9676 14
  • #1 2188021
    kampers
    Witam mam nastepujacy problem,\
    Mam wzmacniacz Rocford Fosgate z seri Punch 801s 2400 W (800RMS) tylko ze on jest 2 kanalowy. I dotego Wzmacniacza subwoofer Rocford Fosgate HX2 2x500W/500RMS 1000 MAX i tak sobie gra, ale jak podglosnie to swiatla przygasaja i kontrolki, i przy duzej mocy wylacza sie wzmacniacz bo brakuje pradu i z tego powodu najprawdopodobniej trzeba zamontowac kondensator 2F tylko jak go wpuscic w obieg ?? i chchcialbym w najblizszyma czasie zamontowac 2 wzmacniacz pod glosniki w dzrzwi i pulke tylko jak go podlaczyc ?? Skoro z radia wychodzi 1 RCA i w wzmacniaczu mam tez 1 RCA ?? czekam na podpowiedz :]
    dziekuje A tak wogule co myslicie ot tym sprzecie ?? W samochodzie ejst naprawde ciekawie :D Tylna wycieraczka sie rozwalila i pulke podnosi od bass reflexu hehehe:D
  • #2 2188079
    mike21
    Poziom 29  
    Hmm stary miałem ten sam problem z zasilaniem masz mojego posta to może wyciagniesz wnioski.Kondensator nic ci nie pomże ja dałem 5F i nie było większej róznicy.Ratuje cie dodatkowy akumulator i mocniejszy alternator.Kondensator poprawi warunki poradowe ale sam nie wytwarza prądu tylko magazynuje i jak wzmak potrzebuje szybko oddaje.Pozdro!!!
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic373699.html
  • #3 2188117
    kampers
    tak wiem ale dokladnie mi sie rozchodzi o to jak podlaczyc 2 wzmacniacze ?? bo kondensator to ja wiem doladnie po co on tylko jak podlaczyc wzmacniacze ?? i ten kondensator po d nie ? ?
  • #4 2188162
    mike21
    Poziom 29  
    Najlepiej zrobic osobną instalacje.A jakie masz radio?że tylko jedno RCA jest :o .A kondensator wpinasz w plus i minus tak jak idzie zasilanie do wzmaka.30cm max od wzmaka ma być jak najbliżej
  • #5 2188174
    kampers
    no to ok z kondensatorem, teraz Zwykle Sony xplod na CD i nie ma innej mozliwosci by podlaczyc 2 wzmacniacze w samochodzie niz zmiana radia na Wiecej Wyjsc RCA ??
  • #6 2188198
    mike21
    Poziom 29  
    Hmm a to wyjscie masz na subwoofer czy jak?No jesli jest to zwykłe wyjście to są rozdzielacze sygnału ale to lipka będzie.Lepiej zmień radyjko na lepsze a napwno poczujesz różnice.
  • #7 2188376
    kraz73
    A jakbyś chciał podłączyć 5 wzmacniaczy to też szukałbyś radia z pięcioma parami RCA?, od czego są rozgałęziacze?, ja mam tylko dwa wyjścia L i P i pędzę z tego 8 kanałów. Dodatkowo bezproblemowo.
    Kondensator możesz chwilowo dodać, ale na twoim miejscu poczytałbym posty które dał Ci Mike21. I On i ja przechodziliśmy to samo, za chwilę do grona "był prąd i go nima" dojdziesz i Ty /dokupując jeszcze jeden wzmacniacz/a kondzior na to nie pomoże. Także posłuchaj dobrej rady po co wybulać kasę na cokolwiek wątpliwą chwilową podpórkę? Przy mocach ok. 1kW kondzior przedłuży ci granie Twoich wzmacniaczy o 2-3sek, ale ciężko będzie przy jego pomocy rano zapalić.
    ps. Nie rozumiem po co ratować konającą instalację Capem 5F zwłaszcza z dumnym napisem "Created in alfik", zrób porządną instalację, kondensator potraktuj jako pomocnika i zakup w ostateczności.
  • #8 2188446
    kampers
    no dobra mam wyjscie RCA w radiu ciagne RCA do wzmacniacza podlanczam i gdzie go mam podlaczyc przy wzmacniaczu ten rozdzielacz czy przy radiu ?? a i gdzie taki bajer moge dostac i jak bys mogl to dokladna nazwe tego bajeru. A co do pradu to z waszych postow wywnioskowalem ze w 1 kolejnosci idzie wymiana alternatora i akumulatora i oklablowanie !!
  • #9 2188685
    mike21
    Poziom 29  
    W sklepie z rtv dostaniesz jest to zwykły rozdzielacz sygnału 1=2 hehe no najlepiej przy wzmaku rozdziel bo po co masz ciagnąć 2x5m cińcz jak mozesz jeden i rozdzielić przy wzmaku.
    P.s co do tych kondensatorów1,1.5,3,5,10 i 20F bo takie widziałem hehe do 600zł to raczej niczym sie nie różnią powiem,że miałem 1F i teraz mam 5F DIETZ i żadnej różnicy nima hehe.A tak w () dobry kondensator kosztuje ponad 1000zł 1F np BRAX.
  • #10 2188761
    kampers
    no cieszez sie ze dostalem tak szybka pomoc :) a co sadzicie o rocfordzie ? ?:]
  • #11 2188819
    mike21
    Poziom 29  
    :P No a co można śadzić jes OK!
    P.s a jak masz podłączony ten subwoofer znaczy w jakiej konfiguracji bo on jest chyba 2cewkowy jak dobrze pamietam? i jaką masz skrzynie tak z ciekawości pytam?
  • #12 2188964
    mehow
    a mam pytanka kampers ---> o jakim przekroju masz kable zasilające ?
    i która wersje HX2 masz - bo były dwie > 2x2 ohm i 2x4ohm
  • #13 2189298
    senso
    Szkoda czasu żeby powtarzać po poprzednikach ale kondzior nie rozwiązuje problemu.Dla wzmaka 1000 rms potrzeba prądu żedu 120-150A co rozkłada każdy altek i na dłuższą chwilę każdy aku.Dziwi mnie że silnik ci nie gaśnie przy takim poborze prądu,Standardowe altki to 70-90 A.
    pozdro
  • #14 2197433
    kraz73
    Właśnie spożywam zupę chmielową, patrzę na ten dziwny kształt i mam:idea: jak zrobić kondensator 1F created in alfik albo po polskiemu Specjal. /nie dotyczy tych przed 18/ spożywamy cenny napój użynamy końcówkę puszki bierzemy dwa przewody, lutujemy do nich paczkę kondensatorów 4,7mF /oczywiście najpierw wsypujemy je do puszki żeby zobaczyć ile się tam zmieści - 2 zapas na przewód/. Całość po upakowaniu zalepiamy np lepikiem, czy smołą, za piwo dostępna na budowie. Kwestię dekoracji i miernika napięcia zostawiam otwartą. Koszt wykonania niewielki 2 piwa plus paczka kondziorków 4,7mF/16V! /na 25V za długo pociągną i są większe/, wydajność taka sama a i trochę ćwiczeń dla palców przy układaniu się przyda żeby się czasem końcówki nie zetkneły.
  • #15 2204118
    senso
    I w końcu ktoś to powiedział! 'Kondzior made at home' a jaka przy tym oszczędność + mozliwość przetestowania szeregu pustych pojemników alu po ich wcześniejszym opróżnieniu.:)
