Zamek cantralny w Peugeot 206 z 2004
ShArK79 17 Sty 2006 00:33 4194 9
  • #1 2189190
    ShArK79
    W moim samochodziku posiadam alarm Texalarm AVA51 i chciałbym teraz podłączyć centralny zamek. Czy ktoś się może orientuje jak podłączyć tą centralkę do sterowania zamkiem centralnym, lub jeśli ktoś miałby opis z kolorami przewodów dochodzącymi do centralki alarmu to byłbym bardzo wdzięczny. Może być po angielsku.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #3 2194465
    ShArK79
    Dzięki, ale to już wcześniej znalazłem i właśnie szczerze mówiąc nic z tego nie wiem :roll: Gdyby to chociaż bylo po angielski, lub niemiecku. A to jest bodajrze Belgijski :cry:
  • #4 2194733
    swirk
    WEZ POProstu miernik.. on prawde Ci powie. naciskaj przycisk w pilocie a on prawde Ci powie, gdzie pojawia sie jakis impuls na otworz/zamkij ...chyba ze ten alarm nie ma wyjscia na steranie c.zamkiem.. w srodku w centralce moga byc tez przekazniki ktore podczac naciskania przyciskow w pilocie zwieraja sie...miernik tez to powie ;) ..zacznij od padania przewodow ktore nie sa nigdzie podlaczone..to pewnie te beda ;)
    powodzenia
  • #5 2198038
    ShArK79
    Dzięki za pomoc i właśnie tak będę musiał chyba zrobić ;) Powinny to być dwa przewody, na których się będzie pojawiała masa. Na jednym przy włączeniu alarmu, a na drugim przy wyłączeniu.
  • #6 2198251
    xwit
    Poziom 33  
    Ale powiedz jedno:zamek był czy go montujesz???
  • #7 2198271
    Błażej
    W tym opisie w języku niezrozumiałym masz na stronach 2 tabelke i rysunek jak podłączyć sterownik zamka. Z tego co widzę, to alarm ma wbudowany pełny sterownik ( a nie tylko dwa wyjścia służące do wysterowania sterownika impulsami masy). Przewody to LILA, LILA/ROD i cała reszta z opisem "se avsnittet". Do czego służą poszczególne przewody możesz odczytać z rysunkupo lewej stronie. Jest możliwość konfiguracji sygnału sterującego + lub -: przewody GRA/ROD i LILA/ROD. GRA i LILA to odpowiednio wyjścia otwierania i zamykania centralnego (zwierane do tych dwóch podanych wcześniej).
    Właśnie zamek oryginał czy dokładany?
  • #8 2553328
    ShArK79
    Przepraszam, że po tak długiej przerwie ale dopiero wczoraj zaczołem siębawić w podłączanie. Zamek centralny nie jest oryginalny tylko zwykły ze sterownikiem na 2 drzwi. Właśnie mam ptanie. Jak centralka tego zamka jest sterowana bo do jej sterowania są wyprowadzone dwa przewody o kolorach biały i brązowy, czy jest możliwe żeby po podaniu na jeden z nich masy (-) zamki sie zamykały a po podaniu na drugi (+) zamki się otwierały ???
  • #9 2553562
  • #10 2557674
    ShArK79
    Już sobie poradziłem znalazłem na necie słownik angielsko-szwedzki i przetłumaczyłem jakie kolory przewodów odpowiadają schematowi ( tak dla pewności ;) ), następnie podłączyłem i działa :):):)
