Radioodtwarzacz Car 300 - po włączeniu nic nie pojawia się na wyświetlaczu
Sienek 17 Jan 2006 05:47 1587 8
  • #1
    Sienek
    Level 11  
    mój problem polega na ty, że w momencie gdy włączam radio gaśnie data, ale nic sie nie pojawia na wyświetlaczu. Ani CODE, ani SAFE kompletnie nic. Nie działa również wcisnięcie 4 i 6. Przy wcisnięciu AS i uruchomieniu radia słychać Beep, ale nic po za tym. Mam kod, ale nie mogę go wpisać. Robiłem to wszystko przy zapalonym samochodzie i przy wyłaczonym, zostawiałem radio na całą noc włączone i nic:cry:
  • #2
    ikar55
    Car audio specialist
    Przy włączonym zapłonie trzymając AS włącz radio, AS trzymaj nadal do Beep.Po tym odczekaj ok 3sek i przyciskami 1(pierwsza cyfra kodu);2 (druga);3(trzecia);4(czwarta) wprowadź kod dodając do każdej cyfry kodu 1, np. jeśli piersza cyfra "3" to 1-ką klikasz 4razy (pierwsze kliknięcie wywołuje "0") itd. Potem naciśnij AS i trzymaj do Beep(ok4sek).Wrzuć sobie kasetę i lekko podgłośnij by wiedzieć,że akcja była skuteczna.Gdy już radio będzie grało powtórz całą procedurę odkodowywania w celu deaktywacji (zwieszenia) kodu.
    Powodzenia.
  • #3
    SlaweK
    Level 43  
    A trzecią kostkę włożyłeś do radia? Jak znam życie jest odcięta i leży gdzieś w aucie głęboko.
    SławeK
  • #4
    Sienek
    Level 11  
    Udało się uruchomić radio, ale nie mam nic na wyświetlaczu, a kod wklepałem na czuja zaczynając od zera. Może ktoś wie co z tym wyświetlaczem, radio jest wyłaczone to na środkowym wyswietlaczu jest data, uruchamiam radio i data gasnie, ale nic sie nie pojawia. Wcisnięcie klawiszy 4i 6 nic nie daje.
  • #5
    slowmot
    Level 19  
    Ja bym sprawdził wyjście sterujące anteną....Po drugie:Jeśli w tym aucie nigdy nie siedział oplowski oryginał radia ,a rocznik auta młody to pojechałbym do serwisu odblokować wyświetlacz-pozdr
  • #6
    Anonymous
    Anonymous  
  • #7
    1robert
    Level 18  
    widziałem juz akcję z urwanym kablem... niby nic - ale juz pewnie sprawdzileś- czy przy wyłączonm zapłonie zalącza się podświetlanie wyświetlacza?
  • #8
    diesel5857
    Level 21  
    kolega napisał że wyświetlacz przełącza się :idea:
    sprawdż czy 3 kostka jest wpięta do radia i czy nie jest obcięty z niej żaden przewód
    DIGIT 8 lub 10 nie ma znaczenia bo powinien i tak pojawić się napis SAFE
  • #9
    ikar55
    Co drugi wyświetlacz w Astrze (8 bit) po tak długim okresie ma oberwane wewnątrz gnazdo.Trzeba go rozebrać i poprawić luty.Skoro po włączeniu radia następuje przełączenie to znak,że napięcie z autom.ant. jest doprowadzane.
