Liebherr - nie działa zamrażalnik
18 Sty 2006 12:49 2763 14
  • Poziom 12  
    Wczoraj zaczela troche glosniej chodzic i po chwili zobaczylem ze zamrazalnik przestal dzialac.Pojawily sie dwie poziome kreski i wlaczyl sie akustyczny sygnal.Prosze o porade.
  • Specjalista AGD
    Może padła sprężarka? Z tym musisz się zwrocić do chłodnika.
    Sprężarka pracuje nadal?
  • Poziom 12  
    Lodowka ma dwa agregaty"czarne kule z tylu"i obydwie sa cieple.Chlodziarka"gorna czesc lodowki"pracuje normalnie.
  • Specjalista AGD
    Tylko chłodnik moż to naprawić. Sam nic nie zrobisz.
  • Poziom 12  
    A moze jednak jakies wskazowki?Bardzo prosze.
  • Specjalista AGD
    Teraz dopiero widzę "niemcy". W takim razie chłodnik też nie bardzo wchodzi w rachubę :) Czy ta sprężarka cały czas idzie, czy włącza się okresowo co parę minut, na parę sekund?. Wyłącz lodówkę na ten czas - będzie lepiej słychać.
  • Poziom 12  
    Sprezarka od zamrazalnika nie wlancza sie ale mimo to jest goraca.Od chlodziarki dziala normalnie wlancza i wylancza sie temp.+6 stopni.A co do "niemcow" to mysle ze jest obojetne komu udziela sie porad.
  • Specjalista AGD
    Źle mnie zrozumiałeś :) Chodzi o to, że wymiana sprężarki przez niemieckiego chłodnika może przewyższyć koszt tej lod.
    Sam na upartego możesz pooglądać urządzenie rozruchowe sprężarki (w czarnej puszce po lewej stronie sprężarki). Może się pali? Co to za sprężarka? Było na forum nie raz jak można na próbę odpalić ją bez tego urządzenia)
  • Poziom 12  
    Sprezarka sie nie pali jest tylko caly czas ciepla.Nie rozumiem tylko jak mozna odpalic bez tego urzadzenia.Moze jakies wskazowki?
  • Poziom 12  
    Sprawdzilem rozrusznik jest OK.Prosze o dalsze porady.
  • Specjalista AGD
    No, to chyba Ciebie nie doceniłem. Ale jeżeli rozrusznik jest dobry, to walnęła sprężarka, czyli wracamy do czwartego postu.
  • Poziom 12  
    Tylko dlaczego sprezarka jest ciepla?Jakby byla zepsuta to by byla chyba zimna.Dobrze mysle?[/img]
  • Poziom 21  
    Jeżeli kompresor działa a zamrażarka nie mrozi to są dwie możliwości.
    1) Uciekła gaz.
    Przeważnie przy takim uszkodzeniu parownik w komorze zamrażali jest ciepły bo kompresor obraca powietrzem. Jeżeli jest większe ujście to powinieneś znaleźć gdzieś na jego miejscu ślady oleju. Jeżeli jest mikro ujście to będzie duży problem z zlokalizowaniem jego.
    2) Uszkodzony kompresor.
    Jeżeli poleciały zawory w kompresorze będzie się on obracać dalej lecz nie będzie tłoczył lub bardzo słabo.
    Siak czy owak naprawa droga. Szczególnie ze lodówka jest na R600a.
  • Poziom 12  
    Zamykam temet.Jutro przyjedzie serwis i zobacze co powiedza.Wszystkim dziekuje za porady.Pozdrawiam.
