Sony SLV-436 EE, problem z wizją i fonią
18 Sty 2006 23:31 1392 7
  • Poziom 21  
    Video miało objawy braku foni, obraz zasniezony i zrywało synchronizację. Objawy wskazywały na dysk wizyjny, po podmiance bez zmian. Zauważyłem peknietą tasiemkę od druma. Po zlutowaniu nic nie pomogło. Profilaktycznie zostały wymienione kondziołki w przetwornicy. Mam jeszcze pytanko, ile powinny wynosic rezystancje w obwodzie druma bo nie wiem czy ta tasiemka została dobrze zlutowana i czy mozna go jakoś rozebrać .
    Dzieki
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    Rzędu dziesiątych ohma.
  • Poziom 21  
    W moim przypadku wynosi okolo 1 ohma czy tak moze byc czy to wina złego zlutowania tasmy połączeniowej druma z elektroniką
    Takie pomiary można wykonać tylko miliomomierzem. Pomiar multimetrem może wprowadzać w błąd. Taśma w wewnętrznej części DRUM`a jest połączona bezpośrednio z uzwojeniami transformatora wirującego, mającego niewielką ilość zwojów. Jednak może zdarzyć się , że te połączenia ulegają pogorszeniu i wtedy rezystancja połączeń wzrasta.
  • Serwisant
    Przepraszam ze się wstącę ale rolka w jakim stanie jest i panewki na ośce nie maja luzu.
  • Poziom 21  
    mam jeszcze jedno pytanko ,slyszałem jeszcze ze czasami wazana jest wysokosc zamocowania dysku wizyjnego ,ze dawane sa jakies podkładki ,moze podczas montazu mi taka uciekla i nie trafia tasma na dysk wizyjny.ostatnio rozebrałem i złozyłem ponownie cały drum i w dolnej i gornej krawedzi obrazu jest on szarpany i zasniezony .
  • Poziom 12  
    Bez wymiany drumu-silnika głowic to raczej nie dasz rady. Najprawdopodobniej przestawiłeś punkt przełącznia głowic wizyjnych przy rozkręcaniu głowicy a ustawić coś takiego to jest wyższa szkoła jazdy. Proponuję podstawić cały motor z głowicami to będziesz wiedział na czym stoisz, taki motor to bym nawet znalazł.
  • Poziom 21  
    koledzy a moze ma ktos taką całą działającą głowicę z okolic lublina zeby podstawic i sprawdzić czy to napewno to
