Czujniki parkowania (cofania). Proszę o pomoc!
Ugluk 19 Sty 2006 17:04 29525 11
  • #1 2196331
    Ugluk
    Ostatnio nabyłem drogą kupna czujniki cofania, które mam zamiar zamontować w samochodzie tzw nowym Suzuki Swift.
    Kupilem zestaw 4 czujników firmy Exus.
    Moj problem polaega na tym, ze w instrukcji napisano aby odleglosc miedzy czujnikami wynosila minimum 60 cm. Gdybym zastosowal sie do instrukcji moglby zamontowac tylko 2 czujniki poniewaz calkowita szerokosc samochodu doliczajac roznego rodzaju wypustki wynosi 166-170 cm. Moje pytanie brzmi: Czy mozliwe jest zamontowanie czujnikow z mniejsza ich wzajemna odlegloscia? np 32 cm? Czy musze np zamontowac tylko 3 albo 2 czujniki?
    Jakie moga byc konsekwencje tych czynów?
    Z gory dziekuje za porady i pomoc.
  • #2 2196668
    Jan Nojszewski
    Zmontuj układ na stole i experymentuj.
  • #3 2196742
    swirk
    w sumie kolge ma racje.. albo w jakiejs niepotrzebnej desce...a z zza niej na wędce :):) wieszaj rozne przedmioty.. i patrz z przodu jak reaguje czujnik.. bo sam bedziesz robil za duze zamieszanie... kiedys przygladalem sie takiemu urzadzeniu i wlasciciel mowil,ze czasami to dobre jest, ale jemu np na wieksze krzaczki juz reagowalo.
  • #4 2197201
    andrzejluczuk
    Witam. Montowalem wielokrotnie sonarki z mniejsza odlegloscia od siebie niz 60 cm i dzialaly poprawnie. Co do czulosci to rzeczywiscie roznie z tym bywa. zalezy to od wielu czynnikow a glownie wlasnie od poprawnego montazu. Glownym problemem jest to, ze zderzaki jakies zaokraglone robia i trzeba sie przylozyc, zeby sonarki nie patrzyly w ziemie, czy w powietrze. Istotne jest to, zeby skrajne czujniki byly zamontowane w miejscu juz lekko zaokraglonym, zeby zapewnilo to dobre pole widzenia przy cofaniu w jakies waskie miejsce. Mowiac ogolnie jak robilem to pierwszy raz to troche sie nagimnastykowalem. W Twoim przypadku moze rzeczywicie dobrze by bylo gdybys zastosowal sie do rad kolegow i zrobil sobie poligon...?
  • #5 2202563
    Ugluk
    Naprawde dziekuje za odpowiedzi.Oczywiscie bede probowal zabawy z czujnikami w desce. Szczerze mowiac nie wpadlem na to. Naprawde dzieki! Poprobujemy zobaczymy a potem opisze. Narazie czekam az bedzie troszke cieplej :)
  • #6 2221929
    Ugluk
    Wykorzystujac wasze porady wykonalem w listwie drewnianej symulacje zderzaka samochodu. Wywiercilem dziury i wszystko bylo cacy.
    Uznalem ze wezme sie teraz za finalizowanie czyli montaz w miejscu docelowym.Zamontowalem i wydaje sie ze wszystko jest Ok.
    Jest jedno ale ktore powoduje ze montaz jest niedokonczony.Mianowicie jeden czujnik jest chyba uszkodzony. Po wlozeniu czujnikow jeden zaczyna na stale pokazywac 0.0 i przez to cala instalcja wariuje.Wystarczy go wyjac i wlozyc spowrotem i na chwile zaczyna dzialac.Mniej wiecej po 5 minutach znow jest to samo. Probowalem zmieniac czujniki miejscami ale caly czas to tylko ta jedna czujka. Na jednym z postow widzialem ze ktos mial podobny problem wiec doradzono mu przycinanie gumek na czujnikach. Nie wiem czy to cos da w tym wypadku poniewaz zaraz po montazu czujnik dziala prawidlowo dopiero po paru chwilach w zderzaku zaczyna wariowac. Nie wiem czy to te gumki sie zle ustawiaja.Czego to jest wina? Inne czujniki moge montowac normalnie bez zbytniego uwazania na prawidlowe ich zamocowanie i dzialaja prawidlowo.Tylko ten jeden wyje.Czy mozna gdzies dostac tylko ten jeden czujnik?Wymienic?w ramach cwiczen czujniki montowalem w listwie przypodlogowej drewnianej czy pozostalosci po wierceniu tzn jakies wiory moga miec wplyw?
    Bardzo prosze o pomoc
  • #7 2222309
    andrzejluczuk
    A gdzie zakupiles sonary? Jesli to sprzet nowy to masz prawo to reklamowac. Zwroc sie do sprzedawcy.
  • #8 2222584
    Ugluk
    Czujniki kupilem w sklepie, jutro moze pojade z reklamacja. Myslalem ze moze jest to kwestia montazu albo nie wiem moze zabrudzen albo tych gumek i moglbym to sam zrobic.
    Dzieki za Pomoc
  • #9 2226085
    mandelbrot
    Przed zareklamowaniem produktu natnij gumkę pod strzałką w sonarze. Jeżeli nie pomoże do reklamacji.
  • #11 4497080
    PiotrSikor
    Witam, mam ten sam problem z z czujnikiem Wirex, skrajna prawa czujka (najdłuższe przewody jeśli ma ty znaczenie) wskazuje obecność przeszkody. Po reklamacji otrzymałem drugi czujnik i niestety po założeniu przez pewien czas (może 5 może 10 minut) jest ok. a następnie wskazania 0 metrów. Jak pokręcę czujką to na kilka minut jest dobrze i tak dalej. Podpowiedzcie o co chodzi z nacinaniem gumek i czy ma znaczenie co jest za czujką (sprzedawca powiedział żeby sprawdzić czy obudowa czujki nie dotyka do elementów zderzaka (od tyłu). Czujki założone zgodnie z instrukcją. Skrajna lewa jest ok a odstęp pomiędzy skrajem zderzaka a czujkami skrajnymi w wypadku lewej i prawej identyczny.
