  • #1 2197887
    tarnowski
    Szukam jakiegoś patentu na połączenie przewodów słuchawkowych,cyna nie zabardzo ma chęć........
    PozD
  • #2 2197911
    majster_15
    Te przewody napewno są w emali ... moim sposobem na emalnię na tych drutach jak i na DNE jest zapalniczka, lub ścieczka w zależności co mamy pod ręką. Opalamy a potem paznokciem ściągamy zwęgloną emalnię. Potem troszku pasty lub kalafonii i lutujemy spokojnie :)
    Pozdrawiam Mat.
  • #3 2197962
    marpiasek
    Za moich czasów tzw. lice-lutowałem "na aspirynie (salicyl=pomocnik)"-a zapalniczka????cienki przewód-poprostu się-upalał,czyli nie było co lutować.
  • #4 2197991
    cymbi
    Fosol powinien też pomóc
  • #5 2198286
    Copti
    marpiasek napisał:
    Za moich czasów tzw. lice-lutowałem "na aspirynie (salicyl=pomocnik)"-a zapalniczka????cienki przewód-po prostu się-upalał,czyli nie było co lutować.
    nie upali - jesli sie odpowiednio szybko to zrobi (mam na mysli, aby nie trzymac bezmyslnie przewodu w plomieniu, az sie rozgrzeje do czerwonosci).
    czesto tez (bez zapalniczki) - kladlem przewod na kawalku drewna i delikatnie skrobalem go skalpelem (mozna tez zyletka). Po skrobaniu oczyszczona jest gorna czesc, wiec trzeba jeszcze przewod poobracac zeby w miare rownomiernie go oczyscic z wszystkich stron - pozniej kalafonia, odrobina cyny i wsio :-)
    Michal
  • #6 2198419
    tarnowski
    Dziękuję za szybkie odpowiedzi :) ,zaraz ruszam do boju......
    Przy okazji chciałbym spytać o jeszcze jedną rzecz:
    Słuchawki o których wyżej piszę wykorzystuję do playera MP3 , oryginalne miały na przewodzie wokół głowy oplot ekranowy .
    Spotkałem się z opinią że ten oplot pełni funkcję anteny do radia ,jakoś nie zauważyłem zmiany jakości odbiou po zmianie słuchawek , może to kwestia miejsca ( mieszkam blisko W-wy czyli nadajników) ?
    Poz D
