lutownica transformatorowa
marzecc 28 Kwi 2003 13:56 2512 6
  • #1 200399
    marzecc
    Jestem lamerem jwśli chodzi o elektronike ale ostatnio bardzo mnie zainteresowała mam pytanie o parametry prądu z lutownicy transformatoroej , czy dało by rade zrobić ją z układu od lampy błyskowej zasilającego kondensator 350v?,
    i jeszcze jedno szukam układów przetwornic ładujących kondensatory (350v 120uf) zasilanych z powiecmy 9-cio voltówki (chodzi o zapalarke piro).
    z góry dziękuje
  • #2 200405
    Gorgoroth
    Czy dobrze zrozumialem :?: Chcesz zrobic lutownice z lampy blyskowej :?: 8O
  • #3 200426
    admiral25
    NIe ma szans na taką aplikacje...
    Lutownica transformatorowa (taka zasilana z 220V) to nic innego jak transformator redukującey napięcie (ale zwiększający prąd)
    Ponieważ na uzwojeniu pierwotnym mamy jakieś 500 zwojów a wtórne to tylko 2-3 zwoje bardzo grubego drutu więc wychodzi nam przekładnia jakieś 250:1 co daje na wyjściu około 1V ale przy bardzo dużym prądzie.
    Licząc z oporności uzwojenia (ułamki oma) główne znaczenie ma reystancja grota (znacznie większa w porównaniu do uzwojenia) i na nim wydziela się prawie cała moc.
    Przetwornica od lampy ma za zadanie naładować kondensator do około 300V ale ma na to dość dużo czasu a sumaryczna moc jest mała (chodzi o impuls prądu podczas błysku)
    Co do zapalnika... jak najbardziej! Nadaje się do tego prawie każda przetwornica (sprawdzone) od lampy błyskowej...
    Należy jedynie zwięlszyć pojemność kondensatora do około 1000-2000 uf.
    Jeśli zrobisz zapalnik z żaróweczki to masz pewny zapłon z kablem strzelniczym o długości nawet 300m !!!
    oczywiście musisz poczekać aż kondensatory się naładują a wtedy zamykasz obwód i :sm2: te 300m naprawde się przydaje ... :D
  • #4 200846
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Należy jeszcze zaznaczyć, że transformator użyty w lutownicy powinien mieć moc ok. 100W czyli odpowiedni przekrój rdzenia.
  • #5 200897
    BadDog
    Takie małe pytanko, aco byś chciał zapalać? I czy nie prościej było by dać poprostu cienki drut oporowy ( tak są robione zapalniki silniczków do modeli rakiet)
  • #6 201033
    /|\Atari
    Nie rozumiem was, po co się trudzić i narażać na niebezpieczeństwo siebie lub otoczenie, skoro w hipermarketach można tanio dostać różne transormatorówki?
  • #7 201045
    Gorgoroth
    Zycze powodzenia w lutowaniu transformatorowka z hipermarketu (te z grotem "w pionie") :!: :wink: One nadaja sie conajwyzej do pocynowania przewodow...
