andrzejkasz34 napisał: Witam
Mam mały problem z takim samozamykaczem , mianowicie z powodu zbytnio poluzowanych śrub regulacyjnych wyciekł mi olej. Czy ktoś z kolegów wie ile oleju powinno się znajdować w samozamykaczu ? i jak go najlepiej tam wlać?
... dobrze rozumiem tę sytuację. ponieważ sam się w takiej znalazłem. Zastosowałem VELOCITE 6. Samozamykacz INVECO zachowuje się poprawnie od ponad 0,5 roku tj. sprawdzony w zakresie temp. -10:25 °C w zastosowaniu zewnętrznym (zamykanie furtki). Olej ten okazał się rzadszy od oryginalnego i dzięki temu urządzenie zyskało na możliwościach regulacyjnych - nie muszę już szukać ustawienie, przy którym może się powtórzyć sytuacja wypchnięcia śruby regulacyjnej przez ciśnienie oleju. VELOCITE jest sprzedawany w dużych opakowaniach (bodajże min 20 litrów), ale ja zaopatrywałem się w POLIMEX (opakowanie 1 litr). Szansa zdobycia informacji o właściwościach oryginalnego oleju jest bliska 0 - "polski producent" otrzymuje już napełnione urządzenia (bodajże w Niemczech),a serwis jedynie może zaoferować wymianę sprzętu. W swoim przypadku wymieniłem olej po wykręceniu obu śrub regulacyjnych i przelaniu oleju przez urządzenie - z jednej strony lejek i przepompowywanie za pomocą ramienia samozamykacza. Do wymiany wystarczyło mi ok. 200 ml oleju.
