Elektromagnes (pirotechnika) - pomocy pliz
MitalcA 22 Sty 2006 15:39 944 3
  • #1 2206996
    MitalcA
    Mam mały problem. Wpadłem na pomysł, żeby zrobić ognie "pirotechniczne" z dezodorantu lub jakiegos innego gazu.
    Ale potrzebuje zrobić sterowanie. Wpadłem na pomysł żeby zrobić coś jak dociskacz, ale niewiem czy jakiś silniczego miałby siłę nacisnąć końcówkę od dezodorantu. Pomyślałem żeby zrobić z elektromagnesu....
    I w tym problem, czy to w ogóle zadziała. Jaki musi być elektromagnes (12V czy 200V), a może lepiej silniczek.
    A może ktoś wie z czego można zrobić takie ognie. Z jakiś innych części (bez dezodorantu).
    Zajmuje się pirotechniką na koncertach (publicznie to początki narazie) i chcem zrobić ognie jak były np. na koncercie Summer Sanitarium przy kawałku Fuel.
    POMOCY....
    Z góry wielkie dzięki
    wikotka
    od dezodorantu będzie lepszy gaz do zapalniczek daje większy ogień. ale niewiem czy to jest bezpieczne. nie lepiej jakąś butle z gazem wziąć taką turystyczną podłączyć do niej wąż wtedy ustawiasz to jak chcesz i tylko odkręcasz gaz z butli zaworem i leci a na końcu tego wężą jakaś iskra i już. moim zdaniem takie coś będzie lepsze ale może niech wypowie się ktoś bardziej doświadczony w tych sprawach:P
    pozdrawiam i życze powidzenia
    cyruss
    Poziom 30  
    1. pirotechnika + amatorszczyzna + impreza publiczna = wypadek - nie zapomnij o tym
    2. siłownik z centralnego zamka naciśnie spray'a - sprawdzone.
    3. profesjonaliści zwykle takie rzeczy robią na czarnym prochu, zaglądnij na forum pirotechniczne - tam są fachowcy od takich wynalazków, doradzą jak to zrobić BEZPIECZNIE.
  • #4 2209707
    MitalcA
    Właśnie pisałem już kiedyś na forum i nagle zobaczyłem że mój post jest w śmietkiq. A trafiają do śmietkika bo posty są bez sensu itd.
    To po co jest forum skoro niemożna pisać pytań. Wydaje mi się że po to jest żeby się dowiedzieć to czego niewiemy.
    Oh God.....
    Dzieki wam za pomoc
