Problem z alarmem, sam się włańcza.
uki4 22 Sty 2006 23:35 3776 15
  • #1 2208848
    uki4
    mam problem z alarmem w samochodzie, pewnego dnia zamykam auto i po chwili sam włańcza się alarm.
    Jeśli zamykam samym centralnym z pilota to jest ok.
    Niestety nie mam nazwy alarmu i nic mi na jego temat nie wiadomo poprostu kupiłem auto i był już alarm.
    Co sprawdzić?
    Dziękuje i pozdrawiam.
  • #2 2208895
    swirk
    napisz jaki model auta, to pewno ktos pomoze Ci gdzie szukac centralki..wtedy wiecej bedziemozna o niej powiedziec
    jesli Ci sie sam wlacza,to moze np.masz walniete koncowki drzwiowe?? swiatelko w srodku sie nie swieci??
  • #3 2208977
    Michał Walczak
    Ja bym posprawdzal na poczatek krancowki od klapy bagaznika i silnika - ich usterke sygnalizuje jedynie wlaczajacy sie alarm a czujniki drzwi mozna wylapac wlasnie przez swiecace swiatelko w kabinie. Moze tez byc skopany ktorys uklad np detektor ruchu. Przede wszystkim zasadnicze pytanie - co to za auto no i czy alarm fabryczny czy dokladka?
  • #4 2209596
    uki4
    Auto to seicento, alarm nie jest fabryczny poprzedni właściciel montował.
    Końcówki są tylko pod dzwi, pod maske i klape nie ma.
    czujniki ruchu sa.
  • #5 2209687
    Michał Walczak
    Skoro nie ma krancówek pod klape i maske to sprawdz drzwiowe sposobem ktory juz omawialismy - na lampke, no i ja bym sie przyczepil do czujników - najpierw ruchu a pozniej uderzeniówka o ile jest no i moze jest tam cos jeszcze np czujnik spadku napiecia czy cos takiego. Byc moze ktorys z nich padl i podaje mase na stale do centralki.
  • #6 2210090
    uki4
    Lampa nie świeci się po zamknięciu dzwi.
    Jesli bedzie trzeba to moze zrobić zdjęcie czujników oraz alarmu.
    A czy jest czujnik spadku napięcia nie mam pojęcia.Jak to sprawdzić?
  • #7 2211933
    kzaw
    Najpierw znajdź centralkę alarmu. Możesz ją wyśledzić po przewodzie od diody sygnalizacyjnej. Sprawdź czy jest na niej nazwa. A maz jakąś dokumentację od teo alarmu?
  • #8 2211987
    pawlooo
    a moze słaby akumulator- tzn spadek napiecia
  • #9 2212030
    uki4
    Centralka wiem gdzie jest :)
    Nie mam zadnej dokumentacji poprzedni właściciel nie mogł znaleśc :(
    Wcześniej obstawiałem ze to akumulator, ale kupiłen nowy i jest to samo :/
  • #10 2212061
    Michał Walczak
    Wez centralke do reki, zrób fotosy i wrzuc to na pewno cos sie poradzi. moze chociaz co jest na nim napisane? Oznaczenie?
  • #11 2212068
    kzaw
    odłącz czujniki dodatkowe i sprawdź czy się włącza
  • #12 2212072
    uki4
    Dobrze jutro postaram się zrobić fotki :)
    Chodzi o te czujniki ruchu?
    bo tylko one sa w aucie + te w dzwiach.
  • #13 2212170
    Michał Walczak
    tak - odlacz czujnik ruchu (to beda razem 3 dosc cienkie kabelki - czerwony, czarny i inny kolor) i sprawdz co sie dzieje.
  • #14 2212189
    uki4
    Rozumiem.
    Juz kiedys grzebałem przy tej centralce to jest czarne pudło i o bok małe pudełko i jakies diody tam są.
    Chyba te czujniki sa podłaczone pod to małe pudeło.
    Jutro beda fotki to zobaczycie ;)
  • #15 2212314
    Michał Walczak
    To jesli to male pudelko jest podpiete do tego duzego trzema kabelkami jak pisalem to odlacz je i sprawdz jak sie bedzie zachowywal alarm. To male pudelko to prawdopodobnie czujnik ruchu o ktorym pisales. Dioda sygnalizuje stan wykrycia ruchu w pojezdzie i podaje minus na centralke - jak sie swieci non stop to na 100% padl ten czujnik.
  • #16 2891501
    uki4
    problem nadal jest.
