ś(e)rednie drażnią uszy przy więk(r)zych mocach czego wina ?
zlotnik 23 Sty 2006 20:50 1533 15
  • #1 2211628
    zlotnik
    witam posiadam ARV-104-04/8 , ARP-150-00/8 i stx gdn 25-100-4 sc zwrotnica jakaś jamo :P i mam taki problem przy więkrzych mocach serednie zaczynają mocno wzeszczeć draznią uszy czego to może być wina czy zwrotnicy czy tego że besowiec ma 4 ohm, a może jeszcze czego innego ??
    Rady:
    - dbaj o styl swojej wypowiedzi
    - nie popełniaj błędów
    - nie zaniżaj poziomu elektroda.pl
    Dziękujemy! [h]
  • #3 2211701
    zlotnik
    co to przester to wiem :p tak na słuch to powyzej 20W zaczunają śerednie draznić uszy
  • #4 2211731
    oskar_dyjas
    To normalne. Ja na winampie na eqalizerze "suwak" 3kHz wyciszam jak najmocniej. Dzięki temu nie słysze głosów jakby jadącego pociągu. Radzę zobaczyć, jak masz eqalizer. Jeśli Basowy głośnik masz 8 ohm to jak połączyłeś kolumny? Jestem ciekaw.
    Radzę puścić Ci jakąś MP3 z winampa i wyciszyć częstotliwość 3kHz resztę pozostawiając. Potem zwiększać głośność.
    Wzmacniacz na układach scalonych też lubi wydawać taki "efekt".
  • #5 2215878
    irek2
    Poziom 40  
    wycinanie 3khz z muzyki to zadna metoda bo pozbawiasz sie zawartosci sygnalu a wtedy to dopiero denne jest brzmienie.
    Powinienes puscic z kompa sygnal sinusoidalny najlepiej przestrajany i posluchac co sie dzieje z glosnikami na jakiej mocy i na jakiej czestotliwosci.
    Uwazaj tylko zeby nie spalic wysokotonowki.
  • #6 2217443
    oskar_dyjas
    Brzmienie jest wartością subiektywną, a jeśli w winampie jest dziesięciosuwakowy equalizer, to należy to wykorzystać. Robiłem sobie test, na elektrodzie znalazłem dżwięki o wzorcowych częstotliwościach, i właśnie ta częstotliwość mi się nie podobała. Pozbyłem się jej(resztę zachowując), przez co mam wyrażniejszy dźwięk, który nie piłuje mi w uszy.
    A jeśli chodzi o zniekształcenie muzyki, to i tak zniekształcenie będzie występować. Przecież żadna kolumna nie przenosi prostą linią całego pasma akustycznego( nie mówię już o częstotliwościach ponadakustycznych, które w MP3 są wręcz zarzynane.)
  • #7 2217668
    databank
    Sam szukam jakiegos srodka i z tego co czytalem to ten ARP-150-00/8 ma przydomek "krzykacz" chyba nie bez pwodu... moze pomoglo by zastosowanie jakiegos tlumika chociaz jesli to tylko wystepuje przy wiekszych mocach to mija sie z celem bo przy cichym sluchaniu bedzie za malo srednich
  • #8 2217923
    J. S.
    Porównajcie sobie efektywności poszczególnych głośników. ARP pewnie ma jeszcze jakieś podbicie spowodowane przez filtr pasmowoprzepustowy. Tłumić (grzałka będzie ;-) ) albo w WinAMPie sobie ściszyć 1-4kHz o 6dB np. A może jeszcze filtr średniotonowego przepuszcza ten paskudny rezonans powyżej 6kHz?
  • #9 2219289
    irek2
    Poziom 40  
    ARP150 to wielka dziure chyba na 4khz wiec trzeba mu podniesc to korektorem :)
    Kolumny nie maja idealnych charakterystyk ale na pewno nie maja dziur na 3khz o glebokosci 10dB!
    Dla mnie to mozesz robic z korektorem co chcesz ale prawda jest taka za masz badziewne kolunny i tyle.
  • #10 2219607
    zlotnik
    witam wydaje mi się że wina leży w zwrotnicy czy mogli byście mi policzyć jakie potrzebuje elementy i też gdzie kupic alementy żeby były w miere dobre
    ps irek2 wydaje mi się ze dziura jest przy 6khz wiec mam pomysł można by ciąź sredniego przy 5khz czy wysokotonowy to wytrzyma ??
  • #11 2221233
    oskar_dyjas
    Koniecznie pasmo 3 kHz, bo aż szcypie w uszy, szcególnie , gdy głośnik jest na tym paśmie przesterowany. Więc jeśli w kolumnie jest dziura w paśmie, to nie opłaca się jej "zatykać" za pomocą eqalizera, bo taka sztuczka nie wyjdzie. :|
    Rezonans rezonansem, ale to pasmo jest potzrebne, bo na nim opierają się wszystkie talerze perkusji, których dźwięk takrze rezonuje, bo tak powinno być :!:
    Nie lubisz dżwięku perkusji :?:
  • #12 2223143
    J. S.
    A skąd Twoje uwielbienie do trzech kilo? :D Nic nie przesądza, że to ta częstotliwość drażni kolegę, więc zostaw ją w spokoju.. A może w Twoim sprzęcie jakiś element toru audio coś z tym zakresem niedobrego robi? Zmień głośniki na słuchawki, wzmacniacz na chwilę inny podłącz, może to zmieni Twój pogląd na ten temat. A może masz słuch wyczulony dokładnie na ten zakres (abstrahując od lepszego słyszenia średnich tonów przez ludzi w ogóle).
    A czy ja powiedziałem, że uciąć 6 kHz? Niech je wysokotonowiec obsłuży, bo ARP chyba nie daje miodu w tym zakresie.
  • #13 2223144
    zlotnik
    poczytałem trochę i podział 800/5500 mogę zastosować w tych głośnikach wszyscy polecają zwrotnice firmy janbo ale niestety w tej chwili jestem w cięszkiej sytuacji materialnej :cry: i zastanawiam się nad zwrotnicami stx są dużo tansze i mają zadowalajacy dlamnie podział ,teraz mam pytanie którą kupic http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=0&vSubPage=274&vItemDB=itemdb czy http://www.stx.pl/index.php?vMenu=3&vMenuItem=0&vSubPage=273&vItemDB=itemdb
    czy pomiędzy nimi bedzię duża rużnica w dzwięku ??
  • #14 2344772
    marek1024
    Kolego, problem leży nie tylko w zwrotnicy. Po pierwsze dałeś złe odcięcie średniego, po drugie jak dobierasz głośniki to staraj się żeby byly podobnej skuteczności. Jeżeli średnie będą za głośnie to cała stereofonia kródko mówiąc przepada. po czwarte Nie stosuj głośników o rożnej impedancji, ponieważ tym samym przestawiasz stopień odcięcia pasma!!!
    Błędy poczatkowych audiofilów !
  • #15 2346542
    zlotnik
    z tego co wyczytałem to oporność niskotonowego nie zmienia odcięć pozostałych głośników w kolumnie trójdrożnej jesli się myle nich ktoś mi to wyjaśni
  • #16 2351554
    Caleb_
    Poziom 33  
    filtry sie liczy na konkretna czestotliwosc i impedancje (w przypadku niskotonowych i sredniotonowych trzeba brac poprawke jeszcze na zmiane impedancje w funkcji czestotliwosci)
