Ładowanie akum. R6 (AA) Ni Cd 1,2V 940mAh ładowarką od komor
silos 24 Sty 2006 13:39 1934 8
  • #1 2213630
    silos
    Ocena: 54
    Nie stać mnie na ładowarkę specjalistyczną więc mam pytanie. Czy połączone szeregowo dwa akumulatorki 1,V Ni-Cd mogę ładować po odpowiednim podłączeniu (polaryzacja - +) ładowarki od Nokii 3310 (~3V) aby naładował mi te akumulatorki?
    Za wszelką odpowiedź serdecznie dziekuję.
    Z poważaniem
    M.K.
  • #2 2213775
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Poczytaj np to: http://www.wsp.krakow.pl/~heilig/akunicd.htm
    Ogólnie akumulatory ładuje się prądem o wartości 0,1 pojemności czyli dla ciebie ok 100mA, więc miernik i jakiś rezystorek w szereg . Jak im dasz więcej prądu np 200mA, to też ich od razu nie trafi, ale moze im skrócić życie.
  • #3 2216337
    silos
    Ocena: 54
    Sprawdzalem ladowarke miernikiem napiecia. Na obudowie ma OutPut: 3,3V i prad 335mA a na mierniku bylo 8,85V! To chyba za duzo.
    W jaki sposob dobrac teraz opor to podlaczonych szeregowo akumulatorow aby prad nie byl za duzy? Przepraszam ze takie pytanie ale nie jestem elektronikiem.
    Z poważaniem
    M.K.
  • #4 2216349
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Obliczanie rezystancji i mocy rezystora: http://www.nurkomania.pl/a0822.htm
    R=(Uz-Ua)/I
    Uz - napięcie zasilacza
    Ua - napięcie akumulatora (akumulatorów połączonych szeregowo)
    I - prąd
    Moc:
    P=(Uz-Ua)*I albo P=I^2*R
  • #5 2224265
    silos
    Ocena: 54
    Dziekuje serdecznie za informacje.
    Oczywiscie obliczylem rezystor 68 Ohm (1W) dla ladowania dwoch akumulatorow szeregowo podlaczonych za pomoca zasilacza stabilizowanego 9V, 150 mA. Rozpoczalem 14-godzinny proces ladowania po wczesniejszym wyladowaniu akumulatorow jednak rezystor bardzo jest goracy. Nie wiem czy to nie jest wina zasilacza ze moze podaje za duzy prad ale inny zasilacz tez na 9V mam na 335mA, czy tez to moze jest normalne?
    Dziekuje za odpowiedz.
    Z powazaniem
    M.K.
  • #6 2224315
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    rezystor bardzo jest goracy czy tez to moze jest normalne?
    jak najbardziej, bo wydziela się na nim 1,5 wata :D. Powinien to przezyć (znaczy sie: moim zdaniem nie spali się od tego).
  • #7 2227429
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4232
    Chyba trochę mniej - na akumulatorkach jest około 2.5V, zasilacz daje (ponoć) 9V, różnica 6.5V,
    prąd przez 68om powinien być mniejszy, niż 100mA, więc moc jest tylko 2/3 nominalnej - a może
    by to napięcie sprawdzić miernikiem? prąd też można, i policzyć, jaka ta moc jest naprawdę.
    Być może ten opornik 1W jest tak zrobiony, żeby się mocno grzał, i to wytrzymywał.
    Nie jest prawdą, że akumulatorkom NiCd szkodzi ładowanie trochę większym prądem
    - dość spokojnie można im dać prąd taki, żeby się naładowały w ciągu 2 godzin, one
    mogą być ładowane w ciągu pół godziny, ale to już znacząco przyśpiesza ich zużycie.
    Natomiast bardzo ważne jest, by nie naładować nadmiernie, i nawet ładowanie prądem
    50mA, ale przez bardzo długi czas, doprowadzi do zniszczenia akumulatorków.
    Najprostsze zabezpieczenie (dla 2 akumulatorków): połączyć szeregowo 5 diód 1N4001,
    i przez nie puścić prąd z zasilacza (jeszcze dać na wyjściu zasilacza opornik, żeby prąd
    ograniczyć do jakiejś rozsądnej wartości - powiedzmy 300mA); te diody owinąć jakimś
    izolatorem, choćby papierem - niech się mocniej nagrzewają; równolegle do tych diód
    podłączyć akumulatorki poprzez szóstą diodę - i mamy gotowy układ ładowania.
    Jak akumulatorki są rozładowane, to prąd popłynie przez nie; te 5 diód ostygnie, i dopóki
    napięcie na akumulatorkach nie będzie za duże, prąd będzie płynął głównie przez nie;
    jak zrobi się za duże napięcie, to zacznie płynąć przez te diody, one się nagrzeją, więc
    spadnie ich napięcie przewodzenia, i prawie cały prąd będzie płynął przez diody.
    A bez takiego układu to trzeba co chwila dotykać akumulatorków i sprawdzać, czy
    już zaczynają się robić ciepłe - jeśli tak, to znaczy, że czas wyłączyć ładowanie.
    Aha, ładowarką od Nokii oczywiście można, tylko trzeba dobrać opornik, tak żeby
    prąd nie był za duży (bo ponad 350mA może ją uszkodzić), i to niestety nie daje się
    łatwo wyliczyć, bo napięcie tej łądowarki mocno spada pod obciążeniem, poza tym
    ma ona wtyczkę, która pasuje do Nokii, ale trudno (chyba) znaleźć do niej gniazdo
    - ma dość nietypową średnicę. Chyba że masz takie, albo zrobisz...
  • #8 2237066
    silos
    Ocena: 54
    Ladowalem te akumulatory podlaczone szeregowo poprzez zasilacz stabilizowany 9V, 100mA przez okolo 10h przez ten rezystor 68Ohm,1W. Po 10h zostal przez kogos brutalnie rozlaczony. Sprawdzilem napiecie na nich - bylo okolo 1,45V ale zgodnie z opisem nalezy je ladowac dluzej - 14-16h wiec chcialem je jeszcze doladowac ale jak spialem uklad to jeden akumulator od strony minusa zaczal syczec i od jednej strony rozsadzilo go oraz nagrzal sie bardzo. Tak wiec jeden do wyrzucenia.
    Czy nie nalezy juz potem doladowywac taka metoda na rezystor tylko rozladowac akumulatory i od nowa naladowywac ?
    Dziekuje.
    Z powazaniem
    M.K.
  • #9 2237256
    _jta_
    Ocena: 4232
    Należy sprawdzać, na ile są naładowane, by nie ładować nadmiernie. Albo ładować z ograniczeniem napięcia.
    1.45V to podejrzanie dużo, nie wiem, jak udało się tyle uzyskać - ja nigdy aż tyle nie miałem. Do 1.41 miewałem.
    Pewnie teraz będziesz miał dylemat, do czego używać jednego akumulatorka... można na nim zrobić latarkę
    z LED-em, albo wetknąć do bateryjnego zegara (takiego na jedną baterię R6 - na ogół z akumulatorkiem chodzi).
✨ Dyskusja dotyczy ładowania dwóch szeregowo połączonych akumulatorów Ni-Cd 1,2V 940mAh (R6/AA) za pomocą ładowarki od telefonu Nokia 3310 o napięciu około 3V. Zalecane jest ładowanie prądem około 0,1C (ok. 100mA), co wymaga zastosowania rezystora ograniczającego prąd. Obliczenia rezystora wykonuje się według wzoru R=(Uz-Ua)/I, gdzie Uz to napięcie zasilacza, Ua napięcie akumulatorów, a I prąd ładowania. Przykładowo zastosowano rezystor 68Ω 1W do ładowania z zasilacza stabilizowanego 9V 150mA. Rezystor nagrzewa się, co jest normalne ze względu na moc strat (ok. 1,5W). Prąd ładowania można zwiększyć do wartości pozwalającej na pełne naładowanie w 2 godziny, jednak długotrwałe ładowanie prądem nawet 50mA bez kontroli może uszkodzić akumulatory. Ważne jest unikanie przeładowania, które może prowadzić do uszkodzenia ogniw, jak w przypadku opisanym, gdy jeden akumulator uległ uszkodzeniu podczas dalszego ładowania. Zaleca się monitorowanie napięcia i prądu podczas ładowania oraz stosowanie zabezpieczeń, np. diod 1N4001 w szeregu, aby ograniczyć prąd. Po rozładowaniu akumulatorów należy rozpocząć proces ładowania od nowa, unikając doładowywania uszkodzonych ogniw.
