Problem ze wzmacniaczem
edi2000 24 Sty 2006 17:18 3074 10
  • #1 2214351
    edi2000
    a więc tak Radio Clarion + 2xBsas 13' drzwi, 2xtweter deska rozdzielcza + Tuba Blaupunkt + wzmacniacz 4 kanały Maxsound 300wat RMS . Wzmacniacz Ciągnie tylko tubę na zmostkowanych 2 kanałach - mostek jest włączany za pomocą przełącznika Moc na pokrętle tych 2 kanałów jest ustawiona na jakieś 2/3 . Podczas gdy na radiu sygnał jest przeniesiony na tył (tuba) o +2. Skala na radiu jest do 33. Gdy ustawi się ponad 20 wzmacniacz wyłącza tubę i zapala się czerwona kontrolka(na wzmacniaczu) ! Co można zrobić aby ten wzmacniacz nie wyłączał sie ?
    dane na temat wzmacniacza niestety po niemiecku
    Intersonic Maxound MX-430
    mit 300 W RMS, dank 2 x 20A Sicherungen
    Ausstattung:
    4 Chinch-Eingänge
    Power und Protect LED
    2 x Levelregler für Rear (3/4) / Front (1/2)
    2 x Sub-Woofer Weiche (80Hz/150Hz) für Rear/Front
    Steckplatz mit Stecker für Lautsprechersanschluß
    to są dane głośnika :Blaupunkt GTb 300
    Prinzip Subwoofer-Box
    Nennbelastbarkeit 250 Watt
    Max. Belastbarkeit 750 Watt
    Impedanz 4 Ohm
    Wirkungsgrad 91 dB
    Frequenzgang 35 - 500 Hz
    Membran Spun Paper
    Außenmaße 432 x 387 mm
    Einbautiefe 378 mm
  • #2 2216982
    DJSzmer
    pierwsza rada - wymien wzmaka na cos pozadnego :)
    druga rada - sprawdz bezpiecznik na wzmaku, zobaczy cy oprawka (ta plastikowa sie nie grzeje, nie topi, bezpiecznik sie nie przepali, ale moze sie ten polastik optopic) tu moze byc zimny lut
    trzecia rada - to zakup kondensatora, widocznie wzmak ma apetyt na prad
  • #3 2217233
    coobah
    trzecia rada - to zakup kondensatora, widocznie wzmacniacz ma apetyt na prad
    sadzisz, że musi wymienic wzmaka na cos parzadnego, a potem ze ma ona apetyt na prad... Wiec chyba jakąś moc jednak ma...
    Rozumiem, że radio przesyła sygnal do wzmaka cinchami, a nie wyprowadzonymi z radia kablami głośnikowymi, tak??
  • #4 2217285
    DJSzmer
    Ojej coobah, szkoda ze nie zajazyles ze to zart :D (z podtekstem) :D
    89% ze to zimny lut
  • #5 2217404
    coobah
    spoko loko!
    jedno jest pewne, coś go gryzie:)
  • #6 2217435
    grzesiek_nysa
    Posprawdzaj dobrze zasilanie,moze cos ci gdzie nie laczy dobrze.Podkrec na tyle ile mozesz zeby sie nie wylaczyl wzmak i wez miernik i sprawdz jakie masz napiecie na zacisku zasilajacym wzmaka.
    Pozdro
  • #7 2218969
    edi2000
    Witam wszystkich i dziękuje za podpowiedzi !!
    Wzmacniacz jest podłączony za pomocą cinch oryginalnych ze sklepu nie klejonych (lutowanych) ! Zasilanie jest także pociągnięte za pomocą gotowego zestawu Kabel prądowy + bezpiecznik oraz kabel masowy
    Jutro wsadzę nowe bezpieczniki (są tam 2 )
    Niestety napięcia nie sprawdzę bo nie mam miernika ale jak radio gra na możliwie maksymalnej głośności to przygasają światła a aucie
  • #8 2219284
    DJSzmer
    no to kup i zamontuj kondensator jak przygasaja, bo szkoda zarowek ;]
  • #9 2219403
    edi2000
    kondensator ale jaki ?
    i ile to kosztuje ?
  • #11 2220356
    DJSzmer
    i ile to kosztuje ?
    uzywki 1F na allegro chodza po 85zl, i taki juz na Twoj system wystrczy
    1F Dietz ( BOA sa tansze ale rowniez z tej samej fabryki co Dietz, inf.sprawdzona!) za okolo 160zl poprawi znacznie dynamike, precyzje jak i naprawi ten problem z przygasajacym swiatlem ;]
