Jak wybrać radio samochodowe do adaptacji głowicy UKF z Atmelem przez I2C?
ePeter1234 26 Sty 2006 13:12 2576 14
  • #1 2221097
    ePeter1234
    Ocena: 4
    Witam!!!
    Chcę zrobić radio z rds'em. Dowiedziałem się że można podpiąć głowicę z radia samochodowego pod Atmela. Chciałbym ją podpiąć przez I2C. Najlepiej będzie jak kupię uszkodzone radio i wymontuję z niego głowice. Na co powinienem zwrócić uwagę przy zakupie takiego radia, aby bez problemowo sterować tą głowicą??
  • #2 2222101
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1322
    Najlepiej aby miała syntezer. Jeżeli chcesz działać na I2C to prawdę mówiąc jest niewiele takich syntezerów (SAA6057, TDA4330x - to chyba te z tego co pamiętam).
  • #3 2222590
    ePeter1234
    Ocena: 4
    Czyli obojętne jaką kupie głowice. Będę sterować nią za pomocą syntezy np. SAA1057, którą podpinam do procka przez I2C. A jak sprawa wygląda z sygnałem RDS. Rozumiem, że głowica powinna pociadać wyprowadzenie sygnału MPX, które podepne do układu np SAA6588. Ten układ też jest na I2C. Jeżeli źle rozumuję to proszę o korekte:). Pozdrawiam Piotrek
  • #4 2223201
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1322
    Głowice zwykle są strojone napięciowo (VT - ta nóżka przestraja napięciowo) i dają sygnał OSC do syntezera, który sprawdza czy jest ustawiona właściwa częstotliwość a jak nie to ją doregulowuje. Jednak aby z głowicy mieć sygnał MPX to musisz jeszcze jakiś układ p.cz. dodać.
  • #5 2223475
    ePeter1234
    Ocena: 4
    Dzięuję za odp. Już wiem jak sterowąc głowicą. Co do RDS to nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym układem p.cz.
  • #7 2224342
    Yano_X
    Ocena: 83
    Jeśli kupisz jakiegoś chińczyka to będzięsz miał kompletny moduł tunera (może się trafić z syntezą). A ponadto, myślałeś o stereo?
  • #8 2225247
    ePeter1234
    Ocena: 4
    Tak, planuję zrobić radio stereo z RDS'em. Planowałem użyć OM5610 jako głowicy ukf z gotowym wyprowadzeniem sygnału MPX. Układ SAA5688 ma być odpowiedzialny za dekodowanie RDS i przesłanie sygnału do procesora. Problem mój polega na tym, że nigdzie już nie dostane OM5610. Postanowiłem użyć zwykłej głowicy z radia samochodowego. Sterować nią chcę za pomocą syntezy SAA1057. Program do tego mam już napisany, tylko że bez RDS. Niewiem skąd wziąść sygnał MPX, który podpinam do SAA6588. Czy ten sygnał mogę otrzymać z głowicy??
  • #9 2225514
    Yano_X
    Ocena: 83
    Jeśli faktycznie chcesz zrobić tuner to musi być tor p.cz.(stąd bierzesz MPX), dlatego proponuję gotowy, kompletny moduł OR. Obsługa syntezy to tylko kawałek programu (właściwie jedna z procedur). Pomyśl o programie do całego tunera, tzn. dodatkowo obsługa p.cz i MPX(AGC, SD, S_METER, MONO), obsługa klawiatury, obsługa wyświetlacza, edycja programów i dodatkowo RDS (czy to musi mieć protokół I2C?). Jeśli chcesz składać tuner z nowych rzeczy, to nie ma sensu bo niewiele drożej kupisz używkę. Ponadto pomyśl o finalnym wyglądzie produktu.
  • #10 2226040
    ePeter1234
    Ocena: 4
    Yano_X. Dziękuję ci za pomoc. Ten tuner radiowy ma być częścią amplitunera. Będzie to wzmacniacz 2.1 o mocy 3x70W(3xTDA7294). Do tego planuje dodoać odtwarzacz CD. Pewnie kupienie gotowego amplitunea mnie mniej wyniesie, ale z tego projektu będe mieć więcej satysfakcji. Myślałem o podlączniu poszczególnych bloków za pomocą I2C, ponieważ program do uP chce napisac w bascomie. Rozejrze się po necie za jakimiś kompletnymi modułami OR. Mama nadzieję, że coś znajdę odpowiedniego dla siebie.
  • #11 2226117
    SlaweK
    Ocena: 913
    Może podsunę Ci inny pomysł. Ostatnio po allegro, giełdach sporo zestawów do kina domowego się trafia. Własnie mam taki na stole . Jest w nim dość ciekawy wzmacniacz 5.1, tuner radiowy i komputerowy napęd DVD i oczywiście gotowa obudowa. Usterki tego sprzetu to najczęsciej zasilacze i zawalony program sterujący. Osobiście gdybym miał na to czas to wyrzuciłbym napęd DVD i zmieniłbym go na CD, wstawił zamiast płytki z obróbką obrazu DVD znanego YAMMPP3, uruchomił wzmacniacz i dodał sterowanie tunerem radiowym z RDSem napisane w BASCOMie na przykładzie którego z projektów w Elektronice Praktycznej czy Elektrorze, o YAMMPPie też tam wiele było nie tak dawno. Miałbyś wygląd fabryczny i własne funkcje.
    Na Twoim miejscu poczytałbym trochę o torach radiowych w radiach bo z częscią analogową możesz mieć spory kłopot. Tuner polecałbym trochę lepszy niż z byle jakiego radia samochodowego. Ale odbiegamy od tematu tego działu. Temat później przeniosę do innego działu.
    http://www.myplace.nu/mp3/yampp3.htm
    SławeK
  • #12 2228118
    szymtro
    Poziom 30  
    Ocena: 59
    Co do tej głowicy to chyba byłem jednym z namawiających. Według mnie to jest bardzo dobry pomysł gdyż jeszcze sprawne elementy dostajemy praktycznie za bezcen.
    W radiach samochodowych mozna znaleźć różne głowice. Niektóre maja wszystko wbudowane (np te z daewoo: głowica, p.cz. dekoder stereo), inne mają tylko samą głowicę a układy stereo dekodera i dekodera rds oddzielnie na płycie głównej. W tym drugim wypadku sygnał mpx to sygnał wychodzący zarówno na stereo i reds. Jezeli głowica jest typu "wszystko w jednym" to najczęściej też ma mpx (do celów serisowych/strojenia) ale czasami nie dostępny na zewnetrznych wyprowadzeniach głowicy.
    Czy zakupiłeś juz jakieś radio i masz juz fizycznie jakąś głowicę? A co z reszta układów? masz juz ten do rds?
    A dodam jeszcze jedno.
    Np Kenwood krc-378r ma głowicę z wyjściem mpx, na płycie dekoder stereo(razem z procesorem audio) i dekoder rds. ALE.
    Akle nie polecam ci go gdyż większość "tanich" ma pouszkadzane głowice.
    I jeszcze jedno. Kiedys bratu zaprojektowałem i zbudowałem takie radyjko do pc. Steruje sie tym z komputera (przez rs), ma w srodku saa6057 (wyciagniete z tunera diory), i w ogóle cały tor radiowy z tego tunera. Głowicę zakupiłem nową w firmie mjm. Nie mam do tego schematu gdyż wtedy nie planowałem publicznie ujawniać tego projektu ale jak chcesz to mogę wysłać ci wzór płytki i podzielić się programem(pisany w bascomie na 89c2051).
  • #13 2228317
    ePeter1234
    Ocena: 4
    szymtro. Jeszcze nie zakupiłem żadnej głowicy, ani dekodera RDS ani syntezy. Wolę wstrzmać się z zakupem poszczególnych części, aby mieć pewność co kupić, by wszystko zgrać ze sobą. Z tego co napisałes to powinienem rozejrzeć się za jakimś radiem daewoo. Wyciągnę z niego kompletną głowice podepnę synteze i dekoder RDS. Całość dołączę do ATmega32 i po napisaniu programiku w Bascomie powinno wszystko ruszyć:)
  • #14 2400467
    avr_elektronik
    moim zdaniem lepiej rozejrzeć sie za jakims bardziej markowym radyjkiem np.balupunkt ,philips tam z prawie zawsze sa stosowane "normalne" scalaki tzn. niema problemu z nota katalogowa i z reguły sa sterowane przez I2C
  • #15 2898182
    ePeter1234
    Ocena: 4
    Zamykam temat
✨ Dyskusja dotyczy wyboru i sterowania głowicą UKF z radia samochodowego pod mikrokontroler Atmel przez interfejs I2C w celu budowy radia z RDS. Zaleca się wybór głowicy z syntezerem częstotliwości, np. SAA6057 lub TDA4330x, jednak większość głowic jest strojona napięciowo (VT) i wymaga dodatkowego toru pośredniej częstotliwości (p.cz.) do uzyskania sygnału MPX, niezbędnego do dekodera RDS (np. SAA6588). Kompletny moduł tunera z wbudowanym p.cz. i syntezą ułatwia realizację projektu. Wskazano, że niektóre radia, np. Daewoo, mają zintegrowane głowice z p.cz. i dekoderem stereo, co ułatwia dostęp do sygnału MPX. Alternatywnie polecono markowe radia Blaupunkt lub Philips, które stosują standardowe układy sterowane przez I2C i posiadają dokumentację. Projekt ma być częścią amplitunera 2.1 z wzmacniaczem TDA7294 i odtwarzaczem CD, a sterowanie poszczególnych bloków planowane jest przez I2C z oprogramowaniem w Bascomie. Sugerowano rozważenie gotowych modułów OR lub używanych tunerów z rynku wtórnego, aby uniknąć problemów z częścią analogową i zapewnić stabilność działania.
