Pomóżcie - wzbudzający się alarm
Tombo55 26 Sty 2006 19:56 1602 2
  • #1 2222788
    Tombo55
    Mam zamontowany w samochodzie Passat B5 alarm SEO wraz z czujnikiem mikrofalowym i położenia. Co jakiś czas np. co miesiąc alarm bez powodu wyje, ja go wyłączam, a za kilkadziesiąt minut znowu wyje. Po takim incydencie mam spokój kilka dni lub tygodni i znowu taki numer. Wykluczyłem czujniki, gdyż wyje też po uzbrojeniu alarmu z wyłączeniem czujników. Co to może być ? Zauważyłem, że gdy alarm sam się uruchamia i wyje, a ja później wsiądę do niego i jadę to kierunkowskazy migają bardzo szybko (zarówno w lewo i prawo), może to jakiś ślad. Proszę o radę.
  • #2 2224074
    adamjur1
    Poziom 41  
    Może to antykidnaping - masz styk blokujący jego działanie ?
    Pozdr.J.
  • #3 2225033
    xwit
    Poziom 33  
    Sądząc po samochodzie to musi być SEO PERFECT.Te alarmy posiadają taką funkcje jak pamięć alarmu.A jest to właśnie po to by unikać takich sytuacji jak mówisz.Przekręcenie kluczyków w stacyjce spowoduje(po tym fałszywym alarmie jest to najlepiej zrobić)wyświetlenie się pamięci alarmów w kolejności od najświeższego do najstarszego.Cztery kolejne zdarzenia pokazywane są kolejno w odstępach 5-cio sekundowych(więc nie musisz tego robić zaraz po tym fałszywym alarmie,ale najlepiej jest zaraz by sięgnie pogubić.Jeśli oczywiście będziesz wiedział który był ten fałszywy).Sygnalizuje to ilość mignięć diody.I tak:
    -JEDNO mignięcie-alarm z drzwi
    -DWA mignięcia-alarm ze stacyjki
    -TRZY mignięcia-alarm z czujników dodatkowych
    W innych modelach sygnalizacja jest identyczna tylko różni się sposobem aktywacji.W CONCERTO i DOLPHIN'nie trzeba włączyć zapłon i nacisnąć przycisk nr.2 w pilocie i się wyświetli.A co do wyłączenia czujników dodatkowych to zobacz pod jakie wejścia są podpięte,bo ten kto montował mógł któryś podpiąć pod wejścia czujników drzwiowych :lol: bo w PERFECT'ci są dwa a DOLPHIN ma trzy.Jak masz więcej niż jeden czujnik to jakaś mądra głowa mogła na taki pomysł wpaść.Centralka się na bank nie zepsuła bo to się nie psuje.Owocnych poszukiwań.Dasz rade :wink:
