Jakiego mam użyć zasilania???
MitalcA 28 Sty 2006 09:31 1335 5
  • #1 2228287
    MitalcA
    Mam takie pytanko
    Pisałem już wcześniej elektromagnes do ogni pirotechnicznych i napisano że najlepszy by był siłownik od zamka centralnego.
    Zamierzam zrobić sterownik własnego projektu do pirotechniki ale niewiem jakiego uzyć zasilacza. Chcę żeby kabel do sterownika był normalny do sieci, a w środku chcem zamontować zasilacz 12V ale niewiem ile ma mieć A. Planuje zrobić 6 kanałów.
    Będą podłączone 4 ognie (czyli 4 siłowniki) i kilka pirotechniki wybuchowej (zapalnikiem sa żarówki na małe napięcie). Ile ma mieć ten zasilacz A i w jakim użądzenia mogę go znaleźć
    Z góry wielkie dzięki za pomoc.
    august_
    Siłownik od zamka centralnego od forda escorta o ile się nie mylę brał kilka amper przy załączonym elektromagnesie.
    Zwora w takim elektromagnesie na szczęście nie opada po zdjęciu napięcia. Steruje się go trzema przewodami - załącz wyłącz (a więc to są chyba dwa elektromagnesy).
    Dobór zasilania zależy od tego czy będziesz załączał wszystkie 4 na raz czy też po kolei (może być nawet w krótkich odstępach czasu).
    Co do zasilania to użyj transformatora 9V i 5A. Po wyprostowaniu będziesz miał 12V i nie będzie problemu ze stabilizowaniem napięcia.
    Jako prostownika - użyj mostka prostowniczego 8A.
    Michał
    mkubol
    zasilacz na 4 siłowniki spokojnie wystarczy 2 aamperowy. Taki zasilacz jest chyba do kupienia.
    Ale dokładnie nie wiem. Powinien być w jakiś starych wieżach stereo tych troche mocniejszych niż jamnik.
    august w siłownikach od forda eskorta nie ma elektromagnesów tylko silniki a właściwie jeden w siłowniku a kable są trzy jeden wspulna masa a drugi do silnika ten trzeci do czujnika sterowanie odbywa się przez zamiane plusa z minusem na silniku.
    august_
    Tak, w nowych eskortach jest silnik, ale w starych był elektromagnes - zrezygnowano z tego ze względu na duży pobór prądu.
    Chyba, że coś pokręciłem.
  • #5 2234032
    mkubol
    august w życiu się jeszcze nie spotkałem z elektromagnesami w siłownikach od centralnego zamka.
  • #6 2235475
