alarm super forteca - wyjscie na bagaznik
Fredusek 28 Sty 2006 17:21 1562 10
  • #1 2230046
    Fredusek
    Witam czy ktos montowal alarm super forteca chodzi mi o to ze pod szarym kabelkiem(9 w wiazce) istnieje mozliwosc podlaczenia dodatkoweo silownika do otwierania klapy bagaznika sterowanym z plrzycisku c na pilocie na schemacie jest tu namalowany jakis przekaznik nie wiem o co chodzi czy jest to jakis standardowy przekaznik. Jak to w najprostrzy sposob podlaczyc jezeli ktos wie to prosze o odpowiesz prosze o odpowiec jak dla laika. W opiszie znalazlem ze kabel szary podaje impuls masy ale jak podlaczylem woltomierz do masy i kabelka pokazalo sie jakies 0.5V natomiast jak silownik podalaczylem po + i do kabelka nic sie nie dzialo z silownikiem. Prosze o odpowiedz !!! Pozdrawiam
  • #2 2230087
    lgy1
    wykonaj połączenia z przekażnikiem jak na schemacie i ma działac nie zapomnij o diodzie . Przekażnik zwykły może byc miniaturowy o rezystancji ok 200 ohm.
  • #3 2230102
    Fredusek
    a ten przekaznik mozna kupic w sklepie np jakims motoryzacyjnym lub elektroniczym ?? ma jakis symbol lub oznaczenie i czy na styk 87 i 87a podlaczyc tez zasilanie i jaka ma to byc dioda obojetnie jaka czy jest jakas zalecana
    i jeszcze jedno pytanie czy idzie wylaczyc funkcje dozbrajania !!!
  • #4 2230185
    lgy1
    Przekażnik zwykły np. od świateł i tam będą wszystkie oznaczenia 87 i 87a to ten sam styk do 87a wyjście do siłownika a na 30 +12v dioda zwykła 1 amperowa . Z tego co się orientuje Forteca nie ma chyba tej funkcji dozbrajania .Zwróc uwagę że w tym układzie będzie działało tylko otwieranie klapy bagażnika a gdzie zamykanie ?
  • #5 2230202
    Fredusek
    zamykanie to jest trzasniecie klapa (zapadka) bo to fiat siena otwieranie tylko z kluczyka lub linki nie ma guzika na klapie ( bo gdyby byl zamek i guzik) to zwykly silownik i pod centralny a chodzi tylko o ciagniecie linki (zapadki) zeby sie klapa otwarla dzieki bardzo za info
  • #6 2230223
    lgy1
    No to spoko życze powodzenia w dłubaniu.
  • #7 2232053
    xwit
    Poziom 33  
    Zwykły siłownik też chyba pójdzie ale są specjalne do bagażnika.Musisz poszperać w internecie to znajdziesz.Gdzieś widziałem.Może tu www.amt.pl
  • #8 2232297
    kzaw
    Przekaźnik + siłownik conajmniej 6kg(ok 25-30 zł
    ). Ewentualnie specjalny siłownik do klap bagażników ale on kosztuje więcejok 80-90 zł)
  • #9 2232703
    Fredusek
    no myslalem nad silownikami narazie mam zwykly bo chce zobaczyc jak to bedzie chodzic ale ogladalem silowniki pod bagaznik mam nastepujace pytanie jeszcze jak rozwiazac sprawe zwyklego silownika zeby on sam wracal do pozycji rozciagnietej pod ta gumke wsadzic jakas sprezyne ktora bedzie odpowiedzialna za odbijanie silownika bo jak wiadomo zwykly silownik sie chowa i wysuwa a tu ma sie zawsze chowac tylko (szarpac linke)
  • #10 2233242
    xwit
    Poziom 33  
    Nie wiem nie montowałem ale widziałem coś takiego w Astrze i sprawę rozwiązała sprężyna w zamku.Jak otworzysz kluczykiem to on potem wraca do normalnego położenia.Ale z tą sprężyną to dobry pomysł.
  • #11 2250740
    adam.p123
    przekażnik musisz dokupić, bez niego ani rusz. Pozdrawiam
