Dezaktywacja funkcji "dozbrajanie" w autoalarmie Forteca
Fredusek 29 Sty 2006 00:18 1221 7
  • #1 2231874
    Fredusek
    Witam czy ktos wie jak wylaczyc dozbrajanie w alarmie forteca bo wg instrukcji dozbrajanie jest non stop aktywne czy producent nie przewidzial takiej opcji.
  • #2 2237012
    Sonix
    Alarm nie ma wyłączanej opcji dozbrajania....
    Może w kolejnej wersji :) .
    Sonix
  • #3 2242542
    Maniek24
    Jesli chcesz sie koniecznie pozbyc sie dozbrajania to zamontuj przekaznik który sygnał wyzwolenia bierze z impulsu otwórz z centrala i podaje minus na krańcówke dla pewnosci ustaw czas impulsu na 3sek przy okazji zyskasz nowy efekt w momęcie rozbrajania alarmu zapalą sie lampki a srodku auta
  • #4 2254739
    Remik71
    Ja nie stosuję przekaźnika, ale diodę na kanale dodatkowym do wejścia krańcowego. Jeśli chcesz, aby alarm nie uzbroił się sam, to otwórz i naciśnij jeszcze raz naciśnij otwórz. Masz wówczas możliwość wyboru.
  • #5 2254840
    adam.p123
    nie pozbędziesz się tego. Pozdrawiam
  • #6 2264469
    Fredusek
    Remik71 na kanale dodatkowym mam podlaczony sillownik z bagaznika na przekaznnika do otwierania klapy z pilota ale ten sposob masy z impulsu otwierania na czujnik drzwi musze to wyprobowac
  • #7 2269499
    yasiu.brzeg
    Tylko forteca nie zareaguje na sygnał masy jeżeli podany będzie zaraz po rozbrojeniu. W fortecy trzeba odczekać aż dioda zgaśnie po rozbrojeniu czyli około 2 sekundy. W innym wypadku nie dozbrajanie będzie nadal odliczać.
    Najlepiej to zauważyć jak rozbroimy alarm i odrazu otworzymy drzwi wtedy dozbrajanie będzie dalej odliczać.
    Musi być zwłoka co najmniej 2 sekund!!!
  • #8 2288711
    Remik71
    Cenna uwaga-muszę to sprawdzić.
