Problem z głosnoscia w odtwarzaczu mp3
djmac 29 Sty 2006 12:29 1416 22
  • #1 2232800
    djmac
    Otoz posiadam odtwarzacz mp3, nazwa jest nie istotna nie jest to jakas renomowana firma, gwarancji nie posiadam. Problem tkwi w tym ze sluchajac muzyki do okolo 75% glosnosci wszystko jest ok. Jednak po przekroczeniu tego progu zaczyna przerywac i slychac jakies traski. Czy mozna wymienic Ta czesć? i dokladnie jak sie nazywa.... Ja osobiscie z elektronika nie mam nic wspolnego *czy to jest ta część w która wchodzi wtyczka od słuchawek? taki prostokat na 3 nozkach przylutowany do plytki* czy to to trzeba wymienic? jaki moze byc tego koszt? i gdzie mogedostac taka czesc?
  • #2 2233239
    joger.js
    hmm jak podgłaśniasz w tym odtwarzaczu głośność ?
    ? za pomoca ogrotowego kułeczka czy elektronicznie za pomocą przyciskow bo jezeli za pomoca kułeczka to masz do wymiany potencjometr można taki raczej kupić na allegro albo w jakimś lepszym elektroniku :)
  • #3 2233372
    djmac
    nie nie jest to kołeczko... Mam dwa przyciski do glosnosci w gore i w doł... tez sie da z tym cos zrobic ?
  • #4 2233439
    elektryk
    Spróbuj ustawić equalizer w tryb normal.
  • #5 2233624
    djmac
    moze odrobinke pomoglo do jakichs 77% dojdzie teraz glosnosc no ale nadal przerywa ... :( i treszczy
  • #6 2233662
    Masster
    Poziom 32  
    Albo wzmacniacz słchawkowy jest przesterowany albo Twoje słuchawki nie wyrabiają. O ile ze wzmacniaczem nic w prosty sposób nie zrobisz to inne (lepsze, panasonic, sony itp.) słuchawki możesz podłączyć.
  • #7 2233742
    djmac
    zmiana sluchawek nic nie dala (panasonica podlaczylem) co mozna teraz z tym odtwarzaczem zrobic zeby to działalo normalnie :(
  • #8 2233768
    Masster
    Poziom 32  
    A czy jak był nowy to występował ten efekt? Mogłeś słuchać bez trzasków z maksymalną głośnością?
  • #9 2233799
    djmac
    tak wszystko działało sprawnie i na max mozna bylo sluchac bez traskow i przerwan.... Teraz sie cos takiego zrobilo :( moze poprostu to kwestia wymiany jakiejs czesci ?
  • #10 2233854
    WoŹnY
    A może po prostu za mocno wyśrubowane mp3-ki. Sam się z takimi nieraz spotkałem. Przesterowane i choćbyś miał mp3 playera z enterprise'a to nic nie pomoże.
  • #11 2233885
    djmac
    jesli chodzi o jakosc to zmniejszylem na 112kbps zeby weszlo ich nieco wiecej ;) wczesniej na tych samych kawalkach i innych w takiej i wiekszej jakosci wszystko działało dobrze...
  • #12 2235507
    joger.js
    hmm a może wina leży w elektronice ?? moze poprostu we wzmacniaczu kondziorki elektrolityczne straciły pojemność ... o ile tam są takie kondziorki ...
    ile ma lat ten odtwarzacz ?? i jakiej to filrmy jeśli można wiedzieć i czy dal byś zrobiż zdjecie elektroniki ... ?? może wtedy coś pomożemy :)
  • #13 2235586
    djmac
    joger.js napisał:
    hmm a może wina leży w elektronice ?? moze po prostu we wzmacniaczu kondensator elektrolityczne straciły pojemność ... o ile tam są takie kondensator ...
    odtwarzacz nie jest stary chyba tak mi sie wydaje.... kupilem go na allegro ze 3-4 miesiace temu.... hmm co do nazwy moze byc problem... bo szczerze chyba jakis no name wytarła sie :) moge odczytac: Pac***dell jakos tak... a co do zdjec..hmm...moge zrobic jasne tyle ze zdecie z telefonu wiele Wam nie powie ? *Se T630* jesli moze byc to moge zrobic od reki jesli nie to az wroci do mnie cyfrowka...
  • #14 2235626
    joger.js
    hmm zobacz czy przy wejsciu na słuchawki są kondziorki jak tak wymień je na nowe ( kondziorki to są takie zazwyczaj czarne okrągłe elementy na których pisze 100µF lub jakas inna liczba i jakies napiecie )
  • #15 2235654
    cymbi
    ściągnij jakieś mp3 z sieci i wgraj. sprawdź jak będzie wtedy. Nie znasz się na elektronice i ciężko będzie Tobie wymienić coś z SMD.
  • #16 2235731
    djmac
    joger.js napisał:
    hmm zobacz czy przy wejsciu na słuchawki są kondensator jak tak wymień je na nowe ( kondensator to są takie zazwyczaj czarne okrągłe elementy na których pisze 100µF lub jakas inna liczba i jakies napiecie )
    niestety albo i stety nie widze tutaj nic takiego... Jest wejscie od sluchawek obok zaraz tak jakby nalutowana mniejsza plytka do niej mikrofon potem sa przelaczniki a przed nimi jakeis kwadraciki czarne z napisem 68 6V potem nieco wieksze prostokaty hmm takie zoltobrazowe z napisaem 107 6V s3 g2 albo 62 pozniej jeszcze czarne male cos z napisem C475 i znow 68 6V wiecej nic na tej plytce nie ma
  • #17 2235968
    WoŹnY
    dobrze trafileś te elementy co opisujesz to kondensatory smd! Jednak wątpię aby było coś z elektroniką. Myslę, że raczej źle konwersji dokonałeś. Wgraj jakieś sprawdzone jakościowo mp3 i zobacz czy efekt, który opisujesz nadal wystepuje.
  • #18 2236287
    djmac
    wygryalem nawet 20 piosenek od razu o roznych jakosciach.... i problem nadal jest :( z kazda tak samo... bez wzgledu na to czy ma jakosc 96,112,128,160 czy nawet 192 ...:|
  • #19 2236393
    WoŹnY
    jakość tu nie ma nic do rzeczy, poziom głośności raczej. Pewnie zauważyłeś ale są mp3-ki któe grają dość cicho i takie co są głośne. Spróbuj je ściszyć w jakimś programie a potem odegrać w playerze.
  • #20 2238249
    djmac
    Niestety efekt jest dokladnie taki sam... :( ściszenie ogolnej glosnosci pilku mp3 nic nie pomogło... :|
  • #21 2239211
    joger.js
    hmm ja jednak dalej bede upierał sie przy elektronice
    tak wiec znalazłes juz te kondensatory ale z tego co wiedze ze nie zabardzo masz obszerną wiedze na temat elektroniki tak wiec radził bym Ci to zostawić o ile nie chesz spsuć tego bardziej albo na twoim miejscu dał bym koledze który sie na tym zna i poprostu wymienił te elementy. a co tu durzo mówić są to elementy SMD czyli bardzo male i trzema też mieć lekką prawe w lutowaniu
    o ile czujesz sie na silach możesz to zrobić ale ostrzegam ze można to jeszcze bardziej zepsuć
  • #22 2239513
    djmac
    dobrze powiedziane :D niby pare razy coś lutowałem juz na takowych plytkach bez zadnych szkód ale te elementy sa wyjatkowo małe (wymagajace chyba tez odpowiedniego sprzetu ;) )
    Czyli innego rozwiazania niz wymiana tych elementów ni ma.... ?
    jeszcze takie pytanie czy wogole bedzie to opłacalne (powtorze ze odtw. nie jest jakiejs renomowanej firmy)
  • #23 2240325
    joger.js
    hmm jak zaniesiesz do jakiegoś domowego servisu to może 10 zł zapłacisz bo to nie jest wielka mecyja wymienic pare elementów ale jak chesz oddac do jakiegoś servisu to licz sie z tym ze oni chcą zarobić i troche ci policzą bo powiedzą ze uklad walniety czy ścieżki popekane i trzeba dorabiać :)
    albo idz do jakiegoś kumpla który sie na tym zna :) postawisz mu piwo i bedzie zadowolony :)
    ehhh ile to ja już piwek dostałem :):)
