Jaki głośnik?? <- prosze o pomoc !! ;]
ali3 29 Sty 2006 15:38 1486 11
  • #1 2233621
    ali3
    Witam!!
    Mam bude o wymiarach:
    wys-35cm
    szer-48cm
    głębokość- 30 cm
    W niej już siedzą 2x b-r o średnicy 7 cm wbudowane w przednią ściankę. Nie ma jeszcze wyciętego otworu pod głośnik.
    Sub ma być do pokoju o wymiarach: 21m kwadrawowych.
    Pomóżcie mi w doborze odpowiedniego głośnika. ja zastanawiałem się nad GDN 27-150, GDN 27-300, GDN 32-300. No może się myle więc prosze o fachowe porady!!
    Mam wzmaka http://www.allegro.pl/show_item.php?item=82988503 .
    Prosiłbym także o pomoc w doborze filtru.
    Z góry dzięki!! ;]
  • #3 2233918
    luke666
    Poziom 33  
    Na TDA2005 daleko nie zajedziesz, nie "uciągniesz" nim pożądnie nawet GDN 27-150
    Buda ma ok. 36L, od biedy nadaje się na 27-150. Tak czy inaczej, jak najszybciej zmień ten wzmacniacz. Alternatywą dla niego może być TDA 7293 w mostku, będzie miało ok 100W/8ohm, do napędu 27-150 się nada. Mógłbys taki wzmacniacz kupić u użytkownika Irek2. Przy okazji miałbyś filtr dolnoprzepustowy regulowany, subsonic, przełącznik fazy i regulację głośności. Koszt mostka to ok 120zł.
  • #4 2234011
    ali3
    A może masz pod ręką linka ?? Jak możesz ;]
    Bude mogę oczywiście większą zrobić dla mnie to nieproblem bo mam warsztat stolarski na podwórku ;]
  • #5 2236013
    sMaD
    mała skrzynia, bardzo za mała, na wszystkie głośniki co wymieniłeś, wzmak 4x25watt i chcesz do niego głośnik GDN 27-300 co ma 300rms haha nie rośmieszaj mnie, nie potrzebnie te rórki dawałeś, jedynie co możesz zrobić to kupić STX GDN 27-150 i albo zatkać róry, albo je wymienić na większe bo będzie ci powietrze świstało, ja mam w kinie domowym suba na tym stx ale mam skrzynke 40litrów br
  • #6 2236206
    ali3
    Ja właśnie się zdecydowałem na ten 25. A wzmacniacz myślałem żeby zmostkować. Sygnał i tak będzie wychodził z wierzy 2x70 a ten wzmacniacz to taki mały dodatek. Mówisz żeby zatkać jeden wylot. I zostawić ten br 7cm(śr. wewnętrzna)??
    Właśnie chcem się poradzić bo jestem początkujący i nigdy wcześniej nie budowałem ,,Suba". Mam tylko 2 wierne vermony estradowe i 2 philipsy od wierzy no ale z tego komletu basu raczej nie wyciągne dobrego!!
    Pozdro
  • #7 2238797
    sMaD
    napisałem żeby zatkać rórki, albo je wymienić na większe, ja miałem przy tym STX 8cm i mi powietrze przez nie świstało, lepiej dać jedną 10cm średnicy np. w moim przypadku to zwykła róra PCV, nisko to w takiej budzie nie zejdzie bo długiej róry nie wsadzisz, ale sprubuj na tych co masz posłuchaj, zatkaj posłuchaj, sam pod swoje ucho coś wymyślisz,
  • #8 2238935
    ali3
    Ok popróbuje!!
    A teraz małe pytanko co to tego wzmaka:
    Czy zmostkowanie go na 2x50 cos pomoże??
    Czy zbierać chajs na jakiś inny wzmak?
    Wielkie pozdro!!
  • #9 2239087
    intelsat
    stx odradzam jakoś "ciężko grają tłumionym basem" a twój wzmacniacz tego nie napędzi . realne pod to co masz visaton W 200 s ewentualnie tesla ARN 266 w praktyce wypadło dość dobrze. przy około 50L twojej skrzyni powinno być zadowalająco :) co do rur .... hm " w ciemno" będzie trudno moja propozycja to śr- 10cm dł-ok 10-15 cm . rura oczywiście jak najdalej od głośnika . http://allegro.pl/show_item.php?item=82015844 ten filtr to żart . potrzebna ci cewka 2,2 lub 3,3 mH 1-2mm2 powinno wystarczyć. albo przedwzmacniacz z filtracją ale to już wyższa szkoła jazdy bo te proste do samodzielnego montażu to nie za bardzo spełniają swoją funkcję :( i w efekcie całość gra jeszcze gorzej .
  • #10 2239363
    sMaD
    dzwięk STX i tak jest dobry w porównaniu do alphardów i innych takich,
    ja wiem czy nie zasili tym wzmakiem zależy skąd sygnał, ja mam suba na tym stx do kina domowego, zasilam 30rms, ale przez aktywną zwrotnice i na ampli mam podbicie to suba słychać tak to nie wiem czy by to dało coś, wierze ogólnie grają głośno, mógłbyś do tego wzmaka zrobić suba na 2xLW800 by było git ale ci wierza go zagłuszy, ale LW800x2 w BR to też jest jakieś rozwiązanie dwa głośniki 60zł więc nie wiele więcej od tego STX a wykorzystasz je w 100% stx jest prądożerny
  • #11 2239584
    mateusz_mika
    Nie powiedziałes w sumie czy chcesz aby ta buda robiła za uzupełnienie czy raczej za suba. Bo jeśli chcesz dobrego suba to jego moc musi byc 3 razy wieksza (minimum) mocy innych głośników. W Twoim przypadku sub musiałby mieć ok. 200 Watt RMS i to nie po to żeby strasznie buczał i tworzył falę stojącą lecz po to aby nawet podczas cichego grania dysponował odpowiednia moca i dynamiką. A ten wzmacniacz to raczej nie zapewni Ci dobrego basu, ani dynamiki. natomiast robiąc otworki nieprzemyślane mozesz tylko zniszczyć bude. Ponieważ nie każda konstrukcja musi byc odetkana. i posiadać bass reflex. Wszystko zalezy od charakterystyki głośnika i pojemności obudowy... Oraz jej tłumienia (o czym czesto sie zapomina)
  • #12 2240743
    ali3
    Subik ma być prakrycznie tylko do kompa (gry, muzyka)
    Też zastanawiałem się nad alphardami ale poczytałem wypowiedzi i jakoś się zniechęciłem ;/
    Co prawda brat ma w samochodzie tube aktywną alpharda i bas jest dość zadowalajądy jak dla mnie.
    A b-r zawze moge wyeliminować z tej budy.
    A jaką skrzynkę byście doradzili do GDNa 27-150?? Podobno to są tanie i przyzwoite głośniki.
    A co do wzmaka to pewnie odstawie ga gdzieś na półke i niech się kurzy może kiedyś się przyda!
