Strona może nie wyświetlać się poprawnie, ponieważ używasz AdBlock.
Pomysl na zepsutą pralkę.
wowo72 29 Sty 2006 20:41 14975 34
Tespol
  • Chciałem podzielić się pomysłem na sterowanie pralką za pomocą komputera.
    Zepsula sie pralka a dokladnie rozsypal programator- a kasy na nowa nie ma.
    Oto rozwiazanie ktore wymyslalem (u mnie bauknecht 716 sc)
    Koszt: 30 zl.
    Robota 5 godzin.
    Potrzebne 8 przekaznikow, 5 tranzystorow bc 337 i piec opornikow 1k.
    Program do sterowania pralka automatyczna.
    D0 = Wylacznik grzalki 0/zal, 1/wyl. wazne: podlaczyc w szeregu poprzez czujnik poziomu wody
    D1 = Zalacznik zaworu wody 1/zal , 0/wyl. tez podlaczyc w szeregu z czujnikiem poziomu.
    D2 = pompa 1/zal 0/wyl
    D3 = zalaczenie zasilania motorow i wirowanie 1/zal 0/wyl
    D4 = obroty prawe
    D5 = obroty lewe
    STEROWANIE ODBYWA SIE PRZEZ LACZE LPT.
    Schemat nalezy dostosowac do swojej pralki, przedstawiona jest idea dzialania.
    Programa przetestowaby dziala 100% jest glupoto odporny.
    Test pod XP
    Moderowany:
    dodano dokładny opis, zmniejszono prowizję aby przesynąć do działu download
    wowo72
    Specjalizuje się w: sterowanie maszyn
    wowo72 napisał 162 postów o ocenie 3. Mieszka w mieście EU. Jest z nami od 2005 roku.
  • Tespol
  • #2
    AdamKow
    Pomysł OK, ale w programie przydała by się możliwość tworzenie kompletnych programów prania, tak jak standardowym programatorze.
    Pozdrawiam. Adam K.
  • #3
    wowo72
    Program mozna jeszcze udoskonalic.:D
    A na marginesie chcialem przeprosic za te bledy w pisowni - poprostu szybko pisalem.
    Na dole dodale plik ktory jest niezbedny do prawidlowej pracy programu.
    Musi byc w tym samym katalogu co winio i pralka.exe
  • #4
    majster_15
    Pomysł bardzo ciekawy :) I fajnie to musi wyglądać:
    Pralka, nań monitor, klawiatura i myszka, i obok PC.
    Jeśli program by troszkę udoskonalił tak jak pisał kol. wyżej to nawet spoko :)
    Pozdrawiam i gratuluję pomysłu :)
  • Tespol
  • #5
    wowo72
    Komputera na pralce nie mam:D
    Ale za to kabel przez pół chałpy.:D
  • #6
    Scubzik
    Bardzo fajny pomysł ... Jeno problem tej maści że musisz włączyć kompa chcąc cosik uprać... A i żona niejedna awersją komputerową dotknięta czekać z brudami musi na powrót głównego obsługiwacza peceta (czytaj: męża) :))
    A poważnie: pomysł fajny!!!.. Fakt zdałby się automacik jakiś ale myślę że to żaden problem!!..a jakby dziada pod Dosa napisać to możnaby jakiegoś poczciwego pececika zapodać jako sterownik i ju..
    Pozdro!!
  • #7
    forestx
    R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    wowo72 - RESPECT. Dodam że "komputer" P166 z kolorową 15' złożyłem za 60zł - będzie pracował jako miernik-oscyloskop w moim warsztacie :D
    (w znaczeniu: ile może kosztować PC zamiast twojego programatora) a "soft" można już różny "dopisać" i żonie jako skróty na pulpicie zostawić.
    Pozdrawiam pomysłowych.
  • #8
    mipix
    Poziom 36  
    Wszystko fajnie, ale zamiast komputera można to sterować jakimś małym mikroprocesorkiem. Pierwszy jaki mi wpadł do głowy to najprostszy Atmel np AT89c2051. Oczywiście nie będzie już to tak efektowne jak klikanie myszką na ekranie, ale wszystko by się zmieściło w obudowie pralki. A gdyby ktoś pogłówkował, to można tam jesszcze dorobić klawiaturkę i wyświeltacz. Z pewnością wyszedłby z tego programator, którego niejedna pralka mogła by pozazdrościć.
  • #9
    Scubzik
    tia ..no i był taki piękny plan...A tu takim Atmelem chcesz popsuć hehe
    Pozdro!!
  • #10
    forestx
    mipix - oczywiście, ale mi osobiscie chodzi o widok ogólny zestawu pralka-komputer (inaczej - widzę pralkę jako urządzanie podpięte do komputera, jak np drukarka). Pralka z procesorem w środku to juz nie to samo (ciekawe czy teraz da się kupić pralkę bez procka :D)
  • #11
    mipix
    Poziom 36  
    Z tej strony na to nie popartrzyłem :) Istotnie pralka jako urządzenie peryferyjne musi budzić respekt :) No i w końcu za kilka złotych znowu odzyskała dawną sprawność i głównie o to tu chodziło.
    Ps. tak na marginesie, czy w czasie np drukowania w Windowsie, pralka nie zachowuje się hmmm..... . nieco dziwnie ?? ;)
  • #12
    wowo72
    Hmm nad tym nie pomyslalem, ale i tak nie mam drukarki to nic nie drukuje.
    Jedynie kiedy sie resetuje komputer to troche glupieje, ale to grozi tylko jak by niespodziewanie sie zresetowal, ale i to testowalem i pralce nic nie grozi.
    A propo macie jakis pomysl (zeby nie bylo duzo roboty) przeslac te bity radiem, zeby nie bylo wogole kabla??
  • #13
    forestx
    zabawka na allegro (samochodzik sterowany radiem) kosztowała mnie 17zł. 7 kanałów sterowanie miało - i wg rad przeczytanych na elektrodzie taniej sie nie da.
    ROTFL - a to już byłby czad kompletny: pralka sterowana komputerem radiowo przez samochodzik-zabawkę.
  • #14
    wowo72
    Daj no jakies namiary na to autko.:D
  • #15
    dedopl
    można dodać parę czujników, przeciek wody, czujnik np na górnej części osłony bębna i będziemy wiedzieć czy wirowanie nie trzebe będzie wydłużyć, (oporne swetry żony są jeszcze mokrę).
    zależnie od wyobraźni :)
  • #17
    SKBIS
    Drodzy, czas najwyższy podpiąć pralkę przez WWW. Bardzo podoba mi się ten projekt, dziękuję autorowi. Proponuję Atmelka do pralki z modułem internetowym z zaimplementowanym serwerkiem WWW. Można kontrolować pranie siedząc w kafejce internetowej, ba można prać SMS-ami!
  • #18
    siwy29
    :D Niesamowicie mnie rozbawił ten temat. Pomysł jest niesamowity! Pralka jako urządzenie peryferyjne! Pełen odjazd. Myślę, że najbardziej klimatycznie byłoby zakupić specjalnie na tę okazję komputer klasyk, jak np 486 :-) monitor monochromatyczny i wszystko żeby działało pod czystym dosem... :-) Dla mnie największa frajda - to według mnie, każdy ma swój gust, ale ja uważam że pralka pod Windowsem XP, to już nie to samo (ewentualnie Linuxik chętnie bym widział).
    Ps. Hehe, właśnie mnie się zepsuł programator w pralce... :-D
    Pozdrawiam wszystkich i życzę nieskończonej liczby niesamowitych pomysłów.
  • #19
    nita
    Tak mi sie wydaje, ale powinny byc jeszcze pomiar temperatury wody, aby wiedziec kiedy wylaczyc grzalke, bo mozna pranie ugotowac :D
  • #20
    ..::radzio::..
    mozana ten program obsugiwac z poziomu microsoft outlook
    wysylajac smsa na swoj email o okreslonej tresci,outlook uruchamial by program z progamem prania.
    kiedys myslalem zeby czajnik elektryczny podpiac pod kompa i wlasnie smsem go zalaczac.
  • #21
    wowo72
    Nie wiem jak jest w innych pralkach ,ale u mnie temperature ustawia sie od 0-90 stopni za pomoca pokretla i uklad z termostatem sam reguluje sobie temperature, tak ze nic sie nie moze stac.
    Jedynie jest przewidziany wylacznik grzania np. w czasie plukania.
    POZDR.
  • #22
    ROJA
    Pomysły ekstra. Ja osobiście kilka lat temu zrobiłem programator na kilku CMOS-ach (licznik, demultiplekser, kilka bramek i oczywiście niesamowity timer 555 plus kilka przekaźników). Później zacząłem robić programator na 89C51 ale ponieważ ten pierwszy działa i nie chce się popsuć projekt leży.
    Acha - w ciągu tych kilku lat wymieniłem w pralce kilka łożysk, pompę wodną, węże doprowadzające wodę, elektrozawory , pasek klinowy i raz silnik. Po podliczeniu okazuje się że z powodu "genialnego programatora" wydałem więcej pieniędzy niż gdybym kupił 1,5 nowej pralki. Ale jaka satysfakcja - mój POLAR PS663 jest chyba jednym z nielicznych wyrobów PRL który działa nieprzerwanie od 20 lat. Może ktoś ma pomysł na obudowę bo jest już trochę przerdzewiała i boję się że za kilka lat programator nie będzie się miał czego trzmać (nie mówiąc o innych elementach też chyba potrzebnych).
    Pozdrawiam wszystkich "antykwariuszy".:D
  • #23
    Erdol_in_PLAJTA
    no u mnie w domu polar stał 23 lata :D
    ale pomysł z kompem super!!
  • #24
    Scubzik
    polar hehe.... to pikuś w porównaniu z Wiatką!!!. Socjalistyczne dzieło z serii "gniotsja nie łamiotsja" made in Zsrr... U mnie stoi od..hmm niepamiętnych czasów.. ale spokojnie 23-24 lata..gumy oryginalne do dziś!! :)) Swoją drogą taka praleczka z elektronicznymi czujnikami i sterowana kompem..hmm hehe kosmos:))
  • #25
    krzkomar
    Tylko co się stanie jak się winda zwiesi :D
  • #26
    paaawelg
    Mój sąsiad to z bębna starej pralki zrobił grila... :D
  • #27
    pidpawel
    A możeby tak .... połączyś wszystkie wysłane odp?? Powstała by wtedy pralka zapinana do komputera przez rs232 i sterowana dosem(na Norton Commander jest coś w rodzaju Hyper terminala).
    A tak serio: mikro w środku do tego max 232 i kabelek do kompa.
    Piszesz "Pierz: bawełna" i gotowy programik :D
    Co wy na to??
  • #28
    Psiotrek
    Panowie, Hylę czoła przed takimi pomysłami! Ubawiłem się do łez. Niegdyś byłem aktywnym elektronikiem, od jakiegos czasu boleje nad totalną "scalalnością", a tu taki kwiatek. Trzymam kciuki za dalszą ewolucję pomysłu.
  • #29
    dioda.tychy
    fajne/ no też przerobie ino że aktualnie działająco pralke/ pozdrowionka dla autora pomysłu !!!
  • #30
    fayo
    ja nic nie chcę mówić, ale właśnie się mi zepsuł programator od pralki... nic chciałbym używać gotowego programu, ale nie wiem narazie czym to się je. jakieś linki do materiałów chętnie łyknę;]
    pozdro, jak mi pralka będzie działać, to napiszę;]
    wszelka pomoc mile widziana... zwlaszcza część elektroniczno - mechaniczna. z programowaniem sobie raczej poradzę;]
