audi 80 B4 1.9TDI 94r alarm fabryczny
adamosk 29 Sty 2006 21:25 9121 7
  • #1 2235150
    adamosk
    witam.
    temat przeze mnie jeszcze nie zglębiony z tego co wiem to:
    alarm bez pilota sterowany tylko z zamka, kluczyk bez kodu
    wlaściciel uzbroil (zamykajac drzwi) i raozbroic nie może,
    nie dziala central,
    aktywne odciecie rozrusznika,
    i tu pytanie jak dokladnie dziala ten alarm, czy steruje centralnym?
    zwykle odciecie typu przekaznik?
    jak dokladnie jest sterowany? czy tylko przez podanie masy ze stacyjki na zamknij/otworz? itp?
    jezeli ktos zna dokladnie temat proszę o opis.
    adam
    CAMARENA
    sterowany wkładką z drzwi a sam alarm może mieścić się w pompie centralnego zamka
    spr zasilanie pompy
  • #3 2237198
    swirk
    kiedys mialem taki przypadek z C4 ..nie wiem jak to dokladnie dzialalo,ale bylo mnie wiecej tak:
    gosc zamykal drzwi kierowcy za pomoca kluczyka , przy czym drzwi lewe pasazera byly otwarte.... i ten alarm fabryczny sie uzbroil (odcinal rozrusznik)... aha.. byl wlaczony wsteczny bieg.. bo podobno tylko wetedy mu sie uzbrajal ten alarm. Jakas kombinacja udalo sie rozbroic alarm, ale gdy wlaczalo sier kierunkowskaz, to swiecila prawa i lewa strona (jak awaryjne).
    Kombinowalem z tym pare minut i mniejwiecej tak mi sie udalo to rozbroic (ale nie daje pewnosci)
    Zamknalem drzwi kluczykiem od strony kierowcy (bieg byl na wstecznym),
    przekrecilem wkladke od strony pasazera, otworzylem prawe tylne drzwi, nastepnie przednie pasazera, nastepnie zamknalem, i ponownie otworzylem drzwi kierowcy...mniej wiecej tak.. tylko pamietam,ze gosc mowil, ze o tym wstecznym biegu.. pokombinuj, moze sie uda..ALE MOGE SIE MYLIC.. w kazdym razie kierunkowskazy pracowaly juz normalnie, syrena w bagazniku gdzies nie wyla i nie odcinalo rozrusznika..wiecej gosc nie przyjechal., a widze go czesto ,bo to taxi ;)
  • #4 2240337
    adamosk
    :D :D :D niesamowite.
    dzieki za porady trochę nieprawdopodobne :).
    z autkiem mam walczyć jutro na wyjeździe pod chmurką dlatego umieściłem ten post.
    jak się uporam jutro wieczorem wrzucę rozwiązanie zagadki na koniec :)
    ale stawiam raczej na kable lub styki które sterują alarmem i centralnym
    zobaczymy
  • #5 2246944
    adamosk
    witam - po problemie.
    okazalo się ze wiązka w bagazniku tuż przed sterownikiem centrala i alarmu trochę przegnila. pod izolacją są fabryczne polączenia zaciskane, które po zdjęciu izolacji poprostu sie rozpadly.
    Mysle że wkrotce bedzie to typowa usterka w tym samochodzie (wystarczy trochę wilgoci). dosc trudna do zlokalizowania gdyż wiązka w pięknej fabrycznej izolacji, moją uwagę przyciągnęlo zgrubienie.
    Szkoda tylko że zacząlem od drzwi :) trochę czasu stracilem.
    moze komuś w przyszlości przyda się ta informacja
    adam
  • #6 3072619
    marcinxcom
    witam -chciałem sie dołączyć so rozmowy własnie ten sam problem mnie dopal cała wiązka sie można powiedzieć rozsypala w tylnij klapie -ale moje pytanko gdzie znajduje się rozetka od alarmu w B4 niemogę jej znaleść ( prubowałem jak mator po kabelku od dioty -tego straszaka ) ale wchodzi tuz pod kierownicą w oryginalna instalacje i juz niewiem gdzie szukać. I jeszcze mial bym pytanko gdzie znajduje sie przekaznik załanczajacy prad od rozrusznika -przkopalem pod kierownica instalacje i nie doszedlem ktory.
  • #7 3097425
    adamosk
    bagażnik, tylne prawe nadkole, a sygnalizatorek w lewym nadkolu,
    pisalem o gnijącej instalacji w prawym blotniku 20 cm nad pompą
    a wiązka w klapie też robi fajne numery - łącznie z centralnym
  • #8 3702758
    jjjanek
    witam i ja korzystając z okazji zapytam czy wiecie jak idzie wylączyć fabryczny auto alarm w audi b4 rok 1993 oraz czy jstnieje możliwoiść podpięcia czujnika reagującego na uderzenie
