Problem z kotłem Buderus LogaMax 004 24K Zapala się i gaśnie
xgrzesio2 31 Sty 2006 09:02 5131 5
  • #1 2240299
    xgrzesio2
    Witam. Czwarty rok posiadam ten kocioł. Przez pierwsze 2 lata nie
    było z nim problemów. Po 2 latach zaczęły sie jaja. Piec zapala
    się średnio co 5 minut aby podgrzać wodę w grzejnikach. No i z tym
    zapalaniem są problemy. Piec zapala sie pochodzi sekundę,dwie gaśnie
    i znowu zapala się gaśnie. Czasami zapala się po 2,3,4 razy. Jak po
    kilku próbach się na dobre nie zapali to przechodzi w stan awarii.
    świeci się środkowa czerwona dioda. Serwis twierdzi, że mam za
    krótki komin (2 metry) i nie ma ciągu. No to dlaczego przez pierwsze
    dwa lata chodził ??? Taka sytuacja ma miejsce gdy jest bardziej
    wilgotne powietrze na dworzu. Jak go wyłączę na godzinkę, dwie to
    później z dwie,trzy godzinki chodzi poprawnie, a po tym czasie zaczyna
    szaleć. Jak były te wielkie mrozy i było suche powietrze to chodził
    poprawnie. Na szczęście. Proszę o pomoc. Może ktoś miał podobne
    problemy. Może to czujnik wypływu spalin szwankuje. Może palnik. Nie
    wiem
  • #2 2240412
    alpa eco
    Cześć.Mam wrażenie,że serwis ma rację co do komina.Powinni powiedzieć Ci jeszcze,że komin zaczyna się kratką nawiewną na małej wysokości/nad podłogą/ i wymagana jest też kratka wentylacyjna.Na początku problemów nie było ale czy nic w domu nie zostało zmienione np. okna itp.
  • #3 2240504
    xgrzesio2
    Nic nie było zmieniane. Kratka wentylacyjna też jest.
  • #4 2240901
    fiLEM0Nik
    witam,proponuje zwrocic uwage na reduktor cisnienia przy liczniku,moze przymarzac jesli jest na zewnatrz i stad te problemy,ja wlasnie takie mialem ,teraz reduktor opatulony jest w stara kurteczke puchowa,rura doprowadzajaca gaz rowniez osieplona i po problemie, gaz jest ogolnie wilgotny i reduktor w srodku sie szroni i nie daje odpowiedniego cisnienia,piec wtedy sie wylacza - tak wygladal moj problem z gazem i buderusem logangas jakis tam
  • #5 2241010
    xgrzesio2
    Też nie to. Jak były ostatnie duże mrozy to piec chodził idealnie. On wariuje wtedy gdy powietrze jest bardziej wilgotne (ostatnie szadzie). Przynajmniej tak wynika z moich obserwacji.
  • #6 2333461
    xgrzesio2
    PROBLEM ZOSTAŁ ROZWIĄZANY PO WYMIANIE ELEKTRODY JONIZACYJNEJ !!!
