Dławik do anteny
31 Sty 2006 10:32 1379 6
  • Poziom 15  
    Kiedys mialem maly nadajnik FM o mocy kilkunastu mW i antena byla wydluzona za pomoca dlawika i tu pytanie: Czy moznaby zastosowac dlawik do wydluzenia anteny? Czy wytrzyma on moc 4W?
  • Poziom 38  
    Sądze, że problem nie dotyczy "wytrzymania", bo to jest tylko sprawa średnicy drutu, dla 4W napewno drut 0,3 mm wystarczy.
    Dławik jest stosowany, by można zestroić krótką antenę na minimalny SWR, oczywiście w grę wchodzi: długość fali, długość anteny i indukcyjność dławika. Teoretycznie jest tak: krótka antena ma charakter pojemnościowy, dodaje się więc taki dławik, żeby z "pojemnością zastępczą" anteny dawał rezonans szeregowy. Jeszcze jest warunek, aby pierwiastek z L/C był równy oporności falowej kabla zasilajacego (i oporności dopasowania stopnia końcowego nadajnika).
    Wszystkie eksperymenty powinieneś robić z włączonym SWR-metrem.
    Powodzenia!
  • Poziom 15  
    Tzn. mi dokladnie to chodzilo o taki dlawik co wyglada jak rezystor bo nawijanie cewek jakos mi nie idzie a tak to ide do sklepu prosze dlawik np. 4uH i juz;)
  • Poziom 38  
    To nie tak, najpierw powiedz, na jaką długość fali (częstotliwość) ma być ta antena? Jak długa ma być ta antena? Jaka jest oporność falowa kabla? Czy masz SWR-meter?
  • Poziom 26  
    Po pierwsze to nie nazywa sie dlawik. Do dopasowania anteny sluzy cewka. Dlawik to tez cewka, ale zastosowana w konkretnym miejscu ukladu elektronicznego. Latwo jest zbudowac antene z promiennikiem o dlugosci ¼λ (czyli cwiercfalowym), bo jest niskoomowa i (przewaznie) nie wymaga dopasowania. Kazda inna dlugosc wymaga ukladu dopasowujacego, ktorym jest cewka, cewka z odczepem lub cewka i kondensator. Sa rozne uklady do roznych dlugosci promiennika. Generalnie zbudowanie dobrego dopasowania wymaga sporej wiedzy i doswiadczenia, a takze posiadania odpowiednich przyrzadow pomiarowych. Nawiniecie byle jakiej cewki i proby dopasowania anteny poprzez jej skracanie lub wydluzanie moze doprowadzic do tego ze uda sie uzyskac jakies tam dopasowanie, ale raczej nie bedzie to w 100% poprawne rozwiazanie.
    Nalezy takze pamietac, ze antena oprocz promiennika powinna posiadac (koniecznie) przynajmniej jedna przeciwwage o dlugosci cwiercfalowej.
  • Poziom 15  
    OK, dzieki ja to ogolnie wiem o co chodzi tylko chcialem wiedziec czy do dopasowania anteny moge dac taki dlawik zamiast cewki.
  • Poziom 26  
    Raczej nie. Dlawiki ze sklepu maja za mala dobroc, zeby mozna je bylo stosowac w ukladach dopasowujacych anteny.
