Magicar 440 zamek pneumatyczny 2x +(plus) i blok.zaplonu
Humm_G 01 Lut 2006 01:36 1074 5
  • #1 2243899
    Humm_G
    Dalej bawie sie z tym alarmem i mam 2 nastepujace problemy
    Jak podlaczyc zamek pneumatyczny sterujacy plusami
    Drugie to jakie napiecie ma byc na kabelkach Zoltym i Pomaranczowy bo u mnie jest 0,02 V i nie wiem dlaczego i te napiecie nic mi nie daje na przekazniku !
    Czy to ma cos wpolnego z antynapadem?
  • #2 2244870
    Humm_G
    Nikt? Widze ze za trudne pytania zadaje !
  • #3 2245788
    SKRZYNIA
    musisz skonfigurowac odpowiednio przewody od centralnego-czarny,bialy ma byc wolny rozowy, pomaranczowy +12V a na zielonym i niebieskim beda pojawialy sie naprzemiennie sygnaly +12V (nastepnie ustawiasz na 3,5 sek czas i pneumatyk smiga) na pomaranczowym -12V a na zolty podajesz napiecie po stacyjce +12V i przekaznik zalacza sie wtedy
  • #4 2247045
    Humm_G
    Problem z przekaznikiem rozwiazalem
    Ale z zamkiem pneumatycznym niestety jeszcze nie.
    Podlaczylem rozowy i pomaranczowy do +12V
    Ale nic sie dzieje na zielonym i niebieskim.
    Sprawdzilem kable i podlaczenia ale nic i ustawilem w opcjach zamykanie na 3 sek.Kable w samochodzie sa dobre bo jak postawie +12 v to sie zamykaja i otwieraja. Jak sprawdzic centrale czy jest dobra?
  • #5 2250489
    SKRZYNIA
    sprawdz miernikiem i pomierz co sie dzieje na przewodach od zamka -wez jeden silownik i podepnij jak na schemacie masz rozrysowane jesli nic a nic to rozbierz centralke i zobacz co sie dzieje z przekaznkami
  • #6 2254705
    Humm_G
    Problem rozwiazany, na plytce przerwane byly 2 paski
