Zasilacz 0.7 V-24V 50ma-2A
augur359 01 Lut 2006 12:28 3971 6
  • O autorze
    augur359
    augur359 napisał 38 postów o ocenie 6. Mieszka w mieście Gdynia. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 2247299
    Jerzy Węglorz
    Układ jest OK, ale tranzystor wykonawczy musi być na sporym radiatorze, a i to odbiór napięcia 0,7 V przy prądzie 2A spowoduje wydzielenie się mocy ponad 50W w tranzystorze szeregowym 2N3055, który tego po prostu nie wytrzyma: oporność cieplna tranzystora jest ok, 1,2 stopnia na Wat, przejście do radiatora ok. 0,5 st./W, więc nawet radiator typu K63-100 o wymiarach 100x63x25 który ma ok 3 st/W, jest za słaby, bo to jest razem ok. 5st/W i już przy napięciu poniżej 20V i prądzie 2A tranzystor sie wytopi.
    Wyjściem z sytuacji może być dodanie wentylatora na radiatorze, a napewno również dodanie drugiego równoległego tranzystora wykonawczego z takim samym radiatorem i wentylatorem.
  • #3 2296437
    << MoRo>>
    Dopiero nie dawno zainteresowałem się elektroniką nie bardzo rozumiem ten schemat :cry: Co to są za elemetny T1 i PL1 ??
    T1 to chyba transformator czy można go w sklepie jakimś kupić czy trzeba samemu zrobić ??
    Pozdro i pzepraszam za tkie noobowskie pytania;)
  • #4 2345536
    Lukalago
    PL1 to wtyczka sieciowa 230V, T1 transformator, w załączniku napisane jaki. Samemu nie zrobisz.
  • #5 2419355
    ostry_18
    Witam. czy ukłąd ten musi byc koneicznie zasilany z trafi 36V? tak pisze w schemacie, a mam takie na 24V. mysle ze by wystarczylo. w koncu 24*1.41 to troszke ponad 30v.
  • #6 2445512
    AndM
    Jeśli masz trafo 24V, to możesz wyciągnąć z niego około 20V, reszta pójdzie na spadek na diodach prostowniczych. Wartość, jaką podałeś 30V można osiągnąć tylko na biegu jałowym, na kondensatorze wygładzającym.
  • #7 2454223
    marius.aesir
    Ale ale, zastosowanie takiego transformatora- z odczepem środkowym i zastosowanie prostownika pełnookresowego jest bez sensu! Ginie przy tym ekonomia rozwiązania. Moim zdaniem lepiej zastosowac transfromator z nie dzielonym uzwjeniem i prostownik na mostku Graetza.
