Problem z demontazem alarmu
Jamal20 01 Lut 2006 18:38 1140 5
  • #1 2246193
    Jamal20
    Otóz popstanowiłem wymontowac stary i zepsuty alarm z MOjego CC900. Rozkręciłem całą deske rozdzielcza wyciagnołem zegary i szukalem centralki. Oczywiście pod kolumna kierownicza nic nie znalazłem i dlatego rozkręcałem góre. Znalazłem wiązke kabli róznych i grubych i cieniutkich brązowych (grube 2 szt) pomarąńczowych ( cieniutkie 2 szt) Jakies niebieskie czarny jeden czerowny 2 sztuki lecz jeden nie podpięty pod zaden podzespół i kabel czerwono czarny od LED. Było ich chyba ok 6-8 Wszystkei były zaizolowane białą taśma izolacyjna i sklejone wszystkei razem w jedna wiazke. NIe znalezlem zadnej centralki oprucz pudelka małego czarnego po lewej stronei zaraz obok lewego głosnika. BYło do tego podpięte kostka bodajrze czerwona i 2 kable. Napisane bylo na tym 12 V. NIestety nie mogłem tego wyciagnac bo były za krókei kable a nie chcialem nic pourywać. W samochodzie jest CZ sterowany kluczykiem ( nie pilot) . MOje pytanie brzmi co jest grane? Co sie stałoz centralka i czy mam jej nadal szukać. Zamierzam zainstalowac nowy syatem alarmowy ale nie chce czegos pop...lic. Pierwsza rzecza myslałem ze poszukam centralki po kablu od LEd ale koniec tego kabla jes podpięty pos jeden z niebieskich przewodów a czarny od LED jest wolny i zaizolowany. Na wszystkich białych izolacjach sa numerki pisane długospisem. Rózne ( 1,4,5,9,42,46, itp. ) Aha i jeszcze jkedno. Jak sciagnac kiere zeby miec lepszy dostęp do tego miejsca pod zegarami. Pozdrawiam i bardzo prosze o rady.
  • #2 2246760
    Maniek24
    Kupiłes juz go w takim stanie czy działał i przestał z tego co opisujesz to wynika ze centralki porostu nie ma zostało tylko okablowanie ewentualnie został czujnik od ultradzwieków lub udar.Pozatym to gdzies ta wiązka sie zaczyna i konczy nie ma siły zeby tego nie namierzyc!!
  • #3 2247015
    kzaw
    Zostaw to co jest poprowadź nowe podłączenia do nowego alarmu.
  • #4 2249515
    Jamal20
    NO sprawa jest taka ze alarm jzu był zepsuty jak kupilem auto. działało bez problemu CZ i nic po za tym. Dzis rozkręcilem tez drzwi w poszukiwaniu centralki ZC i nie znalazłem . Podejrzewam ze to pudełeczko o którym pisałem wyzej to własnie jest centralka ZC. Ponizej tego pudelka jest tez kostka na 2 piny. Fioletowy kabel i brązowy. Mozliwe ze to sa wyjsci ana alarm ? Pewnie tak ale jak to sprawdzic. Co sie stanie jesli nie szukajac jzu nic po za ttym co juz znalazlem zamontuje nowy alarm obok tego starego. Czy moze to miec jakies opłakane skutki w przyszłości? Aha a co do ZC to w drzwiach mam 2 siłowniki ( master chyba ) bo jest duzo przewodów dokładnie 5 i podpięte w kostkach. Kable z drzwi idą pod kolumne kierownicy niestety pewności nei mam czy sa podpięte pod to pudełeczko. Pozdrawiam i dzieki za odpowiedz.
    p.s. jesli ktos bedzie zyczliwy mi odpowiedziecna kilka pytan to bardzo prosze moje gg 2993743
  • #5 2250685
    adam.p123
    żeby cinko znów działało jak trzeba, trzeba połączyć przewody na rozłącz, są to te dwa grube. Pozdrawiam
  • #6 2251056
    Jamal20
    Sory kolego ale nie wiem o czym piszesz. Napisz po polsku a nie jakims sloganem. Auto mi działa bez problemu chodzi mi tylko o ALARM !!!
