  • #1 2247524
    bubbo
    opel kadett 1.6 klopot gasnie przy wciskaniu sprzegla podczs jazdy gdy gwaltownie zwalniam predkosc (nie koniecznie gdy zwalniam ale napewno podczs wcisniecia sprzegla ).
  • #2 2247569
    adjar
    benzyna czy gaz?
    Sprawdz zaplon. Mialem cos takiego gdy mialem opozniony za bardzo.
  • #3 2247594
    bubbo
    oki. a właśnie zapommniałem dodać że to na gazie.
  • #4 2248423
    adjar
    A to jest bardzo wazna informacja:)
    Na benzynie sie to tez pojawia?
    Mialem ten problem na gazie - dojezdzalem do swiatel, sprzeglo zeby zachamowac -a silnik gasnie i nie daje sie zaplic. Dopiero po przelaczeniu na benzyne. Odpalenie na gazie z rana tez w obszarze marzen.Okazalo sie jak pisalem, ze mialem silnie opozniony zaplon, po regulacji jak reka odjal. Jesli u Ciebie mozna regulowac -skontroluj. Gaz powinien miec nieco szybszy zaplon, niz benzyna.
    Druga rzecz z gazem - sprobuj "przewezic" wlot powietrza do filtra. Moze dostawac za duzo powietrza i wtedy na wolnych bywaja problemy. Wloz tam jakas zaslone z otworem, rozmiar otworu trzeba doswiadczalnie.
    No oczywiscie przed tym przewezaniem (ale po regulacji zaplonu) sprobuj wyregulowac sam gaz pokretlem na reduktorze. Moze zalatwi sprawe.
  • #5 2248457
    marian11@
    Z tym zawezaniem srednicy to ja bym nie kombinował. Po prostu trzeba ustawic wlot powietrza w przeciwna strone do kierunku jazdy tak aby powietrze nie było wmduchiwane.
  • #6 2305327
    kubus4995
    Problem jest z instalacją gazową dostaje za dużo powietrza,instalacja podciśnieniowa,problem z rura od filtra powietrza i powietrze jest wduchiwane jak nadmienił kolega marian11.
