Ile bitowy C/A zeby uzyskać sinusoide jak w sieci?
projektavr 01 Lut 2006 23:59 1221 4
  • #1 2247816
    projektavr
    Ile bitowy przetwornik C/A zeby uzyskać sinusoide jak w sieci? Czyli jak najmniej harmonicznych.
  • #2 2247911
    Maxxc
    Witam!
    Zawsze będą harmoniczne pochodzące od przełączania C/A (harmoniczne o częstotliwości równej częstotliwości przełączeń C/A).
    Jak dla mnie to powinieneś wziąć C/A 8 lub 10 bitowy - będzie dość szybki i wydajny i obciążyć pojemnością - mała zostawi schodki, większa wygładzi ale jeszcze większa rozsypie cały sygnał.... A wartość pojemności obciążenia zależy od częstotliwości. Jeżeli potrzeba jednej częstotliwości i nie za dużej to nie ma problemu...
    Najlepiej wprawić filtr RC.
    Dobór kondensatora - odsyłam do teorii filtrów RC i charakterystyk ładowania i rozładowania kondensatora.
    Jakbyś mógł rozwinąć temat to będę w stanie pomóc bardziej
    Maxxc
    PS. Gdzie w sieci jest sinusoida??? U mnie kształt prądu to bardziej przypomina Kilimandżaro :P
  • #3 2249001
    c64club
    u mnie jest niemal sinus, choc delikatnie szybciej opada niz sie wznosi. A co do DAC to zalezy do czego Ci ta sinusoida. jeśli tworzysz UPS to 8bit bez zadnych super filtrów dobry, jeśli zaś tworzysz tester audio to zastanów się nad analogowym generatorem sinusoidy sterowanym cyfrowo (np. przez cyfrowe włączanie kolejnych rezystancji do obwodu RC)
  • #4 2254235
    projektavr
    potrzebuje zrobic wymuszalnik prądu 2000A i chce zrobic generator 50Hz o regulowanej amplitudzie i wzmacniacz mocy
  • #5 2256883
    c64club
    to już zależy od tego jaka precyzyjna ma być regulacja amplitudy.
    jeśli ma byc powiedzmy co 10% od 30 do 100%mocy to wystarczy 8bit. jeśli natomiast ma być od powiedzmy 10% lub 0% do 100% to niestety ale przy najniższych wartościach nie uzykasz sinusa tylko jakieś badziewne schodki. chodzi mniej więcej o to, że sinus powinien mieć tak z 60-100 kroków najmniej. przy 8bitach uzyskasz 255 krokow dla 100%mocy, a jak łatwo obliczyć dla 10% mocy będzie to zaledwie 25 kroków. przy takich będą "jajca"; harmoniczne będą bardzo wysokie bo przebieg zbliza sie do prostokąta. Spróbuj wykorzystać 2 przetworniki D/A. jeden do generacji sinusa z pełną rozdzielczością 8-10bit, drugi zaś do regulacji wzmocnienia, rozdzielczość tego drugiego jest rówan zapotrzebowaniu na przecycję regulacji. wtedy np. 6bit wystarczy (czyli typowa 8-ka jest good).
