  • #1 2249009
    szo2
    Mam pytanie ws prestige APS250.
    W czasie jazdy właczyła mi się dioda LED i ćwierknął alarm..potem dioda była cały czas zapalona - jak w czasie właczonego trybu serwisowego alarmu. Potem znów zgasła i następnego dnia to samo sie stało. Potemw czsie jazdy świeciła juz bez przerwy a alarm po wyjściu z auta nie uzbrajał się - działał tylko centralny zamek..
    Co zrobiłem - odłaczyłem akumulator i podłaczyłem ponownie i było dobrze dwa dni - az tu przy uruchamianiu silnika znów mrugła mi dioda czerwona od alarmu..na rzie nie zapala się przy jeździe ale kto wie..hmm co moze byc przyczyną - może spadki napiecia na akumulatorze ?
    Bedę wdzięczny za porady.
  • #2 2249024
  • #3 2249097
    szo2
    Czy zasniedziały przewód masy może byc przyczyną?
    Pstryczek awaryjny, hmm gdzie jest umiejscowiony i czy jest wogóle
  • #4 2249112
  • #5 2249146
    szo2
    Przewód który jest dokrecony do modułu z przełacznikiem serwisiwym na klucz
  • #6 2249171
  • #7 2249200
    szo2
    Masz racje Norbert.s - fakt opisuje syrene z własnym zasilaniem..
    w takim razie rozumiem, że musze dac nurka pod deske rozdzielcza i sprawdzic masę.. a tak przy okazji czy wiesz może co to jest cykl VALET - dioda swieci wtedy cały czas..
  • #8 2249218
  • #9 2249271
    szo2
    tryb serwisowy uaktywniam i dezaktywuje kluczykiem - wyłacznikiem serwisowym pod maską (przy właczonym zapłonie) - tak tez widnieje w instrukcji do tego modelu. Natomiast pod deską rozdzielczą mam moduł sterowniczy i faktycznie moze cos tam tracam nogą - sprawdze to (auto mam juz 2 rok - wiec czy teraz dopiero zacząłem to tracac nogą - jezeli już hmm) tak czy tak nurek pod deske mam pewny
  • #10 2249334
  • #11 2249379
    szo2
    alarm jest zamontowany w 1998roku a w instrukcji obsługi zapis że przełacznik serwisowy powinien byc ukryty przez montazyste wmiejscu trudno dostepnym hehe a u mnie jest pod maska - na syrence hmm czy oznacza to że moduł sterowniczy jest w innym miejscu niz przełacznik serwisowy, czy może moduł sterowniczy ktoś"madry" zamontował pod maską - ale tego nie widze..
  • #12 2269727
    yasiu.brzeg
    Mylisz szo2 ten wyłącznik na syrence jest tylko do wyłączania syrenki. Drugi przełącznik wychodzi z alarmu nie z syrenki! Idzie przewodem od alarmu!
  • #13 2272028
    xwit
    Poziom 33  
    yasiu.brzeg ma stu procentową rację.Dziwne rzeczy opisujecie.W tym alarmie valet jest na oddzielnym kablu podłączonym do centralki alarmu.
  • #14 2274666
    szo2
    Witam ponownie
    Panowie..znów problem alarm się za łączył przy właczonym silniku..potem zaświeciła się dioda i zgasła. Następnie wyłączyłem silnik i pozostając w aucie właczyłem alarm. Włączył się (ale bez "ćwierkania" a przed tym zdarzeniem właczał i wyłaczał się z "ćwierkaniem" hmm) i zauwazyłem że przestały reagowac czujniki ruchu.. tzn byłem w aucie z uzbrojonym alarmem i nic ??? (dodam że odcięcie zapłonu działa)..ale nie moge znów powrócić do "ćwierkania" a co najważniejsze nie działają teraz czujniki ruchu hh co się dzieje ktoś wie?
  • #15 2275580
    skone
    Jest możliwosc ze zablokowałes czujniki ruchu swoją obecnoscią.Nie mozesz sie ruszac podczas zał.alarmu.Sprawdz klemy czy nie są luźne,zasniedziałe
    jezeli wszystko bedziesz mił OK. z zasilaniem samochodu jak i alarmu jest mzliwosc ze centrala alarmowa jest zalana wodą... sprawdz to ;)
  • #16 2275767
    szo2
    skone, dzieki bardzo za nowe sugestie..sprawdze to i dam znac jak się sprawy mają :)
  • #17 2279300
    szo2
    skone, piszesz że mogłem zablokowac czujniki ruchu, jak w takim razie mógłbym je odblokowac?
  • #18 2280010
    skone
    po ponownym załączeniu alarmu...
  • #19 2284268
    szo2
    nawet po ponownym załączeniu alarmu czujniki nie reaguja..juz tak jeżdze kilka dni..Wszystkie pozostałe czujniki reagują tzn. drzwi, blokada zapłonu itd..tylko te ruchowe śpią hmm..teraz zamykam samochód bez "ćwierkania" i z wyłaczonymi czujnikami ruchu ... oj w weekend coś musze poszperac nie ma co..
    aha a mam pytanko jeszcze takie:
    pod schowkiem zauwazyłem poluzowany kabel - chyba czarny kolor (może masa?) lub od czujnika właśnie on jest prawego - nie moge na rzie sprawdzic bo kabel ucieka w plastiki i chyba będę musiał pokręsić srubokretem..i jeszcze jedno w tym miejscu gdzie biegnie ten kabel (pod schowkiem pasażera dokładnie) słysze jakby sie coś przełączało kiedy włączam lub wyłaczam alarm..takie tyk tyk słychac (sorki za to tyk :)
  • #20 2284300
  • #21 2416100
    szo2
    Panowie SUKCES! nie wiem który to z was pisał ze moge przełaczac wyłacznik serwisowy noga - i tak było , przegnił i miałem go pod noga hehe, a teraz jest juz w innym miejscu - pozdrawiam i dzieki
  • #22 2416104
