  • #1 2249183
    CNK
    jak w temacie, jak zrobić prosty dzwonek?
  • #2 2249286
    robball
    Napisz coś więcej, potem musimy się domyślać o co chodzi.
    Elektromechaniczny dzwonej jak w starych telefonach? Może jakiś na buzzerze? Uruchamiany przyciskiem czy jak? A może zwykły dzwonek, jak z kościoła czy rurowy?
  • #4 2250202
    CNK
    tak żeby do obwodu elektrycznego go dać jakoś i żeby dało sie jakiś przerywacz, żeby co jakiś czas dzwonił.
  • #5 2250238
    robball
    Jeśli jest to obwód prądu stałego o napięciu kilku-kilkunastu woltów, to chyba najprościej będzie kupić "brzęczyk z generatorem" w dowolnym sklepie z podzespołami elektrycznymi. Często ma on wyprowadzone przewody czarny i czerwony, czerwony to plus, czarny to minus. Po podłączeniu zasilania piszczy.
    Jeśli to obwód prądu zmiennego, również o niskim napięciu to należy dokupić jeszcze diodę, np. typu 1N4148, i włączyć ją szeregowo w przewód czerwony brzęczyka, kreską na obudowie diody w jego [brzęczyka] stronę. Wtedy po załączeniu zasilania brzęczyk będzie "świergotał".
    Jeśli to nie to czego szukasz to sprecyzuj, jakich efektów oczekujesz.
  • #6 2250252
    CNK
    chyba to, obwód będzie zasilany batęrią błaską (4,5 volt)
  • #7 2257103
    wojtek60
    wiesz co?na fizyke to przydalo by sie cos co rozumiesz i wiesz jak dziala..wiec moze z elektronika z demontazu lub kupiona to daj spokoj..jak pomyslisz to zrobisz uklad z cewka i przerywaczem taki uklad prostego wibratora elektromechanicznego...i z baterii tez bedzie dzialal
  • #8 2259399
    CNK
    taa... żebym wiedział jak, to bym zrobił i nawwet tu sie nie pytał...
  • #9 2355260
    blade13
    tez kolega musi zrobic taki dzwonek... zasilany 4,5V bateria. Jest nawinietych ok. 200zwojów na kołek w srodku gwozc na sprezynce.. Teraz jak zrobic zeby przerywalo?? Mozecie napisac jakie elementy i jak podlaczyc??
  • #10 2356030
    robball
    Musisz wykombinować taki efekt: Przy załączeniu zasilania gwóźdź ma zamykać obwód elektryczny przez siebie i elektromagnes ma być zasilany. Elektromagnes wciągnie gwóżdź, obwód się przerwie, elektromagnes przestanie wciągać gwóźdż, tenże zostanie wypchnięty przez sprężynę i zamknie obwód. W ten sposób cykl się powtarza. Tak więc żadnych dodatkowych elementów elektronicznych chyba tu nie potrzeba (oprócz baterii i wyłącznika zasilania oczywiście). Jedynie jakieś styki do tego gwoździa, jakieś blaszki spręzynujące czy coś podobnego. Czysta mechanika.
