Dobór i sposób podłączenia głośników niskotonowych pod radioodbiornik JVC 4x65W
mazigt1 02 Lut 2006 15:06 1541 6
  • #1 2249556
    mazigt1
    Witam chciałbym się poradzić. Mam radio cd/mp3 jvc moc wyjściowa 4x65w. Chce głośniki które mam z tyłu podłączyć pod przednie a na tył dołożyć 2 niskotonowe. jak mam to zrobić i ile by kosztowały w miare dobre głośniki nisko tonowe. Kasa do 150zł.
    Z góry dzięki!!!
  • #2 2251440
    mi_ni
    Czy dobrze rozumiem: są cztery głośniki, tylne chcesz do przednich i "wygospodarowane" przewody od tylnych podłączyć do niskotonowych. Jeśli tak myślisz, to nie daje rady, bo dołączyć do przednich dodatkowe można albo szeregowo - wtedy spadnie moc, albo równolegle - wtedy wzmacniacz się podda. Chyba, że wzmacniach może pracować z głośnikami 2Ω, a głośniki są po 4Ω. Wtedy OK. Powiedz, jak jest, coś się wymyśli.
  • #3 2253937
    mazigt1
    tak są 4 głośniki. Podpięte pod radio bez dodatkowego wzmaczniacza.a jeśli by się jakoś dało to naj lepiej by było podłączyć jeden sub pod tylne tylko jak to zrobić? radio nie ma żadnego wyjścia pod wzmaczniacz albo pod suba. więc co mam zrobić. Mam okazje kupić niedrogo jakiś nowy subik moc rms ok 60w .czy się nada. A głośniki są 4Ω
  • #4 2263528
    mi_ni
    Tak normalnie podpiąć się nie da. Zakładam, że sub będzie z własnym wzmacniaczem, wtedy podpiąć można pod jeden z głośników poprzez dzielnik i jakiś filtr (żeby sub nie odtwarzał bez sensu powyżej ok. 150Hz)
    Dlaczego można podpiąć się pod jeden z tylnich? Otóż z własności fal akustycznych wynika. że żródła niskich dżwięków nie są kierunkowe i są odtwarzane przez oba kanały z jednakową głośnością. Tak też jest realizowana większość nagrań muzycznych. Oczywiście, najlepiej byłoby zsumować syganał z obu głośników tylnych, przepuścić (lub nie, jeśli sub ma własny filtr dolnoprzepustowy) przez filtr i dać na wejście suba. Takie rozwiązanie jest bardzo proste. Do prób można dać dzielnik, zakładaąc ampltudę potrzebną na wejścia suba 1V równy ok. 15:1, np. szeregowy rezystor 15 kΩ i równoległy (do wejścia suba) 1kΩ. Wystarczy moc rezystorów 0,25W. Sprawa sumatora jest już trudniejsza i wymaga stosowania wzmacniczy operacyjnych.
  • #5 2276122
    mazigt1
    to w takie coś to ja się nie bawie!!!.
    A nie ma lepszego i PROSTRZEGO rozwiązania.
    Wzmaczniacza nie mam.
    A to nie jest tuba tylko sam głośnik niskotonowy
  • #6 2277250
    MaLy_RaDeK
    Kup prosty wzmacniacz, ktory mozna podlaczyc po wysokim i z glowy. Uzywany kupisz za grosze...
  • #7 2277582
    Bart_007
    stary nie ma szans zeby radio Ci pociagnelo glosnik niskotonowy (czyt. SUB). To ze pisze ze radio ma 4x60 to nie znaczy ze ma tyle w rmsie. Daje mu max 20 W a to i tak watpliwe.Jesli chcesz miec Suba w auscie musisz sie zaopatrzyc we wzmacniacz. A podejrzewam ze nie bedziesz chcial na to wydac min 400 zl.
    Wiec radze Ci zainwestuj w dobry system przedni a on Ci da choc namiastke basssssu :-)
