Pompa paliwa w Renault Clio 1,2.
02 Lut 2006 18:25 9467 14
  • Poziom 10  
    Jak sprawdzić pompę paliową w Clio 1,2 RN 1994 Energy na 1 punktowym wtrysku BOSCHA?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 23  
    co chcesz sprawdzic ,wydajnosc,czy silnik pompy
  • Poziom 10  
    Czy działa. A jeżeli tak to czy poprawnie. Generalnie chciałbym sprawdzic czy prawidłowo działa cały układ paliwowy. Czy w ogole podaje paliwo. Poprostu silnik nie zapala. Iskra jest, świece suche. Pierwsze co mi przyszlo na mysl to pompa paliwowa.
    Silnik na gazie (Zavoli). Na gazie tez nie zapala, ale chyba temu bo zimno jest.
  • Poziom 23  
    a pompe slyszysz po wl zaplonu
  • Poziom 19  
    Wykręć pomle ze zbiornika paliwa podłącz pod 12V i zobaczysz. Pozdrawiam
  • Poziom 10  
    Nie wsłuchiwałem się.
    A nie mozna jakoś sprawdzic po zdjęciu filtra czy wtryskiwacz podaje paliwo?
  • Poziom 23  
    jasne zdejmij filtr zobaczysz 2 przewody zasilanie i odplyw zdejmij zasilanie wloz do naczynia i zakrec rozrusznikiem i bedzie jasne
  • Poziom 25  
    Jak zdejmiesz filtr i "zapuścisz żurawia" a ktoś Ci pokręci rozrusznikiem (tylko żeby był napewno na luzie):D, to zobaczysz czy wtryskiwacz daje paliwko, jednak jeżeli autko jeździ na LPG a nie ma odcięcia zasilania pompy to stawiam na zdechłą pompę.
  • Poziom 10  
    Dzięki za pomoc.
    No, ale paliwa mam zawsze co najmniej 6-7 litrów. Jak zaczyna mrugac rezerwa to leje za 3 dychy.
  • Poziom 10  
    zerknij na maly czerwony guzik (antyszok)przy jednej z kolumn amortyzatora , to zabezpieczenie podczas udezenia odcina pompe paliwa moze trzeba go stuknac i wcisnac ponownie , mialem przypadek ze sie zawiesil i niedochodzilo paliwo , lub najechales na wiekszy wystep i zagniotles rurke doplywowa (to rownierz sie zdarza )jesli pompa chodzi(znaczy ja slychac po odchyleniu siedzen)to sprawdz czy na wtryski (wtryskiwacz)podawane jest napiecie ;)
    pozdrawiam Michal
  • Poziom 23  
    w tym modelu nic takiego niema
  • Poziom 10  
    Sprawdziłem pompę. Po przekręceniu kluczyka pompa włącza się na 2-3 sek. Tzn, że chyba jest dobra, no nie?
  • Poziom 12  
    No chyba dobre.
    Teraz sprawdz sterowanie wtrysku masz gaz to gazownik musiał ci przeciąć obwód wtrysku może tam gdzieś usterka?
  • Poziom 10  
    Odłącz wężyk zasilający wtryskiwacz i poprostu przekręć stacyjkę,nie zapalaj. Powinno troche "siknąć" tak ok. 3/4 kieliszka. Jeśli tak jest to pompa działa prawidłowo
  • Poziom 10  
    Zapala!!! Problem lezał gdzie indziej. Kopulka do bani. Grafit zupelnie starty!!!
    Wymienilem ja i dziala jak zloto. Dziekuje wszystkim za rady. Pozdrawiam!
