ROCKFORD FOSGATE "PUNCH" RFP-1415 15"(38cm)na
Pioro33 02 Lut 2006 23:25 1705 3
  • #1 2251856
    Pioro33
    Witam!
    Jestem posiadaczem ów głośniczka jak w temacie :) i ostatnio została dorobiona do niego skrzynia oczywiście z MDF-u i oczywiście według zaleceń producenta 70 litrów (skrzynia zamknięta) (na marginesie bass-reflex 120 litrów :)) skrzynia została wykonana profesjonalnie (bardzo ładnie) lecz mam pewne wątpliwości co do jej ewentualnego wytłumienia czy to prawda że powinna być wypełniona w 60% ze względu na to że jest obudową zamkniętą ? czy w ogóle jej nie wytłumiać ? jeśli wytłumiać to czym i jak bedę bardzo wdzieczny za wszelkie sugestie i każdą okazaną pomoc, dziekuje i pozdrawiam serdecznie
    ps ostatnio pouczono mnie że skrzynia ta powinna być wzmocniona belkami drewnianymi tak ok 3cm na 3cm, a dokładniej przeciwległe ściany obudowy powinny być połączone takimi belkami (stworzy się wtedy taki krzyżak drewniany) by uniknąć drgań czy rezonansów przenoszonych przez obudowę (po prostu wzmocnić ją)czy może mnie ktoś utwierdzić w tym przekonaniu i ewentualnie wyjaśnić o co chodzi :)
    a może powinienem poczynić jeszcze jakieś kroki by stworzyć głośniczkowi maksymalnie najlepsze warunki do pracy może ktoś ma jakis pomysł lub zna ten głośniczek i może mi pomóc będę ogromnie wdzieczny i rockford też :) dziękuję pozdrawiam
  • #2 2252055
    senso
    Jeśli wzmacnia się to głównie po to żeby zachować większą sztywność szkrzyni.Metoda dowolna,można też dać listwy 40x40 wzdłuż każdej ścianki i efekt będzie ten sam.Wzmacnia się po to żeby ścianka jak najmniej się odkształcała by podczas głosnego grania nie drgała jak membrana głosnika.Przy skrzyni zamkniętej ma to duże znaczenie ze względu na kompresję powietrza,choć i tak nie ma mowy o rozsadzeniu dobrze złożonego pudła.
    Wytłumiona powinna być ale jak procentowo to już nie mam pojęcia.Najlepiej,czyt najtaniej obić wewnętrzne ścianki gąbką 5cm ewentualnie wytlumić na własny gust :P.
    pzdr senso
  • #3 2252109
    Rademal
    wytłumienie to ok 200-350 gram
  • #4 2253819
    Pioro33
    Witam! Dziękuję za zainteresowanie :)
    z tymże czy kolega rademal mógłby rozwinąć swoją wypowiedź 200-350gram gdyż zupełnie nie wiem co to znaczy proszę bardziej łopatologicznie dziękuję :) pozdrawiam
