Centralny zamek + alarm w Peugeot 206
kubapies 03 Lut 2006 12:18 11616 13
  • #1 2253096
    kubapies
    Witam, mam zamiar zainstalować centr. zamek (uniwersalny) i alarm. Na jakie problemy mogę się natknąć? Jak najlepiej to zrobić?
  • #2 2253917
    KJaniczak
    To wszystko zależy jak te układy są skomplikowane.
  • #3 2254871
    adam.p123
    nie będziesz miał problemów. tylko wolno i dokładmie trzeba to zrobić żeby w przyszłości nie było żadnych komplikacji. Pozdrawiam
  • #4 2255388
    kubapies
    Czy w klapie bagażnika i drzwiach jest miejsce na siłowniki? Czy trzeba będzie coś kombinować?
  • #5 2264461
    xwit
    Poziom 33  
    W drzwiach sie montuje nawet mozna powiedziec bardzo dobrze.Nie tak jak w 106 bo tam to jest naprawe masakra.W bagazniku to nie wiem jak jest ale pewnie sie da.W Partnerze montowalem i bylo bardzo prosto.Mysle,ze sobie dasz rade.
  • #6 2264869
    humek
    Poziom 32  
    tylko ze musisz sobie zdawac sprawe ze w 206 jest moduł BMI (czy jakos podobnie sie nazywa) jest to modul cyfrowego sterowania swiatlami,kierunkowskazami.klaksonem ,radiem ,wycieraczkami -wszystko na 4 cienkich przewodach. Nie ma wyłacznikow zewnetrznych drzwiowych tylko takie w zamkach ,Ja zalozylem dwa alarmy w dwoch takich samochodach jest troszke gimnastyki to prawda.Alarm sie nazywał PYTHON SP3000 V1 dosyc rozbudowana wersja z radiopowiadomieniem.wylaczniki pod bagaznik i maske musisz zalozyc a z drzwi przez diody da sie wyjac sygnal .Sterowanie klikaniem kierunkowskazow i inne kable dostepne do alarmu znajdziesz pod modulem BMI tam juz z cyfrówki jest analog.
  • #7 2265748
    xwit
    Poziom 33  
    Zakladalem ostatnio alarm i zamek do 206 i powiem,ze samo podlaczenie nie jest takie trudne.Gorzej jest to wszystko sensownie upchac.Jak to francuz.Zabojady wszystko robia tak by zatruc zycie innym ale dasz rade nie jest tak zle.Sciagnij sobie schemacik i dasz rade.A modul to BSI.
  • #8 2266409
    kubapies
    Dzięki za informacje, na pewno mi się przydadzą.
    Z BSI miałem już problemy, nawaliły przekaźniki kierunkowskazów. Genialni francuzi wlutowali je w płytkę a płytki nie da się wyląć z obudowu ba jest przylutowana do gniazd. Wylutować zepsute się udało ale o wstawieniu innych nie było mowy. Na szczęście w obudowie było trochę wolnego miejsca i umieściłem przekażniki obok płytki łącząc je kabelkami.
  • #10 2269468
    kubapies
    dzięki, masz może dokładny schemat instalacji elektrycznej Peugeota 206? Ten co mam jest mało czytelny.
  • #11 2270381
    xwit
    Poziom 33  
    Z BSI to jak z jajkiem.Siadają jak chcą.Delikatna rzecz.Ja bym to omijał i ciął kable.W 307 to BSI omijaj ma metr.Dobra rada.Poszukam schematu do 206.Który rok tego bolidu?
  • #13 2276200
    kubapies
    mam 206 XR z 2000 r. silnik 1,4
  • #14 2276668
    xwit
    Poziom 33  
    Masz jeszcze jeden schemat.To jest po oryginalny pilot ale inne podłączenia się nie powinny różnić.Choć nie sądzę by się te schematy różniły.Sprawdź.Pozdrawiam.
