Skoda Fabia czujnik temperatury wewnętrznej
andrzejek12! 03 Lut 2006 17:28 11609 13
  • #1 2254304
    andrzejek12!
    Witam!
    Mam mały problem i nie wiem jak dokładnie go rozwiązać.
    Chodzi mi o regulację temperatury(bez klimy), bo mogę mieć regulację dopiero gdy czujnik temperatury osiągnie cos koło +18C i dopiero uruchamia sie regulacja całkowita. Moje pytanie brzmi czy dałoby sie jakoś obejsc czujnik temperatury? np. dac tam na stale opornik ktory by wskazywal temerature wyzsza od +18C albo np odpiac ten czujnik(ale czy to nie bedzie mialo jakiegos negatywnego wplywu?).
    Z góry dzięki. Pozdrawiam
  • #2 2255189
    heniek_z
    przecież regulacja temperatury jest mechaniczna a możliwość regulacji masz dopiero po ogrzaniu cieczy w układzie a te 18 stopni to rzecz umowna na pokrętle
  • #3 2258252
    andrzejek12!
    Chciałem sie tylko zapytac bo mam typa który chce zeby mu zrobic takie cos. Ale mozna cos zrobic zeby zejsc ponizej tej temrperatury?
  • #4 2258601
    Jacek79
    Poziom 37  
    tak załozyć klimatyzacje
  • #5 2260074
    andrzejek12!
    Dobra jak coś wykombinje to napisze o tym;)
    A mam jeszcze jedno małe pytanko. Chciałbym się dowiedziec jaki alarm montuje sie w Mitsubishi Spacestar(2004)? Jeśli oczywiscie jest to jakis jeden ustalony model, bo nie mam pojecia czy wsyscy montuja inne czy raczej maja ustalony jeden typ.
  • #6 2261753
    heniek_z
    montujesz co w łapy wpadnie ale żeby nie był to jakiś chłam
  • #7 2261850
    and61
    panowie,alarm jest tylko potrzebny dla ubezpieczyciela (autocasco),i dla naszego spokoju psychicznego,jak mają ukraśc samochodzik to te cuda elektroniki zakładane seryjnie i indywidualnie są już dawno rozpracowane.ostatnio ukradziono znajomemu Nissana almere ze wszystkimi bajerami jakie Aso zakłada,oprócz GPS,policja po przyjeździe na miejsce skomentowała że to tak jakby nic nie byłozałożone .I koleś powinien założyć sobie coś własnej konstrukcji,mechanicznego np.zspinka pedałów sprzęgła i hamulca . a co do fabii polecam odwiedzenie strony Fabia Club Polska
  • #8 2261970
    lukiluk48
    Z zazbezpieczeniami jest tak jak co Bóg złączył człowiek niech nie rozłącza.Im bardziej proste i wymyślone przez Ciebie jest najtrudniejsze do pokonania.Te orginalne tak jak pisał kolega tylko do casco i spokoju:D
  • #9 2263459
    andrzejek12!
    Dzięki:)
    To musze zobaczyc jaki to model. BO chodzi o to zeby domontowac jesli sie da czujnik wstrzasow.;)
  • #10 2271950
    andrzejek12!
    Wracam do Fabii. To jest model z klimą. I jest czujnik temp. wewnętrznej. Po starcie silnika nie ma regulacji przepustnicą ciepliego powietrza(tylko ciepło lub zimno) a gość ktoremu to robilem chcial zeby byl od poczatku pelny zakres. Zalezne jest to od tego ze temp we wnetrzu musi byc +18C. No i po wylutowaniu tego czujnika zakres wydaje sie byc w pelni nawet przy zimnym silniku. Mam pytanie czy moze sie cos uszkodzic z klima jak nie ma tej czujki?
    I chcialem poprosic o schemat instalacji elektrycznej Fabii(2004) sedan. Z góry dzięki.
  • #12 2273044
    andrzejek12!
    Ściągnąłem sobie kilka schematów i popatrzę czy coś mi się nada;)
  • #13 2301034
    andrzejek12!
    Odlutowałem ten czujnik i działa tak jak koleś chciał:)
    Tzn. od początku ma pełny zakres regulacji temperatury.
  • #14 13292105
    _jaskier_
    Mam podobny problem i również chciałbym mieć pełny zakres regulacji. Zatem mam pytanie gdzie się znajduje ten czujnik temperatury? Prosiłbym o ewentualne zdjęcia lub dokładny opis. Pozdrawiam
