niby proste a trudne :( jak to sprawdzic? :|
procek 03 Lut 2006 23:51 3293 8
  • #1 2255843
    procek
    Witam, mam takie (dla niektórych, moze smieszne :) ) pytanko, otóz chce zrobic bardzo prostą rzecz: chce walnac otwór w scianie, i wbić tam kołek rozporowy proste :D ale mam wrazenie ze akurat w tym miejscu leci kabel :(
    i moje pytanie: w jaki sposób (bez rozkuwania tynku) sprawdzic czy w scianie leci w danym miejscu kabel elektryczny czy nie? sa na to jakies proste sposoby? jakies mierniki? (wiecie nie chciałbym sie przekonac czy ten kabel jest czy nie juz wtedy jak bym sie wiertłem w niego wkrecił :D ) prosze podpowiedzcie mi :)
  • #2 2255854
    mattes
    Tak sa odpowiednie proste przyrzady, ktore mozna kupic w sklepach budowlanych. Inna metoda, wez kabel, przymocuj go drewnianego preta (o.5 m). Podlacz kabel do wzmaczniacza. Szukaj zblizajac koniec do sciany. Wzmocnie ustaw odpoweidnie. Przed uzyciem wykalibruj, sprawdzajac dzialanie przyrzadu w poblizu miejsc gdzie napewno sa kable.
    Gniazdka!
    Pozdr. Kazik
  • #3 2255918
    oskar_dyjas
    za 20 złotych w castoramie i innych sklepach technicznych są przyrządy do wykrywania przewodów w ścianach. Może sąsiedzi twoi mają.
    Co do sposobu wyżej, to musisz mieć wzmacniacz o dużej czułości., bo jeśli przewód jest 2 cm w ścianie to kiepsko wyjdzie :)
  • #4 2256984
    procek
    mam jeszcze jedno pytanie co do specyfiki przewodu, (musi być dwuzyłowy) jesli chce go podłączyc do wiezy na AUX (czincze) na jeden kanał, czyli masa i gorący, i własnie czy ta masa i gorący powinny sie na koncu tego kija stykac czy maja koncówki luźno strerczec? na kazdym wejsciu jest zawsze jakies mikro napiecie wiec jak zetkne na koncach te kable to bedzie zwarcie (teoretycznie) wiec jak ma byc? zwierac je ze soba czy luzno maja "latac" koncówki tego kabla?
  • #5 2258050
    drozdo
    wg. mnie jak je zewrzesz to będzie buczeć więc nie dojdziesz ładu czy jest w ścianie kabel, czy nie.
  • #6 2258271
    oskar_dyjas
    Drozdo: połączone końcówki tego przewodu nie sprawią, że będzie buczeć, tylko będzie cicho i urządzenie będzie wydawało tylko szumy własne końcówki mocy.
    W ogóle sposób z wykrywaniem przewodów w ścianie za pomocą wzmacniacza elektroakustycznego jest klapą. Kup w castoramie czy w praktikerze przyrząd specjalny do tego. Wzmacniacz elektroakustyczny nic Ci nie wykryje.
  • #7 2268353
    telewizory
    Albo zrób se taki prościutki wykrywacz przewodów. Było to w Radioelektroniku 1/90. Wykonałem ten układ i działał bardzo dobrze. Wolna nóżka tranzystora BF245 pełni rolę anteny, należy eksperymentalnie dobrać jej długość. Zasilanie 3V do 4.5V. R1-51k, R2-15k.
  • #8 2272178
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ja coś takiego robiłem, ale na samym BF245 (raczej grupa A, na inne szkoda prądu), i podłączałem
    do niego słuchawki. Do bramki podłączałem diodę, tak żeby przewodziła w przeciwną stronę, niż
    złącze BF245 - bez niej bramka może zbierać ładunki statyczne i spowodować odcięcie tranzystora.
    I poza tym bramka była podłączona do kawałka laminatu, mniej więcej 4x8cm.
    Linię wysokiego napięcia było na tym słychać z dobrych kilkudziesięciu metrów. :)
    Natomiast jeśli chodzi o wykrywanie kabli, to było to dość zawodne - być może dlatego, że były
    w blaszanych rurkach, a na dodatek ściany trochę wilgotne. Lepiej spisywał się czujnik magnetyczny
    - cewka kilka tysięcy zwojów z rdzeniem, do niej prosty wzmacniacz na 2 tranzystorach, i jeśli tylko
    przez przewód płynął jakiś prąd, to było go całkiem dobrze słychać. Bez prądu niestety nie.
  • #9 2337827
    mattes
    _ita_ kolego po fachu i przyjacielu, do "niestety nie" nalezy dodac, ze jest to oczywiste, bo jak niby ma cewka odbiorcza " wyczuc" przewod, jak nima w nim pradu?
    Ale uwagi i eksperymenty ciekawe,
    Pozdrowienia, Kazik
