Domykanie okien przy alarmie Fox Senior
musculus 04 Lut 2006 12:32 1698 11
  • #1 2257059
    musculus
    Mam alarm (kupiony z autem) - typu Fox Senior. Jednak nie ma on domykania okien.
    Samochód ma funkcję comfort (czyli po przytrzymaniu kluczyka zamykają się okna). O ile się orientuję, aby domykanie działało z pilota, trzeba wydłużyć sygnał sterujący zamykanie zamka. Ale jak to zrobić?
    Czy mógłby ktoś mi napisać, w jaki sposób w centralkach Fox można zmienić czas trwania tego sygnału?
  • #2 2257101
  • #3 2257166
    musculus
    norbert.s. napisał:
    jeżeli nie masz możliwości wydłużenia czasu w alarmie,kup moduł komfortu wydłużający sygnał zamykania np.st21 komfort i wszystko będzie działać.
    W tym sęk, że nie wiem, czy jest możliwość wydłużenia. Właśnie tego chcę się dowiedzieć - czy w tej centralce jest możliwość wydłużenia czasu, a jeżeli tak, to jak to zrobić.
  • #4 2261726
    andrzejluczuk
    Witam. Nie wydluzysz czasu w centrali na tyle, zeby domknelo Ci calkowicie otwarta szybe. Standardowe czasy impulsow to 1 lub 3 sekundy a to niestety nie wystarczy. Poza tym jesli wydluzysz czas impulsu w centrali to zmienia sie zarowno sygnal zamknij jak i otworz. W takim przypadku przy otwieraniu auta dluzszy impuls uchyli Ci szyby a tego chyba nie chcesz. Jedynym rozwiazaniem jest zastosowanie modulu z niesymetrycznym czesem impulsu. Ja uzywam przerobionych modulow, nie jest to skomplikowane i dziala bezawaryjnie. Zamontowalem juz naprawde wiele takich konstrukcji i reklamacji nie ma. Kolega norbert s pisal o oryginalnym module... Mozesz podac jakis namiar na to? To czesty problem a nie kazdy potrafi sobie "ustawic" odpowiednio modul, wiec namiar na to przyda sie na forum.
  • #5 2267906
    musculus
    andrzejluczuk napisał:
    Witam. Nie wydluzysz czasu w centrali na tyle, zeby domknelo Ci calkowicie otwarta szybe. Standardowe czasy impulsow to 1 lub 3 sekundy a to niestety nie wystarczy. Poza tym jesli wydluzysz czas impulsu w centrali to zmienia sie zarowno sygnal zamknij jak i otworz. W takim przypadku przy otwieraniu auta dluzszy impuls uchyli Ci szyby a tego chyba nie chcesz.(...)
    Dziękuję za odpowiedź. Rzeczywiście, 3 sekundy to za mało na pełne domknięcie okna. Jednak być może wystarczy na domknięcie okna lekko uchylonego?
    Nie obawiam się tego, że wydłużenie impulsu otwierającego otworzy mi okna. Sprawdzałem, że u mnie z kluczyka można tylko domknąć okna, przytrzymanie kluczyka w pozycji otwierania zamka nie powoduje otwarcia okien. Mógłbyś napisać, jak ustawić czas na te 3 sekundy?
    Jeżeli okaże się, że to wystarczy do domknięcia lekko uchylonych szyb - być może mnie to usatysfakcjonuje. Jeżeli nie - będę kombinował z jakimś układem wydłużania impulsu (to w końcu żadna filozofia, jakiś uniwibratorek albo jakiś mały atmelek + parę elementów dodatkowych; więcej roboty będzie z założeniem tego do auta, niż ze zrobieniem takiego układu... Ale z wrodzonego lenistwa ;) wolałbym, żeby te 3 sekundy wystarczyły).
  • #6 2268765
    Robert H
    Niestety kolega nie ma racji alarmy fox senior programuje się przez stacyke tzn możesz zrobić zamykanie zamka z czasem 40s a otwieranie z czsem 0,5 sek. podaj kod który masz w pilocie Tylko 3 pierwsze cyfry(uwaga nie podawaj całego) sprawdze i zeskanuje ci instrukcje. W alarmach tych możesz ustawić 0,5s 3s i 40 s.
  • #7 2268981
    andrzejluczuk
    Jestes pewiem kolego Robert H? Szczerze mowiac ostatniego fox-a montowalem bodaj w 97roku, ale to nie jest az tak dlugo zebym zapomnial o instnieniu takiej funcji... Jesli dysponujesz wiedza, ktora umozliwi taka konfiguracje centrali to tez chetnie skorzystam:)
  • #8 2268988
    musculus
    Dzięki za informacje - mam nadzieję, że uda się to prosto zrobić. Gorzej, że nie potrafię znaleźć w pilocie kodu. Obejrzałem obydwa piloty z zewnątrz i od środka i w żadnym go nie znalazłem. Nie widzę w nich żadnej kartki ani żadnego nadruku na płytce mogącego być tym kodem. Może coś przegapiłem? Gdzie go dokładnie powinienem szukać i jak on ma wyglądać?
  • #9 2268992
    Robert H
    Serwisuje alarmy Fox od 95r znam je prawie na wylot.
    Numer powinienen być w srodku pilota. Mała kartka wym 0,5 na 1 cm. Jeżeli nie masz to jeszcze na karcie gwarancyjnej lub w centrali na procesorze.
    Alarmy z taką funkcją istnieją od 1999r.
  • #10 2269317
    musculus
    Takiej kartki na pewno nie było w żadnym z pilotów. Poszukam jeszcze w papierach, które dostałem z samochodem (ale jutro, bo nie mam ich teraz u siebie) - może znajdę gwarancję. Dzięki za informacje - poszukam kodu i napiszę znowu.
    Alarm był instalowany około 2003 roku, więc tę funkcję powinien mieć.
    Jeszcze jedno - ile cyfr/liter powinien mieć kod?
  • #11 2269351
    Robert H
    7 (cyfry i liter)
    7 (cyfry i liter)np 120466D1
  • #12 2272343
    musculus
    Przejrzałem papiery, które dostałem z autem - nie mam w nich karty gwarancyjnej alarmu, a tylko instrukcję (instrukcję dla użytkownika, nie ma w niej opisanego programowania parametrów - czyli nie ma podanego programowania czasów impulsu).
    Mógłbyś podać mi opis programowania tego czasu? Na razie nie mam kodu - ale jak się trochę ociepli, pogrzebię przy aucie, poszukam centrali, odczytam kod i będę mógł z tego opisu skorzystać. Dzięki za pomoc.
