Witam kolegów
Przeglądając forum zauważyłem duże zainteresowanie budową kolektora słonecznego i dlatego postanowiłem przedstawić swoją konstrukcję, którą zbudowałem na działce i wykorzystuję w okresie letnim . Materiały wykorzystane do budowy pochodzą z odzysku co wpłynęło na bardzo niski koszt urządzenia.
A teraz więcej szczegółów .
Instalacja składa się z trzech podstawowych elementów : kolektor , zasobnik ciepłej wody, oraz wymiennik.
Do budowy kolektora wykorzystałem płaszczowy ogrzewacz olejowy. W miejsce wymontowanej spalonej grzałki przykręciłem króciec doprowadzającywodę do dolnego zbiornika kolektora. Do górnego zbiornika przyspawałem identyczny króciec aby podgrzana woda mogła popłynąć do wymiennika.Ponieważ powierzchnia kolektora nie jest duża(0,7x0,7m)rurki doprowadzające wodę zostały wykorzystane jako zawias służący do obrotu kolektora,aby czerpać energię słoneczną w ciągu całego dnia .W miejscu mocowania nóżek byłego olejaka przykręciłem ceownik wygięty z blachy ocynkowanej na którym opierają się szyby przylegające do płaszcza panela. Z obydwu stron oraz na górze założyłem podobne ceuwki aby zamknąć szczelnie całą
konstrukcję .W tym wykonaniu kolektor może pochłaniać energię słoneczną obustronnie
Na zasobnik ciepłej wody wykorzystałem pionową 80 litrową termę elektryczną .Zbiornik ten został ułożony w poziomie tak aby rurka doprowadzająca zimną wodę była na samym dole. Przeróbka polegała na zamontowaniu króćca wylotowego w najwyższym punkcie po przeciwnej stronie wlotu.
Aby nie uszkodzić powłoki antykorozyjnej w zbiorniku otwór o średnicy 22 mm wykonałem przez wiercenie .Następnie zamontowałem króciec
wykonany z mosiądzu .
Wymiennik zrobiłem z dwóch odcinków twardej rurki miedzianej o średnicy 15 mm w kształcie litery U, połączonych na jednym końcu za pomocą kształtek hydraulicznych. Podczas lutowania rurki ułożyłem lekko rozbieżnie w kierunku wolnych końcy aby stworzyć odpowiednie spadki potrzebne do poprawnej pracy układu. Następnie przytwierdziłem wymiennik do wcześniej wykonanej kryzy z blachy o grubości 5 mm pocynowanej od strony przylegającej do zbiornika ,za pomocą wytoczonych przejsciówek Tak wykonany wymiennik umieściłem w miejscu wymontowanej grzałki.
Gotowy zasobnik umieściłem na poddaszu i połączyłem z kolektorem za pomocą rurek pcv o średnicy 20 mm(około 3,5m), które poprowadziłem ze spadkami od najwyższego punktu którym jest naczynie wzbiorcze aby wykorzystać zjawisko grawitacji. Samoistny obieg łatwo sprawdzić dotykając ręką obydwu rurek .bardzo wyrażna różnica temperatur. Z moich obserwacji wynika że ten wymiennik oddałby energię z dużo większego kolektora. Podgrzaną wodę doprowadziłem do kabiny natryskowej i umywalki przez podgrzewacz przepływowy, który załączam w pochmurne dni .Aby przedłużyć żywot mojego stalowego kolektora w tym sezonie zamierzam układ napełnić olejem transformatorowym.
Myslę że dołączone zdjęcia uzupełnią mój opis.
Na pewno nie jest to instalacja o wysokiej sprawności ale na moje działkowe potrzeby w zupełności wystarczająca.
Cool? Ranking DIY
