[Rozwiązano] VW Passat - brak możliwości uruchomienia
ryjek1 05 Lut 2006 01:10 3580 14
  • #1 2261051
    ryjek1
    Witam wszystkich i proszę o pomoc.
    Ostatnio zostałem poproszony przez kolegę o pomoc w uruchomieniu VW Passata rocznik 89 z wielopunktowym wtryskiem paliwa.
    Na początku rozrusznik nie kręcił,okazało się że szczotki od masy były odklejone od masy :).Wymiana szczotek pomogła.Następnie nie było iskry,okazało się że na płytce drukowanej przekaźnika nr 3 (nadruk na obudowie 32) było zimne lutowanie,brak iskry.W tej chwili iskra jest,pompa paliwa pracuje ale auto nie odpala.Świece są zalewane paliwem.Wykonałem próby wykręcając każdą świecę po kolei.Na każdej jest iskra ale nie podoba mi się jej kolor.Jest biała a powinna być chyba niebiesko-fioletowa.Auto stoi od listopada ubiegłego roku.Kolega przyjechał bez przeszkód pod dom i rano już nie mógł odpalić.Przez piłowanie pewnie rozwalił rozrusznik :).
    Przepraszam za tak długi opis i proszę o pomoc.
    Pozdrawiam : Robert
  • #2 2261296
    Stanisław Chwalisz
    Klapa spiętrzająca przepływomierza się zacieła,sprawdż.
  • #3 2261530
    ryjek1
    Dzięki za poradę.Sprawdzę i napiszę.Ale będzie to dopiero w przyszłą sobotę.
  • #4 2261662
    adam.p123
    Może masz świece nie takie jak trzeba. Pozdrawiam
  • #5 2290776
    ryjek1
    Sprawdziłem przepływomierz,klapka porusza się lekko,zawór rozuchu zimnego silnika też działa prawidłowo,wymiana świec nie pomogła.Biały kolor iskry był najprawdopodobniej skutkiem rozładowania baterii,teraz iskra jest fioletowo-niebieska,a świece kąpią się w paliwie.Zapłonu ani rozrządu nikt nie przestawiał.
  • #6 2290914
    tiki100
    czy wóz posiada katalizator?
    jeśli tak to może się rozsypał i zapchał wydech
  • #7 2347935
    chodkii
    w oplu skończyło się wymianą komputera sterowanie wtryskami poszło i dają za durzą dawkę sprubuj odpiąć inpokręcić powinien na krótko zapalić i zgasnąć
  • #8 2348710
    piokie
    chopy nie ma cudów jest iskra jest paliwo i samochód nie pali (rorzad podobno w porzadku). Jesli swiece sa mokre to znaczy ze iskry nie ma, lampa stroboskopowa sie kłania, moze iskra jest za słaba i podcisnienie je wydmuchuje. Lampa stroboskopowa sprawdzić kolejność zapłonu i ustawienie rozrzad, pozniej najwyzej cewka z maluch plus kedziorek i sprawdzenie iskry z innej cewki.
  • #9 2348733
    jaroslaw l.
    witam - moze sterownik ma slaba mase ta przy pokrywie zaworow \
    one tego tez nie lubia. pozdrawiam.
    witam jeszcze raz -sprawdz jeszcze cisnienie w cylindrach.moze pierscionki zasniedzialy.moze pompa oleju jest otwarta i hydraulika nie otwiera zaworow,lub zatarty zaworek w pompie oleju i trzyma zawory zbyt dlugo otwartei tez brak cisnienia w cylindrach. pozdrawiam
  • #10 2348753
    arekgu
    Przewody,Kopułka,Palec!!!.Ostatnio perę takich miałem.Szczególnie grupa Vw ma takie objawy.(jedzie,jedzie nagle gaśnie i nie ma iskry).Wymieniam j/w i wszystko ok.
    pozdrawiam Arek
  • #11 2349201
    ADI_Si
    iskra powinna byc z odleglosci ok 1,5 2 cm jak nie to cewka
  • #12 2349260
    slowmot
    A jaki masz teraz poziom oleju w silniku? Sprawdż to...i napisz czy nie jest podwyższony.
  • #13 2349795
    luki1233
    Kiedyś miałem podobne objawy w passacie b3 2.0. Iskra była słaba i do tego nierównomierna. Tylko, że u mnie po kilku próbach uruchomienia zapaliła się cewka! Po wymianie cewki było ok. aż do zeszłego piątku. :(
    Tym razem czasami autko potrafi mi zgasnąć i nie daje się odpalić. Sprawdziłem cewkę zwierając ją na krótko i iskra jest. ale zanikają impulsy z komputera. Wczoraj wieczorem wyjąłem komputer i przeczyściłem styki (były zaśniedziałe). Ale aku mi wysiadł więc nie zdążyłem potestować. Zaraz pójdę to zrobić.
  • #14 2362115
    luki1233
    Witam ponownie
    Okazało się, iż wyczyszczenie styków komputera, styków aparatu oraz kopułki pomogło.
    Czasami rozwiązanie problemu wydaje się tak banalne, że aż śmieszne. :)
    Jak narazie jest ok.
  • #15 19335393
    ryjek1
    Auto w końcu odpaliło 😀
