Brak dostępu do Linksys WRT54GC - brak odpowiedzi na ping i brak widoczności AP
lucyferus23 05 Lut 2006 22:18 15834 11
  • #1 2265241
    lucyferus23
    Ocena: 4
    witam
    mam postawionego linksysa wrt54gc i chodzi ladnie tylko nie moige go ani spingowac ani sie do niego dostac. wczesniej wszystko chodzilo ladnie pingi szly wejsc bylo mozna az tu ktoregos dnia patrze a tu niewidac tego ap, ale patrze dalej uzytkownicy z wi-fi sa ale ap nie widac.
    jak myslicie co jest "5"??
    czekam na wasze sugestie
  • #2 2265560
    LEM
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 20
    Miałem podobny problem ale z Linksys WAG54G. Działał bez problemu jednak nie możnabyło sie do niego dostać. Był również oporny na resety.... Sprzęt poszedł na gwarancji do konsorcjum FEN a oni wymienili na nowy. Tak, więc musi cos w tym być.
  • #3 2266450
    lucyferus23
    Ocena: 4
    no niestety niemoge sobie pozwolic na zdjecie go b ynajmniejj narazie nie
  • #4 4350948
    kajtekph
    Ocena: 9
    mam dokładnie ten sam problem. Zna ktoś może jakąś metode fleshowania? np z poziomu telnetu? albo coś w tym stylu
  • #5 4351106
    utc1
    Ocena: 3
    Sprawdzałeś jego obecne IP? Sprawdź szczegóły w obsłudze połączeń sieciowych. Albo wykonaj reset do ustawień fabrycznych. Sprawdź jeszcze przez LAN SPY (darmowy w sieci) wszystkie protokoły i otwarte porty.
  • #6 4351168
    kajtekph
    Ocena: 9
    Adres IP ma 192.168.1.1 czyli standardowy na tym adresie się zgłasza ale pojawia okno logowania wpisuje standardowe hasło: admin bez loginu.
    Robiłem wszystkie restarty, resety. Nawet dzwoniłem do LINKSYSA na pomoc techniczną podał mi sposób na HARD RESET:
    - na podłączonym zasilaniu wcisnąć przycisk reset i trzymać go 30 sek.
    - trzymając wciśnięty reset wyłączamy zasilanie i trzymamy przez 30 sek wciśnięty reset
    - puszczamy reset i przy wyłączonym napięciu czekamy 5 min
    Jednakże nic to nie dało. Więc myślałem że można by było zmienić soft w jakiś sposób. Bo prawdopodobnie tu jest przyczyna
  • #7 4351538
    lucyferus23
    Ocena: 4
    Ja również trafiłem na linie techniczną Linksysa i po rozmowie i analizie przekazanych informacji, tzn.:
    Jeżeli AP chodzi poprawnie mimo braku dostępu nie ma żadnych przeszkód, aby zrobić mu HARD RESET. Z tego założenia wychodząc zrobiłem mu Hard'a i pomogło na 2 godziny. Jeżeli chodzi o firmware to niestety na oficjalnej stronie nie ma żadnego nowego, a jak chodzi o nie oficjalne to niewiem jak to wygląda. Jakby ktoś wiedział coś o nie oficjalnych to niech wali.
  • #8 4358703
    kajtekph
    Ocena: 9
    Możesz opisać jak zrobiłeś tej HARD RESET?
  • #9 4360489
    lucyferus23
    Ocena: 4
    nie pamietam dokladnie ale jak wbijesz na strone producenta i sciagniesz manuala to napewno bedzie opisane.
    Z tego co pamietam to na włączonym urzadzeniu pociskasz mu reset - jest z tylu na obudowie, i trzymasz dopuki nie zaczna mrugac diody.
  • #10 4361984
    kajtekph
    Ocena: 9
    Problem rozwiązany. Rozwiązanie może być uniwersalne dla wielu routerów.
    ROZWIĄZANIE:
    Ściągamy najnowszy soft ze strony :
    http://www.linksys.com/download
    Po rozpakowaniu należy uruchomić konsole:
    START/URUCHOM i wpisać CMD
    następnie wpisujemy w konsoli:
    tftp -i 192.168.1.1 PUT "ścieżka do softu*".img
    w moim przypadku
    tftp -i 192.168.1.1 PUT e:/soft.img
    odczekujemy chwile po udanym wgraniu wyuświetli się komunikat:
    "Przesłano pomyślnie....."
    następnie resetujemy urządzenie przyciskiem RESET (trzymamy ok 10 sek.) ustawiamy IP w komputerze na automat i po nadaniu przez router adresu IP logujemy się do niego:
    http://192.168.1.1
    login: <zostawić puste pole>
    hasło: admin
    u mnie zadziałało. Obeszło się bez serwisu.
  • #11 4362347
    Otyniak
    Ocena: 3
    Hej,
    ja miałem podobny problem z routerem 3COM. Okazało się, że problem sam sobie spreparowałem...
    Otóż podłączyłem do sieci zamiast siebie bezpośrednio, ale aby to było możliwe (serwer DHCP go rozpoznawał) musiałem mu zmienić (emulować) adres MAC i wpisałem mu adres fizyczny mojej sieciówki :)
    Po tej operacji nie dało się dostać do zarządzania - dopiero kiedy w mojej karcie również emulowałem MAC'a na inny sprzęt zaczął się normalnie komunikować. Odkryłem to przez przypadek - być może masz podobny problem...
    Inna przyczyna może być taka, że podczas "rozpoznania" przypadkiem wyłączyłeś w routerze jego wewnętrzny serwer DHCP - tu jedymym rozwiązaniem jest reset sprzętowy!
  • #12 4562428
    c4
    Ocena: 10
    Ja mam inny problem a mianowicie jak odciąć możliwość konfiguracji z poziomu WiFi? W innym Linksysie mam opcje ze dostęp do routera jest tylko z poziomu LAN a tu nie mogę znaleźć tej opcji.
✨ Użytkownik posiada router Linksys WRT54GC, który działa, ale nie odpowiada na ping i nie jest widoczny jako punkt dostępowy (AP). Próby dostępu do urządzenia i jego resetowania (w tym hard reset według instrukcji Linksys) nie przyniosły trwałego efektu. W dyskusji pojawiły się sugestie sprawdzenia adresu IP, wykonania resetu do ustawień fabrycznych oraz monitorowania otwartych portów i protokołów za pomocą narzędzi takich jak LAN SPY. Jeden z użytkowników zaproponował metodę ponownego wgrania firmware’u przez TFTP, co rozwiązało problem bez konieczności serwisu. Wskazano także, że problem może wynikać z konfliktów adresów MAC lub wyłączenia serwera DHCP w routerze. Inne porady dotyczyły sposobów wykonania hard resetu oraz poszukiwania nieoficjalnych wersji oprogramowania. Wątek zawiera również wzmiankę o podobnym problemie z modelem Linksys WAG54G oraz o problemach z dostępem do konfiguracji routera przez WiFi w innych modelach Linksys.
